Отговор: Препоръка за захранване desctop PC
Seasonic пусна наскоро(макар и анонсирано преди 2 години) едно по-особено захранване за 170$ и 10 години гаранция----> Seasonic CONNECT.
То се състои от 2 модула---> Seasonic PRIME 750 W 80 PLUS® Gold и CONNECT. Двата модула се свързват с 2 кабела. CONNECT се закача с магнити за компютърната кутия.
Ръководството на Intel за ATX захранванията вече е с нова версия.Старата версия 1.42 съществува 2 години и само 3 захранвания на Corsair са сертифицирани по нея.
Ръководството за новата версия вече се нарича ATX Multi Rail Desktop Power Supply Design Guide.
https://cdn.openpr.com/R/4/R42393625_g.jpg
Това е пазарния дял на производителите(не на марки) на захранвания за 2018г.
Някои от тях не продават на крайни клиенти, а са ODM на други марки или произвеждат за готови компютри.
be quiet! пусна нова линия захранвания----> Dark Power Pro 12 , които имат най-високо ниво на КПД(80 plus titanium).
Newly available be quiet! Dark Power Pro 12 power supply
Intel вече си имат и тест план за новия стандарт ATX12VO
Power Supply Test Plan
MSI също почна да предлага захранвания. Сега анонсираните поддържат последните NVIDIA карти.
MSI Announces Its Own MPG GF Series Power Supply Products That Support the Latest NVIDIA Graphics Cards
MPG A650GF
MPG A750GF
MPG A850GF
Появиха се първите захранвания по новия стандарт. Те обаче още не се продават на потребители.
| DG Version | Brand | Model Number | Power | Form Factor | +12V (All) Label Current | +3.3V | +5V | MB Connector | CPU Connector | GFX 2x3 | SATA Connectors | Operating Temp | 80+ Verified 115V | CPU Generation Tested | 12V2 CPU Peak Load Support Level | 12V2 CPU Continuous | 12V2 Min Load 0A | Low Load Efficiency | 5VSB/12VSB Efficiency for ALPM | 5VSB/12VSB Efficiency for ErP 1W/0.5W | Timing T1 & T3 for ALPM (Recommended) | AC Input | Tested Date |
| PSU DG 12VO 1.0 | Cooler Master | MPO-750V-AFAAG | 750W | ATX12VO | 62.5A | N/A | N/A | 10pin | 2x4+2x2 | 3 | 2 | | Gold | 10th & 11th gen + Future CPU | 165W | Yes | N/A | 73% @ 2% load | Yes | ErP 0.5W | Yes | 100-240V~ | 04.09.2020 |
| PSU DG 12VO 1.0 | Channel Well | CSL 650W-I | 650W | ATX12VO | 54.1A | N/A | N/A | 10pin | 2x4+2x2 | 2 | 8 | | Gold | 10th & 11th gen + Future CPU | 125W | Yes | N/A | 75% @ 2% load | Yes | ErP 1W | No | 100-240V~ | 06.08.2020 |
| PSU DG 12VO 1.0 | Channel Well | CSL 750W-I | 750W | ATX12VO | 62.5A | N/A | N/A | 10pin | 2x4+2x2 | 3 | 8 | | Gold | 10th & 11th gen + Future CPU | 165W | Yes | N/A | 76% @ 2% load | Yes | ErP 1W | No | 100-240V~ | 05.08.2020 |
| PSU DG 12VO 1.0 | Channel Well | CSL 850W-I | 850W | ATX12VO | 70.8A | N/A | N/A | 10pin | 2x4+2x2 | 3 | 8 | | Gold | 10th & 11th gen + Future CPU | 165W | Yes | N/A | 78% @ 2% load | Yes | ErP 0.5W | Yes | 100-240V~ | 04.08.2020 |
| PSU DG 12VO 1.0 | Channel Well | CSL 550W-I | 550W | ATX12VO | 45.8A | N/A | N/A | 10pin | 2x2+2x2 | 2 | 8 | | Gold | 10th & 11th gen + Future CPU | 125W | Yes | N/A | 77% @ 2% load | Yes | ErP 0.5W | Yes | 100-240V~ | 04.08.2020 |
| PSU DG 12VO 1.0 | High Power | HP1-P750GD-12S | 750W | ATX12VO | 62.5A | N/A | N/A | 10pin | 2x4+2x2+2x2 | 3 | 2 | | Gold | 10th & 11th gen | 165W | Yes | N/A | 76% @ 2% load | Yes | ErP 0.5W | No | 100-240V~ | 30.07.2020 |
| PSU DG 12VO 1.0 | High Power | HP1-P650GD-12S | 650W | ATX12VO | 54A | N/A | N/A | 10pin | 2x4+2x2+2x2 | 3 | 3 | | Gold | 10th & 11th gen | 125W | Yes | N/A | 76% @ 2% load | Yes | ErP 1W | No | 100-240V~ | 24.07.2020 |
Intel е сертифицирала 5 захранвания по версия 1.42 на стария стандарт и всичките са на Corsair.
Последните 2 са:
RM650
RM750
Най-интересното ,че нищо не може да се намери за 7-те захранвания по ATX12VO, нито по сайтовете на трите бранда, нито с google търсачката. Когато излезе първата дънна платка по стандарта имаше големи фанфари и тържества. Сигурно тържествата са отложени за след няколко месеца.
Същевременно се приема за голямо събитие,че Corsair пуска своите първи святкащи захранвания.
Steady Power, Spectacular Color – CORSAIR Launches CX-F RGB Series Power Supplies
Тук един нещастен ентусиаст, наричащ себе си Hardware Busters тества High Power HP1-P650GD-12S и твърди,че е направил първия в света тест на ATX12VO захранване.
World's First ATX 12VO Power Supply Test
Един германски сайт heise.de прави тест със стандарта ATX12VO . С направените по новия стандарт Asrock Z490 Phantom Gaming 4SR и High Power HP1-P650GD-F12S, също така и с Core i9-10900K, SATA-SSD и 16 GByte RAM, без никакви оптимизации на процесора прави консумация при idle около 13W. С енергоспестяващи оптимизации на процесора се достига консумация при idle по-малко от 7W. Тези резултати се приемат за изключително добри.
Netzteilstandard ATX12VO angetestet: Hohes Sparpotenzial bei Desktop-PCs
не мисля, че на човек, дал 1К+ за проц, му пука колко гори, ОСОБЕНО в idle
когато комповете зареждаха за по 3 минути ги гасяхме по-рядко, защото (мен лично поне) много дразни такова бавно стартиране
сега е между 10 и 20 секунди... натискам копчето и докато си завъртя стола да седна, вече е готов
тия енергоспестяващи шитни да ги говорят еко-радикалите
в този ред на мисли да попитам: една подходяща за този проц видеокарта, примерно 3800... 3900... колко гори? :))
Е, да но EPA е получила данни от 700 000 настолни компютъра и стигнала до следния извод:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34945&stc=1
ENERGY STAR Computers Version 8.0 Draft 1 Specification Webinar Slides
Времето в активно състояние е почти никакво.
Иначе браво на Intel. Както пише в немския сайт тази консумация в idle без оптимизации от 13W много трудно се постига и с енергоспестяващи оптимизации при по-стария стандарт ATX12.
емо, ПОСЛЕДНОТО нещо, което ще спаси света от глобално затопляне/застудяване/или-там-каквато-ще-бъде-поредната-истерия, НЕ СА ватовете, консумирани от комповете в моментите на бездействие
всичко това се прави по същата причина, по която краставиците трябваше да са прави: на някой идиот му е хрумнало, че това ще е по-интересно за хората, отколкото например изкопаването на безценица на природните залежи в Сомалия или др.под. "маловажен" факт...
нямам нищо против енергийната ефективност, но не тя ще е решаваща при избора ми на следващото видео или проц, а дали момчетата ще могат да играят Assassin's Creed: Valhalla на 60 или 15 fps ;)
нали така?
феър, концепцията на екорадикалите, както ги наричаш е отсвякъде намаляване на консумацията и ще стане работата.
В конкретния случай калифорнийската енергийна комисия си е направо двигател на прогреса. Опростяване и поевтиняване на производството на захранвания, ще намали цената им и ще увеличи надеждността им.
Сигурно, ама друг път!
Сега ще почнат едни "разработки", които уж струват пари, вятърът ще духа насреща и ще се окаже, че крайните цени ще са по-високи.
Аз до момента не съм чул за еко и други задължителни ограничения, въвеждането на които да е евтино! Пример - въглеродните емисии, квоти и възможността да ги търгуваш.
Всичко е само и единствено за повече пари и гърч на раята!
Като мислят "еко" да пуснат свободно засекретените разработки на Тесла и водния двигател https://fakti.bg/technozone/279014-u...igatel-na-voda
Не знам за какво спорим. В конкретния случай ,ATX беше измислен от Intel преди 25 години.Основна функция на захранванията беше са снабдяват ток по 3.3V , 5 V и 12V. Тогава основните консуматори в кутията са били на 3.3V и 5 V. С течение на времето консумацията на 12 V е започнала значително да преобладава. Стандартът се е задържал 25 години, за да има обратна съвместимост с по-стари компоненти. Сега тази необходимост почти не е нужна и новия стандарт ATX12VO има изход само по 12 V. Логично е захранванията да поевтинеят. На дънните платки ще се появят DC-DC преобразуватели, но това едва ли ще ги оскъпи много. А това ,че при изчакване или спане ще се консумира по-малко електроенергия е добре. Няма да правим компютърните кутии вентилационни шахти.
акцентът в поста ти беше върху намалената консумация в айдъл, затова писах за нея
emil vasilev
това обаче ме кара да се притеснявам повече, но не откъм оскъпяване (което няма да $5), а защото да ти изпука ПСУ-то струва 150-200 лева средно, да ти изпука дъното може да ти струва... целия комп
да не говорим, че ще трябва някъде да стърчат още едни буци, които трябва да гарантират ~100W на процесорите ИЗВЪН айдъл ;)
абе те инженерите няма да го оставят неизмислено, ама когато някой се опитва да ми натика насила в гърлото нещо ново, предпочитам малко от малко старото да е спряло да си върши работата както трябва ;)
