Отговор: Съвместими ли са цокъл m.2 и SSD "PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3" ?
  Да ще стане М2 и NVMe от опит казвам с моят лаптоп. Значи моят Asus N580VD има М.2 слот и сложен М.2 Диск като примерно Самсунг 860Еvo, така изхвърлих този диск и сложих на негово място NVMe Samsung 970 Evo и така вече една година си работи и няма ядове. Това са 2 съвсем различни диска М.2 и NWMe  но при мен стана. Но от Биос трябва да се влезне и да се направи:
Secure boot - Disabled,     HDD Smart Test - Disabled ,        CSM - Disabled If Using Uefi Booting,  if no is need to be Enable
Ъпдейтнал съм Всичко и Wifi Картата с по нова и Рам и Хардове всичко ето и клипче в Youtube на моя Лаптоп как съм го направил.
 https://youtu.be/2CgR5M4vjtg
  той работи ,въпроса е прави ли трансфери на нвме ..
  Е да разбира се нали затова съм го сложил чете с 3500мб/с.
  Отговора на първите два въпроса е положителен
1. ССД-устройството пасна на цокъла
2. ССД-устройството тръгна  - беше разпознато в биоса
На третия въпрос за скоростите - ще се разбере след инсталацията на операционна система.
(!!! Ако правите такова упражнение, снабдете се с необходимото болтче прадварително, щото ССД не е окомплектовано, а и на платката нямаше предварително завито)
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30843&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30844&stc=1
  Разбира се отговора на всички въпроси е ДА, аз съм го потвърдил преди 1 година с моят Лаптоп.
И честито за най-новото 970 Evo Plus, аз преди малко ги гледах в Ebay на супер добри цени са.
  При мен, високите скорости не се потвърждават. Надявам се да е "засега".
Прясна инсталация на Win 8.1 без никакви допълнителни драйвъри.
HDTune показва скорости каквито съм наблюдавал много пъти при "стандартни" SSD 2,5" SATA
- min 160 MB/s
- max 250 MB/s
Сега ще пробвам дали нещо ще се промени след актуализации на драйвъри.
  Изтегли Samsung NVMe driver.
Обнови firmware.
  Ей, тъкмо да се изтрия и ти си писал след мен.
Мерил съм не което трябва устройство (в предишния пост).
При същата конфигурация - гол Windows 8.1 без никакви актуализации на драйвъри, HDTune показва min/max около 1500MB/s с отклонения в графиката от около 30 MB/s. Няма никакво видимо забавяне в графиката към края, държи си я постоянна около 1500MB/s от началото до края на теста.
От сайта на Самсунг изтеглих Samsung Magician е при неговото замерване скоростите са над 3200 MB/s при sequential read/write и около (само) 200 MB/s при random read/write
(По-късно ще сложа скрийншот)
ПП
С nvme-драйвъри от сайта Самсунг, скоростта отчетена от HDTune се повиши с едни 12-18%
Но пък отчетените скорости от Samsung magician останаха съвсем същите.
ПП2
За мен тази тема приключи.
Благодаря на всички които се включиха, включително и на тези при които желанието да помагат е по-голямо от възможностите.
ПП3
Картинка от момента без допълнителни драйвъри
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30847&stc=1
  И при мен в така аз съм пробвал всички програми за мерене на скорости с писане и четене имам ги всичките и при някой показва скорост същата като твойта четене с 1500мб/с и записване с 1000мб/с , но с други показва 3400мб/с и писане с 2000мб/с. Така че това зависи от програмата поне аз съм ги тествал всичките.
Можеш по същия начин много лесно да си ъпгрейднеш и WiFi картата. Моята беше Intel 8265NGW аз сложих по новата Intel 9260NGW и драйверите и на двете карти са едни и същи, и Рамта също ъпгрейд.
  Кой точно модел лаптоп си купил?
Памет и диск на капак ли са или трябва да се разглоби целият лаптоп?
  Ако въпроса е към мен, лаптопа е Lenovo V330-15IKB  81AX00E0BM.
Представлява бюджетно решение, което ще се ползва от студент по информатика за учебно-развойна дейност в следващите 2-3 години (Visual Studio, Android Studio, IntelliJ, и др.). Предвижда се да се смени и паметта до максимума.
Сваля се целия долен капак. Не е лесно, но и далеч не е трудно - 11-12броя болтчета и малко повече внимание около SVGA-порта за външен монитор заради който порт капака се демонтира и монтира със странично движение.
  Менче инсталирай си програмата CrystalDiskMark6_0_2, с нея наистина ще видиш колко ти е бърз харда при мен показва Read 3467  Write 1539 на Samsung 970 Evo 250GB.
stenly
 2242, 2280 е по-дълъг и не се събира. Мястото позволява и 2260 но от hp не са добавили подложка на която да се завие болта (имам го същият лаптоп и когато си ъпгрейдвах m2ката на стационарният си мислех, че ще мога да му добавя 2280 ама не познах :) )
    Този Transcend е подходящ, нали? И ако в комплекта няма болтче, какво по размер трябва да търся?
  Подходящ е, но скоростите му са по-зле от стандартен SSD (които вече четат и пишат с приблизително 530-550 MB/s).
Ето един списък кой лаптоп какво подържа .
 https://www.mydigitaldiscount.com/m....html#HP-laptop
  Абсолютно нормални са скоростите за SATA, какво им е "по-зле"? Въпроса е, че това от връзката е мини M.2, трябва да се види за конкретния лаптоп точно какъв тип/размер SSD е нужен. Като гледам ако става въпрос за HP Elitebook 840 G1, пише, че е стандартен M.2 SSD, а и на снимката така изглежда:
 https://www.notebookcheck.net/Review....114717.0.html
Някой като тези:
 Никем Нет - HDD хард дискове. EXCELSTOR, SEAGATE, HITACHI, WD. ATA 133, SATA и външни дискове.
