Bis zu 500 MB/s Lesen; 450 MB/s Schreiben
Наричаш 450 МБ/с нормална скорост на запис ? По-скоро е със стотина мегабайта в секунда под нормалната.
Напълно нормална е за толкова евтино устроиство .. има и по бавни дори .
Това е теоретичната максимална скорост. Дали ще се постигне зависи от много неща, също и каква информация и как е записана. Също така за едно SSD е много по-важно каква е скоростта при работа с малки файлове, има дискове с много високи скорости на четен и запис, но при малки файлове скоростите са трагични. А и тази скорост няма да се усети изобщо при реална работа, освен ако не се четат/записват постоянно големи файлове от друго SSD, поддържащо високи скорости. Друг е и въпроса, че от такъв диск няма смисъл, щом лаптопа има нормален M.2 слот, там могат да се ползват много по-бързи дискове.
Благодаря за списъка.
Диска ще го взема за системен и последно се спрях на Transcend TS128GMTS430S 128GB, а на стандартното място съм предвидил един SanDisk Ultra 3D SDSSDH3-1T00-G25 за мултимедията.
Това ще ти е полезно:
https://www.youtube.com/watch?v=fJCHx7mZEKo
Може ли да се обобщи така, предполагам че хора, които изобщо не разбират ще им е по-лесно така:
Ако физически дискът може да влезе в цокъла, най-вероятно ще заработи. Постигнатите скорости след това са въпрос на поддръжка от BIOS, чипсет, процесор, както и на съответни настройки ?
Или това е грешно и нищо не съм разбрал от цялата тема и клипа?
Изгледай пак клипа и виж разликата между SATA M.2 и NVME M.2. Разликата е в пиновете, и двете ще се монтират на един и същи слот, но SATA е по-бавно:
https://youtu.be/fJCHx7mZEKo?t=403
Ясна е разликата. Вярно ли е това, което написах - че ако дискът физически може да влезе в цокъла, това значи, че може и че ще работи? (Скоростите и дали ще е SATA или NVMe е друг въпрос)
Ясно е, че скоростите при NVMe m.2 са х3 на SATA 3 m.2 ама и цената им е по-висока :). За целите и потребностите на лаптопа не мисля, че е нужно да ги давам тези пари.
Миналата седмица на лаптопа на познат, който има Samsung 860EVO 500GB , сложих провизиите на 20% и включих Rapid mode. Скорост при четене мина 6000 MB/s,а при запис над 4000 MB/s.
Чак пък много по-високи не бих казал. 256 GB за 104 лева е нормално за читав бърз диск:
https://www.vario.bg/adata-xpg-sx600...000pnp-256gt-c
Относно RAPID mode на Samsung - имам 850 Evo 500 GB SATA и като го активирам тези скорости са само при тестове. Реално няма разлика, а при запис на по-големи файлове скоростта по някое време пада доста, така че е много по-добре без тази опция, освен че и "изяжда" 2-3 GB RAM памет.
В крайна сметка поръчах WD SN520 128GB NVMe (SDAPNUW-128G) макар, че в лаптопа имаше фабрично на Liteon, но е 32GB и почти не остана свободно пространство. Нямам представа що за SSD е, дано се окаже читаво и безпроблемено.
