Резултати от 1 до 9 от общо 9
Премигване на монитора на компютъра
    от 15-20 дена имам нова машина, закачена към стария ми монитор Dell U2722DE
    Още отначало се появи следния проблем - монитора отвреме навреме премигва за 2 сек., като 10 дни не можех да разбера, от какво е?
    Закачих друг монитор и същата работа.
    Преди 3-4 дни по случайност разбрах, каква е причината.
    Премигва, когато включа или изключа независимо дали е в разклонителя или в друг контакт нещо друго, дори и зарядно за телефон без да е включено към телефона. Без натоварвате, просто включваш в контакта и ли го изключваш и премигва за 2 сек.
    Дори и осветлението в стаята да включа и изключа пак премигва.
    Да допълня, че компа и монитора са закачени към UPS EATON 5E и не са дирекно в контакта и затова би трябвало да има няква стабилизация на напрежението, но тук говорим за съвсем малки смущения в мрежата.
    Със старата машина нямах този проблем.
    Имате ли идея, къде да бутам за да оправя нещата?
    Отговор: Премигване на монитора на компютъра
    На старата конфигурация при същите условия на захранване и натоварване имаше ли проблеми?
    В този период други аномалии, повреди, спиране на захранването, смяна на електромери и т.н. имало ли е?
    Нещо много странно ми се струва от осветително тяло да има пикове в мрежата.
    Обикновено такива ефекти се получават, ако има проблем със зануляването/ заземяването на мрежата 230V.
    Тоя EATON изправен ли е?
    От тези обяснения и ако приемем, че с мрежата всичко е ОК, аз бих започнал с новия компютър.
    Ако не си го асемблирал сам - директно на фирмата за диагностика!
    В случай, че ти си майсторил конфигурацията:
    1. Щателна проверка на всички вътрешни кабелни връзки без изключение.
    2. Тест на захранването, чрез замяна с доказано изправен блок.
    Ако пазиш старата конфигурация просто ги размени.
    3. Тест на дъното и т.н.
    Успех!
    Apr 2010
    Благоевград
    Смени HDMI кабела с нов.
  5. Junior Member
    Днес се сетих, че преди бях с HDMI кабел, но сега сложих DP кабел.
    Махнах DP кабела и сложих пак стария HDMI кабел.
    Засега нямам проблеми, няма премигвания, каквото и да правя.
    Видео картата ми е MSI GeForce RTX 3050 8GB, освен да я погледна нея, но е странно това, което се случва.
    Освен да пробвам с друг DP кабел
    Oсновно правило в техниката - когато нещо работи, то не се пипа!
    Ако не е тайна, от какъв зор ползваш DP вместо HDMI?
    Feb 2017
    DP кабела работи на максималната честота поддържана от монитора, ако си задал едно на картата , друго поддържа монитора така ще е, мисля , че само през DP може да се мине над 120 хц
    Feb 2023
    аз също от много години съм ДП кабел и проблеми нямам - вече на 2ра видеокарта и втори монитор
    освен при теб да се окаже проблема в самия кабел
  10. Junior Member
    Сложих DP, защото ме убеждаваха, че е по добре от HDMI.
    Аз сега честно казано не намирам никаква разлика.
    Feb 2017
    нали ти казах - през DP минава възможно най-високия сигнал в хц, ако монитора ти е до 120 хц нямаш нужда от DP, ако е 144 и нагоре през HDMI не пуска максималната честота
  1. Премигване на телевизор LG
    От zovirax във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 27-01-23, 09:08
  2. Премигване на екрана.
    От rump във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 23-06-19, 19:15
  3. Отговори: 2
    Последно: 27-05-14, 23:07
  4. Премигване на тв Самсунг
    От avenger във форум Samsung телевизори
    Последно: 09-07-13, 08:05
  5. Монитора угасва и компютъра спира след 10-на сек
    От tonyjordanov във форум Общ - хардуер
    Последно: 24-02-06, 02:00
