Ще търбуша стария комп , някаква препоръка за хубав процесор Ryzen за игри в рамките на 400-600 лв ?
Ако, имаш видеокарта, AMD R5 5600X.
В противен случай 5600G, 5700G с вградена графична карта.
Имам видеокарта
Баси, брат ми си взе миналата година 3600Х за към 320лв, сега туй нещо 5600Х на двойна цена, с мижав прираст. По-добре изчакай за DDR5 дъна и тогава ъпгрейд.
ddr5 дъната са по една кофа пари в общи линии за тоя, дето духа
новите процесори са яката работа, ама 12*** на ddr4 не върви
обещанието на AMD също е за зверски прираст, така че сегашните 5*** ще паднат (дай боже)
иначе имам 3600 вкъщи, не си струва безумната разлика с 5700
ако е спешно, аз лично в момента бих взел дъно 550 с 5600
3600х беше 500 кинта миналата година , ударил си някоя промоция, дъно ще взема 450 , 550 и 570 са напълно безсмислени, все си е AM 4 , видеото ще сменя чак като излязат новите карти с които няма да може да се копае / така обещаха китайците , за да свалят цените/. Сега хубавите карти ги купуват миньорите + 2 панела фотоволтаик и .......цените на майната си.На другия комп видеото е 2060S , купено на промоция за под 1000 лева , сега е над 2000 .....
https://www.pazaruvaj.com/procesori-...m4-p475218582/
Виж долу графиките минимална цена има на 365лв, брата го взе "разопакован продукт" от емага за към 320 пари беше.
Колебая се между 3700x и 5600x , разликата в цената не е от значение
AMD 5600X e по производителен (нов) процесор, от двата. И съответно с по малко закъснение при игрите, по висок fps с новите видеокарти на AMD/nVidia
3700X от друга страна е с 2 ядра повече. Съответно, с една идея по добре трябва да се справя при мултитскинг, или при някой тежки приложения.
AMD R7 3700X vs AMD R5 5600X
И двата процесора нямат вградено APU (видеокарта)
и да не забравяме, че с 5*** имаш infinity cache, което (поне по тестовете) ти печели някой и друг процент в повече
вчера сглобих един комп с 5600G на дъно 550, но нямах време да си поиграя както трябва с него, мога да кажа само 2-3 думи за вградената графика:
FurMark прави 7-8 fps на 1080 бенча, Bright Memory (която си е бая красива игра) е играема (горе-долу) с всичко на low, а вечерта ме информираха, че fortnite също вървяла, но какви настройки не се знае
slushatel, а кое те кара да се колебаеш?
за какво ще се ползва машината?
За игри , но напоследък дори елементарни игри искат "баща си и майка си "
видео карта имам , по-нататък ще купя по-мощна , сега не е времето за мощни видеокарти
другия комп е с 2700х , но с карта 2060 S и върви без грижи, клоня къв 8 ядра, защото от 2022 повечето игри ще искат 8 ядра, производителите на игри играят с китайците и ние само плащаме масрафа
Вградената карта вAMD 5xxxG процесорите няма проблем със заглавия като CS GO, Fortnite на 1080p medium. Но, ако се играят AAA заглавия с приличен fps, трябва външна видеокарта.
Започвам по Коледа с https://www.newworld.com/en-us пробвай да видиш .....вградени карти не ползвам от малък ...
Различните видове игри имат различни изисквания към проца. Едно са фпс-тата, съвсем друго стратегиите.
Аз лично съм винаги за по-новите поколения.
Все едно сега да сравняваме 1080, 2070 и 3060. Нали се сещаш, че на много места ще са буквално на кантар?
Фен съм на Интел, защото бяха наистина много по-добри от АМД. В много отношения. Но в последно време явно не е така. И понеже ми изгоря едно старо дъно в доста хубава кутия и захранване се зачудих дали мога да го направя с нещо АМД. Нали са по-евтини... Искам да го използвам за виртуалки под квм. Та с колкото повече ядра, толкова повече. Другото, което ме интересува какъв проц или направо допълнителна видео карта да си взема, защото ще има една машинка с Адобе Илюстратор, не е за сериозна употреба. За домашна употреба ще е системата и ще замени евентуално едни два стари лакоми ксеона при деллчото :)
