HDD проблем
Има ли някаква орограма с която да се затриват тия гадове бед секторите, защото имам 4КБ от тях на харда си който е махтор40ГБ 5400оборота точния модел не го помня сега.Работи си нормално но ме притесняват да не почнат да се размножават.Пуснах powermax и ми пише че харда ми е ОК дори и на фулл теста и така ако някои знае нещо по вапроса еда пише.
ПС не сам играл ръгби и други такива с харда ми
HDD проблем
пробваи с LOW level format но не е гаранция, по дорбе не го пипаи
а най-добре пробвай с нещо да му затриеш сички партитиони или тези с бад секторите, после му направи нови да видиш дали пак ще са така
HDD проблем
ako pochnat da se razmnojawat daj low level format;) malko trudno sa namira software-a ama e kym 200K nqkakyw .com file. ako ne namerish za maxtor, probwaj s toq za quantum, ako ne stane sa obadi sha namerim neshto;)
HDD проблем
най добре ако харда е гаранционен го вращай не 4е ще му нправят нещо по-разли4но от това все пак си броил маса пари за него !
HDD проблем
za low level format .... ima si go w powermax, no mxkolev e prav ako mojesh wrashtai go
HDD проблем
Аз имам - свирни ми на ICQ-то да се разберем - няма проблеми , относно лошите сектори - оправят се момнеталнооооо
HDD проблем
Mr.TECHNO какво имаш и как смяташ че ще се затрият.
HDD проблем
Cyrix - програмка за ремапинг- заменя бад сектора с резервни - за повече инфо ICQ
HDD проблем
Ще те намеря в ICQ но след един два дена като се прибера в Шумен
HDD проблем
Ей Cyrix точната програма която ти трябва е HDDreg която прави най-добрия нисък формат и
не остава и следа от лошите гадини.Освен това пренарежда перфектно пистите.Аз и вярвам
щото е руска ,а братушките до са не са ме лъгали.Казвам ти го от опит щотоLOW level format
е много по-зле действително от колкото разправят.В твоя случай когато всяка програма
показва различно е възможно да се е прецакала електрониката щото на мен ми се случи на
нова година пък и с моя късмет на мен ми е писано всяка нова година да съм без компютър.
HDD проблем
OGIDOGI в предни теми се разискваше въпроса за "Low level format" - прочети ги и тогава говори -
Low level formata - е нещо много как да ти кажа - нереално и натруфено ( има си точно наименование )
относно твоята програма - дано да е добра ( макара и да не съм я чувал ) , но в никакъв случай не е единствената нали ?
HDD проблем
Не е единствената но е най-добрата и тва не го казвам само аз ,а ниския формат не е натруфен,а в много случай е крайно необходим за да не си хвърлиш харда.На мен тая
програма ми помогна да не изхвърля един Quantum Fireball с адски много гадове,а като му
пренареди пътеките си беше като нов.На мен ми го подариха като свършил ,а аз го продадох
като запазен.
HDD проблем
Искренно се съмнявам, че след като фирменото ютилити - powermax твърди, че диска ти е наред на физическо ниво някой ще ти го смени.
Все пак има и софтуерни и хардуерни лоши сектори - помоему, щом powermax твърди, че диска ти е наред - значи наистина е така.
HDD проблем
Благодаря на всички за мненията ще си помисля коя програма да използвам
BIG tx
HDD проблем
До всички:
HDDReg е програма, доказала себе си при много изпитания (възстановяване на дискове, отделени за бокулука). Не я подценявайте, особено ако не сте я пробвали. Аз мога със сигурност да твърдя тук, че ГОЛЯМА част от българските фирми, предлагащи възстановяване на развалени дискове я използват! [:)] На мене ми е възстановила един Quantum 2GB и един Maxtor 20GB - и двата бъкани от bad сектори, като на първият от тях не съм успял и един 100 кб файл да копирам в състоянието, в което ми го подариха. В момента и двата работят ПЕРФЕКТНО и от възстановяването не съм имал нито един лош сектор или какъвто и да е проблем.
