Резултати от 1 до 15 от общо 24
LCD Monitor
    Jun 2003
    LCD Monitor
    Някой може ли да ми каже какъв LCD Монитор да си купя на сравнително ниска цена и да е качествен?
  3. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    LCD Monitor
    Ползвам 15" MAG Innovision [MAG PS576]
    преди 6 месеца $360 с ДДС.
    LCD
    Size :15.0 inch viewable
    True Resolution : 1024 x 768
    Brightness : 250 cd/m2
    Contrast Ratio : 400:1
    Pixel Pitch :0.279 0.279mm
    Viewing Angle:
    120 degree horizontal,
    90 degree vertical (typical).
    Glass Surface anti-glare coated
    <hr noshade size="1">
    INPUT SIGNAL
    Video : RGB analog (0.7/1.0 Vp-p, 75 ohms)
    Sync : H/V Separation (TTL).
    Frequency : Horizontal Frequency 30-60 KHz / Vertical Frequency 50-75 Hz
    Horizontal Freq. PC : PC Compatibles (from VGA up to 1280 x 768
    non-interlaced)
    CONNECTOR Signal 15-pin mini D-sub, attached cable
    POWER Voltage : AC 100-240VAC (universal) / 50/60 (+/- 3) Hz.
    Consumption : 35W (max.)
    USER CONTROLS Basic : Power on/off. Key, up, down.
    Controls : Contrast, brightness, auto sync, H/V-position,
    and H/V-size.
    VIDEO INPUT Bandwidth : 80MHz (typical).
    Contrast Ratio 400
    AUDIO INPUT RCA connector x 2
    SPEAKER 2W+2W
    POWER MANGEMENT
    Meet ENERGY STAR, VESA DPMS,
    Energy 2000 standard.
    Safety & EMI UL/CUL, TUV/GS, CB, VCCI, TCO99,
    BSMI, MPRII
    Много внимателно оглеждай дисплея за повредени пиксели.
    При проверката го пусни на абсолютно бял и абсолютно черен цвят [десктопа]. По принцип всички производители дават известен процент пиксели за повредени и ако са толкова и по-малко не се счита за повреда. При толкова пари обаче струва си да изгубиш 1/2 час в магазина и да провериш преди да го вземеш.
    При мен за 6 месеца забелязах само един проблем. В определени моменти, не често дисплея сменя съвсем за кратко ... как да си изразя ... топлината на цветовете. Потъмнява и възстановява, нещо такова.
    Аз си го обяснявам с нестабилното напрежение по електрическата мрежа. Явно този тип монитори са много чувствителни на спадове и пикове, макар и малки.
    Възползвам се от случая да попитам, ако някой има представа дали разсъждавам правилно или бъркам и какви са рисковете за монитора. И какви мерки мога да взема докато е време.
    Jun 2003
    LCD Monitor
    купи си най-евтиният - и без това LCD матрицата ще е производство на Samsung
  5. XAH
    XAH е офлайн
    Member
    Jan 2003
    LCD Monitor
    Решеих да не започвам нова тема, а да продължа тази. И мойто питане е такова, само че при мен не се търси само цената да е много ниска. По-скоро не що качествено на разумна цена. Чета представянето на EIZO, чета тук: http://europe.hercules.com/showpage....8bcd87a040413f. И двата могат да се купят в БГ, вярно не са евтини, ама все пак става въпрос за моите очи и мисля да не се стискам при положение, че 10 часа в денонощието съм зад монитора, като намирам време и да играя на игри чат-пат. Моля, някой ако знае повече за въпросните монитори или за други качествени алтернативи да сподели. Естествено ще е хубаво ако могат да се купят в БГ. Благодаря предварително.
  6. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    LCD Monitor
    Колко ще ти струва това удоволствие ХАН?
    Тук в БГ.
    LCD Monitor
    Хан имай в предвид че ако искаш да играеш игри ти трябва монитор с 16мс. респонз таим -иначе мажи .
    В момента Самсунг са много напред с материала купи си такъв монитор .
    Други с 16мс. респонз тайм които знам е бенкя казват че също е много добър .
    Поздрави Георги
  9. XAH
    XAH е офлайн
    Member
    Jan 2003
    LCD Monitor
    10x, ще проверя каква е хавата. :-)
  10. XAH
    XAH е офлайн
    Member
    Jan 2003
    LCD Monitor
    Проверих. :-) На саита на Самсунг не са и чували за такъв респонс тайм. Най-ниското което намерих е 20 милисекунди.
    Dec 2000
    LCD Monitor
    Самсунг 151Х или 152Х не помня точно кой-17милисек.,около 700лв.в техномаркета
    <font color="orange">Malone Edit: <font color="red">Samsung 152X</font id="red">. Дори не 17, а 16 msec.</font id="orange">
  12. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    LCD Monitor
    Честно казано нямам представа защо пълните главата на човека с ред почти ненужни характеристики.
    Нито на моето дърво, нито в документацията, видях да пише такава характеристика, но каквато е да е тя досега ни ми се е случвало да маже, каквото и да означава това според вас.
    Въпроса за очите при съвременните LCD монитори мисля, че не стои. Независимо от производителя.
    Така, че купи си нещо ново, което ти харесва и за което ти стигат парите.
    LCD Monitor
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
    <div align="right">оргинално мнение на Malone</div id="right">
    М да непременно го виж с очите си монитора преди да го купиш (играй някоя игра да видиш има ли мажене и как е картината като цветове и качество ) .
  15. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    LCD Monitor
    Какво "маже" бе Zigot, стига с тези супер профи термини man.
    Няма такава игра, която да "маже" на съвременен дисплей.
    Ако си ползвал или ползваш такъв от преди 5 години, може и да има някакъв такъв ефект, но мисля, че човека пита за нещо ново, което е произведено през последните 6 месеца.
    Проблема при LCD е, че щеш не щеш си закотвен към резолюцията предписана от производителя, това мисля, че е по важно.
    Mar 2003
    LCD Monitor
    http://216.239.41.104/search?q=cache...hl=en&ie=UTF-8
    Виж този монитор - мисля, че в България ги внася "Стемо" и са на много прилични цени.
    Dec 2000
    LCD Monitor
    Малоне, досега не съм видял ЛЦД дисплей под 1000$ който по моето скромно мнение да става за игри. Думата е точно "маже", пусни си един Куейк 3, завърти се нанякъде и ще разбереш за какво иде реч Играта върви на 125 кадъра в секунда (всеки който е играл Куейк 3 знае защо) и ЛЦД монитора не се справя с опресняването.
  18. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    LCD Monitor
    Знам, че на тебе в тази област може да се има доверие KOKOSH, но ти да не мислиш, че аз на моя играя Digger?!
    Въпреки, че не съм и фен, случвало се да пусна и Quake 3.
    Там се изявява друг член от семейството ми, знаеш.
    Не срещам никакви проблеми със скромния ми $360-ов монитор.
    Няма софтуер, който да мери респонса, така че не знам колко милисекунди е на моя.
    Почти съм сигурен обаче, че е най-малко 20 msec.
    Когато го купувах, дори продавача изказваше съмнение, че на този дисплей ще може да си играят ... как да се изразя ... динамични игри.
    Поне два часа неговите момчета, които бяха абсолютни скептици [бетонни глави] джиткаха каквато игра имаше налична в офиса.
    Умишлено се въртяха на всевъзможни посоки, както ти се изразяваш, за да ме убедят да си купя 19" Philips [CRT], който щях да взема, ако този не ми беше харесал.
    Е справяше се отлично.
  1. CRT ili TFT monitor ????
    От Fockers във форум Общ - хардуер
    Последно: 30-05-03, 19:20
  2. Monitor
    От mitak във форум Общ - хардуер
    Последно: 08-05-03, 12:36
  3. LCD monitor
    От paraskov във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-05-03, 09:20
  4. Monitor help
    От Destroyer333 във форум Общ - хардуер
    Последно: 11-02-03, 17:33
  5. monitor v tv
    От niki33 във форум Windows
    Последно: 14-12-02, 09:53
