Резултати от 1 до 15 от общо 20
Like Tree4Одобрявам
Мнение за конфигурация
    Dec 2015
    Трябва ми геймърска конфигурация, като съм сглобил горе-долу следното:
    Intel Core i5-12400F, шестядрен
    Nvidia GF RTX 4060, 8GB, Gigabyte Windforce, OC, PCI-E 4.0, GDDR6
    Захранване FSP Group HYPER PRO (9PA6507502), 650W, 80 Plus,
    Дънна платка Gigabyte B760M DS3H AX, B760, LGA1700, DDR5, PCI-E 4.0 (HDMI&DP), 2x M.2, 4x SATA 6Gb/s, 3x USB 3.2 Gen 1, 1x USB Type-C, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Micro ATX
    Кутия Kolink Observatory MX Mesh ARGB, ATX/Micro-ATX/Mini-ITX, 2x USB 3.0, с прозорец, 5x ARGB вентилатора,
    монитор -2560 x 1440, 165 Hz
    ram - 16/32
    ssd - 1TB
    Ще се играе основно fortnite, но не само
    Удачна ли е сглобката, или някъде нещо куца? С тази видеокарта на 1440 р ще върви ли?
    Благодаря!
    Nov 2010
    Бургас
    Отговор: Мнение за конфигурация
    Избягвай 12 и 13 поколение Intel, има достатъчно писано за проблемите с тях. Може би като пуснат на пазара новите NVidia карти 5ххх, цените на старите би трябвало да паднат и да вземеш някоя 4070 с 12GB. За повече кадри на Fortnite ти трябва предимно CPU, така че ти решаваш кое ти е приоритет - да налееш повече пари за CPU заради Fortnite или да се напънеш за 4070, за да могат да се играят и нови игри в бъдеще на 1440p.
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Вземи си и по-мощно захранване. Не се знае, дали няма да ти потрябва повече мощност скоро. А и кой сглобява вече конфигурация за 650 вата. Едно 850W ще ти е добре.
    Nov 2010
    Бургас
    Не му трябва повече. 4070 има 200W TDP, CPU-то да е 65-80W. Брат ми доскоро беше с 4070 и Ryzen 5600 с 550 вата захранване и всичко си беше ОК.
    Oсвен ако не скача в бъдеще на RTX xx80 и Ryzen X3D или някоя Core i9 тогава може да се замисли за 850W.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    12-то поколение(Alder Lake) е без проблеми.13-то и 14-то поколение(Raptor Lake) са с доста описани проблеми ,свързани с управлението на захранването на процесора. За съжаление последното поколение Core Ultra 200(Arrow Lake) е все още с доста високи цени.
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Всичко тръгва от захранването. Колкото и маломощна конфигурация да спретне е глупост по-слабо от 850W. Поне хубава кутия и захранване да вземе. Те се ползват дълго. Пък после ако иска да менка процесори и графични карти, като дойде време.
    Gena_bs одобрява това.
    Feb 2023
    850w е overkill направо
    аз имам хубаво 550в захранване от над 10г . В момента съм с 4060 и ryzen 5600 . Целия комп съм го виждал максимум на 225вата , което е рядкост, Обикновено тегли около 170 при някоя игра , а в idle - от 50 до 80в . Ако сега трябваше да купувам ново - бих си взел максимум 650в , тъй като едва ли ще си взема висок клас видеокарта,
    Иначе по темата - дай 100лв отгоре и поразгледай някое 7600 като процесор , специално за фортнайт видеото ще ти е ок и едва ли ще го смениш скоро
    TRENDS одобрява това.
    Nov 2002
    4060 е с максимална консумация от 120В, а 12400F с такава от под 140В. За това, което е избрал, захранването му е предостатъчно.
    Feb 2023
    процесора е с 65в - и интела и райзена - горекоментираните
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Не става въпрос дали му стигат ватовете. Много по-добре е да е по-мощно и да работи в разтоварен режим. И вече обясних, че независимо от консумацията е хубаво да е по-мощно заедно с хубава кутия.
    И на първо място да гледа, да е с японски кондензатори вътре!
  13. Junior Member
    Dec 2015
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    А на избраната кутия какво й е?
    Има ли нещо вярно в това, че Intel процесор като цяло не е ОК за геймърска конфигурация, заради дефекти и неща от този сорт?
    Feb 2023
    има проблеми с 13то поколение и 14то май пак така . Проблема не е при игри , а общ - леко изгаря след гаранция
    до 12то включително няма такива индикации , но пък от друга страна райзена подмина интела още преди няколко години , така че гледаш какво получаваш за парите , а не толкова интел vs райзен и някакви сухи данни за няколко фпс отгоре
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    От гледна точка на Intel процесорите изискванията към захранванията засягат тока през 12V2.
    ATX12VO and ATX12V PSU Design Guide Addendum
    За NVIDIA RTX 4060 препоръката на NVIDIA е за най-малко 550W захранване, макар че пишат че Total Graphics Power е 115W.
    Feb 2023
    4060 толкова я дават - 115в , но gpu-z съм виждал да скача макс на 125в , въпреки че при нормално натоварване от игри върви около 80-90в . Моята е на MSI , но едва ли има голяма разлика при другите марки.Райзена рядко да скача над 50в , обикновено около 35в върти . Реално цялата конфигурация не може да скочи над 300в
    за захранванията всички се презастраховат , че евтините реално имат затруднение да подържат 400в при 550в обявени
    На seasonic са си разделили моделите на 80 plus бронз , голд и платинум - на който му е интересно да чете
    Jul 2016
    Вие шегувате ли се? За някава смешна игра, за която минималните изисквания са вградена видео карта, го обръщате, все едно биткойни ще копа.
    Да си прави конфигурацията със среден клас видео карта и да цъка наволя.
  1. Мнение относно конфигурация на PC-то ми
    От sashko във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 21-10-12, 01:59
  2. Мнение за конфигурация
    От Inoel във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 21-07-10, 18:21
  3. Отговори: 4
    Последно: 19-03-09, 22:36
  4. Искам компетентно мнение за една конфигурация.
    От DerekMTN във форум Общ - хардуер
    Последно: 16-11-06, 09:27
  5. моля за мнение за конфигурация
    От asa във форум Общ - хардуер
    Последно: 29-11-03, 09:31
