проблем с MBR
  Значи:
Харда ми е Макстор 20гб - 5400
тази сутрин го пускам и изписва disk boot failer, please insert sys disk.
под Дос виждам че всичко си е на мястото
C:то - 5гб NTFS - си има и Win бут файлове
D:-то  15гб Fat32 - и там си стоят нещата
Сложих оригиналния диск на XP Пуснах Sys Recovery
там имаше едно Fixmbr - пуснах го - и се оправи
направих рестарт  и пак disk boot failer, please insert sys disk...
пробвах да си върна имейджа - върнах го, но след рестарт пак това
направих "фреш" :) инсталация като форматирах нацяло C: пак NTFS
качи се без проблем - след 1я рестарт отново същото...
сега ще пробвам само да си hibernate машината, иначе всеки път го пускам от cd-to
дайте някакви предложение
сериозно :)
проблем с MBR
  fdisk c: /MBR
Мисля, че с новите програми от рода на Р.М. (парт. меджик) вер. 8.х може да поправи проблема.
Може и с fdisk, но трябва да си внимателен, защото загубата на инфо е на секунда разстояние. И след промяна на каквото и да е с fdisk е нужо рестарт, за да влезнат в сила промените, иначе не се получава нищо, въпреки съобщенията, че се е случило това, което си правл. Не е лоша идея да пробваш с подходящ дисков мениджър (на производителя на харда ти) за грешки и поправянето им. Новите ОС позволяват зареждане и не задължително от началните сектори, където по подразбиране се намира MBR (мастер боот рекордера). Може да си поиграеш и с тази възможност. [:)]
проблем с MBR
  Опитай със софтуер от www.dposoft.net. Това е trial до един bad sector.
проблем с MBR
проблем с MBR
  Провери си диска за лоши сектори.Може да е цъфнал някои.Иначе не би трябвало да ти прави такива мизерии и виж да няма нещо да са е лепнало там ...т.е. някои вирус (не е невъзможно).
проблем с MBR
  абе я виж с FDISK дали е сетнат С: като А - демек Активен Партишън, щот иначе може да си форматираш и МБР-ваш до утре сутринта
проблем с MBR
  ru-boy: недей да плашиш хората с фдиск, не е толкова страшен
Проблема ти и с поред мен е в Неактивен партишън, което се оправя за секунди.
проблем с MBR
  направих го го активен
после fkisk /mbr
пак не тръгва..
после пак го направих активен и с fixmbr от диска на WinXp
сега като е направен да boot от харада не тръгва
като е направен да boot от цд-то.. просто изчаквам надписа boot from Cd press any key... оставям го така и то си тръгва..
проблем с MBR
проблем с MBR
  Абе аз си оклепах буута с Линдоус над ХП-то и после Мандрейк над Линдоуса. След това деинсталирах Линдоуса и стана мамата мамата. И фиксмбр не помогна, преинсталирах ХП-то отгоре и така се оправи, колкото и да ми е мъчно да си призная :) А после махнах и Мандрейка защото по необясними причини под ХП диска почна да прави простотии. Необясними до момента на махане на Мандракето. След като разкарах ехт3 дяловете не съм видял проблем, странно, защо ли подозирам М$ в поредната мръсотия.
проблем с MBR
  Подобен проблем оправих с rescue-дискетите на PowerQuest Partition Magic 8.0, но не знам след толкова опити при теб дали ще стане - все пак не ти пречи да опиташ. Повече помощ на ICQ.
проблем с MBR
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">с fdisk /mbr не става...
 <div align="right">оргинално мнение на get</div id="right">
Нещата са принципни, анализирай ситуацията с няколко програми (запиши резултатите на един лист) и си направи план за действие. Резултата няма да закъснее. [:)] Няма причина здрав диск да не работи.
проблем с MBR
  това направих, без да ги пиша на лист, но огледах ситуацията :)
май се сетих как ще стане
проблем с MBR
  ако fixboot не работи, имаш вирус
проблем с MBR
  При мен на двапъти се появи този проблем след опит за on-line Update на ХП-то. Харда пак ми е Макстор 40Гб от новите.
Първия път се оправи след старт с боатабал диск, но втория само след реинстал.
Та и аз си мисля, че е нещо на М$, особено като ми форматираха харда преди време след on-line Update.
