Резултати от 1 до 3 от общо 3
VIA 4in1 и Maxtor 120 gb
    Apr 2001
    Значи без хипериона диска ми дава към 50 мб/сек скорост при последователно четене и писане. Слагам го, тества се 5 пъти повече отколкото трябва, резултат - 50 мб/сек четене и.... 2 мб/сек писане.
    В device manager пише че диска е SCSI, и според мен verify writes е причината за ниската скорост при запис. Освен това с miniport IDE драйвера всичко работи осезаемо по-бавно.
    Някой да се е имал подобен проблем?
    (диска определено не е SCSI, закачен е с IDE кабел към IDE порт на IDE контролер )
  3. Junior Member
    Oct 2003
    Теоретично, с Hyperion трябва да ти дава малко повече, а ако си с XP, то задължително трябва да е със SP1, иначе ти хваща диска само до ATA100 (Ultra DMA mode 5).
    Това, че в Device Manager пише, че е SCSI не е много вярно - само се емулира виртуален SCSI драйвер чрез miniport драйверите.
    На сайта на VIA мисля, че пишеше нещо за възможност да се получи по-ниска производителност при използването на miniport драйверите вместо стандартните 4in1.
    Опитай да измериш скоростите на запис и четене по друг начин - примерно копиране на голям файл от един дял на друг с програма, която да отчита времето/скоростта на операцията, примерно Total Copy. И тогава прецени точно колко спада производителността.
    Apr 2001
    Именно - скороста при запис е много ниска според всичко, при четене е ОК. Тъпо е че не ми дава други освен miniport при инсталация..едно време питаше. С PCMark не можах да изчакам теста, толкова бавно вървеше, сега съм сложил SP1, ще направа един restore point и ще сложа хипериона да видим кво ще стане...Тествах ей тей за пробата с неро, без драйвери 53 мб/сек, с драйвери 3 мб/сек
  1. Въпрос за принтер 4in1 SAMSUNG SCX-4521F.
    От DerekMTN във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-07-07, 17:44
  2. DMA Maxtor&XP
    От FOX007 във форум Общ - софтуер
    Последно: 06-06-03, 14:18
  3. HDD-ta IBM i Maxtor.......
    От EvilYeti във форум Общ - хардуер
    Отговори: 23
    Последно: 17-07-02, 01:23
  4. Pak za MAXTOR
    От Popkaro във форум Общ - хардуер
    Последно: 24-03-02, 02:14
  5. Maxtor...
    От toofy във форум Общ - хардуер
    Последно: 05-03-02, 10:53
