Защо ми се скапва единият дял на харда?
    Dec 2000
    Ситуацията е следната:
    HDD: MAXTOR 40 GB
    MB: Chaintech 7AJA2
    CPU: Athlon 750
    WinXP
    Та значи харда е разделен на 2 дяла. C: - FAT и D: - NTFS.
    Проблема е, че вече двапъти след Shut Down ми изчезва С-то. Дава ми Boot Failure и не може да ми зареди ХР-то, под ДОС не мога да видя този партишън. Странното е, че след формат С: отново е достъпно и след нова инсталация на Windows, инфото на втория дял си стои.
    Някакви идеи как да спася сега информацията този път?
    Apr 2002
    Mini na NTSF izcyalo
  4. tyo
    tyo е офлайн
    Oct 2003
    По добре на Ext3 []
    Dec 2000
    Разбрах къде е проблема. Няма нищо общо с файловата система.
    След Shut Down понякога харда се разпознава не като MAXTOR а като Mahtor!!!
    След няколко опита за ауто детект в БИОС-а се разпознава отново добре като MAXTOR.
    Някой ще ми каже ли това дали е от дъното или от харда. Сблъквалили сте с такованещо?
    Jun 2001
    Проблема може да е в IDE-кабела, но може и да е в диска. Направи си back-up да не плачеш после и почвай да събираш пари за нов хард, ако не е от него поне ще имаш пари за още 1 :+)
    Aug 2002
    Ами ако проблема е в дъното ?
    не винаги неправилното детектване на харда води до дефект в самия диск , ако дъното има проблем пак така ще става
    Казвам това защото наскоро стана точно так , сменихме харда и ситуацията бе същата като горепосочената .Махнахме дъното и всичко сеоправи - но може и да е в харда ( най-добре тествай и двете поотделно - дъното с друг хард , и харда на друго дъно )
  9. Wiz
    Wiz е офлайн
    Nov 2003
    Проблемът ти е в дъното, махни си Ауто-детект-а и сложи опциите за диска на User, ако не "запалва" всеки път натискай Reset, поне при мен така работи(особено сутрин като е студено).
    Aug 2003
    Пробвай по метода на Wiz - дай го на user в BIOS-a, ако не стане изтегли си някой по-нов BIOS и го flash-ни.
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    trastikata, когато следващия път ти го погоди този номер, просто сложи харда на друг комп и виж дали там се разпознава или не. ако всичко е ок - проблемът е в дъното, ако и там не се вижда - виновен е самият хард.
    после ще умуваме пак
    Nov 2003
    В BIOS-а махни аутодетекта , нарпави го USER и му забии твърдо настройките който пише върху самия диск. Естествено трябва да е включен LBA. Ефектите са два: Хем ще ти зарежда по-бързо /няма да търси какъв диск е/, хем ще ти зарежда всеки път. Ако не става така виж дали се помнят настройките в BIOS-а и напиши да видим какво става.
  1. Харда не се вижда
    От mitkomm във форум Windows
    Последно: 14-10-08, 19:03
  2. Отговори: 7
    Последно: 06-12-06, 10:32
  3. Проблем с харда
    От sss във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-03-06, 21:56
  4. Разделяне на Харда
    От MAKAPOB във форум Windows
    Отговори: 13
    Последно: 19-03-04, 19:43
