Резултати от 1 до 15 от общо 22
на каква скорост да записвам...
    Mar 2003
    Зех си Samsung 52x2452 CD-RW и използвам Nero6.И искам да попитам на каква скорост е най-подходящо да записвам дискова,примерно Audio или филмите,като Data CD ли да ги записвам или Video CD?
  3. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Зех си Samsung 52x2452 CD-RW и използвам Nero6.И искам да попитам на каква скорост е най-подходящо да записвам дискова,примерно Audio или филмите,като Data CD ли да ги записвам или Video CD?
    <div align="right">оргинално мнение на GATER</div id="right">
    Ако записваш данни, може смело да записваш на максималната поддържана от си-ди бланките скорост, за другите формати е може би малко по-различно. За аудиото се препоръчват по-ниски скорости и специални бланки, ако ще е в формат за музикално си-ди.
    May 2003
    Значи цялата тая работа с 32/48/52 скорости на запис (да не говорим за същите при презапис RW)... е абсолютна безсмислица половината (даже и повече) от дисковете записани на високи скорости са или прецакани или най-малкото държат се много странно при четене, да не говорим, че ако дадеш едно Verify After Burn на Nero-to в 80% ще ти намери някакво несъответствие, затова ти препоръчвам 16x максимум 24x при запис и 16 при презаписваемите дискове. (за всички типове)
    Audio CD-тата се четат и от обикновен CD-player на уредба до 9x и колкото може CD-to когато ги екстрактваш на MP3/WAV
    Video-CD такова животне не съм пробвал и честно да си кажа не съм и виждал. филмите си ги хващаш както са си xxxxxxx.avi + xxxxxxx.sub(txt) ги лепваш в DATA-CD компилацията и му даваш бърн ! []
  5. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Някой спецове споделят, че скорости над х32 са нереални и се постигат софтуерно т.е. това е физическата граница за устройствата.
    Jan 2002
    Video CD а остарял и гаден, формат - но ако искаш после филма да го гледаш на DVD-player (битов) или на PC под 200Мhz, само това е начина.
    Май става само от MPG филми доколкото аз съм пробвал. (просто за информация, едва ще ти се наложи да го ползваш някога)
    Jun 2003
    И друго...,внимавай с тия дискове от разните му списания щото аз изревах с такъв(пръсна се в CD-то и да не ти обяснявам после каква каша беше вътре[по-точно казано за нищо не ставаше CD_RW -то54x24x52])
    Apr 2003
    ПИ4 АМА ТИ НЕ КАЗВАШ НАЙ ВАЖНОТО НА КАКВИ ЦД-ТА ЗАПИСВАШ ! ! !
    това го пиша с големи букви з-то и аз мислех като тебе но като взех да си купувам по евтини ЦД-та проблем !!!! не изкат и не изкат да се записват .... исхварлих 7-8 за 2 дни от 10 пар4ета става дума за БЕНГ и ПЕРФОРМАНС и щъях да ходя в фирмата ве4е да се бия с тях щото хиляди проблеми ... но това е др тема ! и така оставих си едно ЦД което бах се пробвал да записвам до максимума който пишеше на него 48х /имам предвид много неуспешни опити и на по ниски скорости/ не за друго а з-то реших да си правя 4асовник от него и то4но днес един познат който работи в фирма за тарговия с ПЦ и софт ми каза да опитам на много ниски да кажем 12 8 4 дори и 2 / за музика / и на майтап пуснах ЦД-то / за 1000 пат / на 8х /осма скорост/ и се записа ....... без никакав проблем ! така 4е категори4ен отговор на вапроса ти няма !!!! сам ще достигне6 до подходящата скорост за разли4ните ЦД-та по скапите понасят и максимума си дале4 по беспроблемно отколкото евтините .... ! опита у4и специално за това мисля 4е е така ! и никой от тук не може особенно много да ти помогне !!!
    Jan 2001
    1. миналия weekend записвах на една 48х на 48х и мога да ви кажа, че нямаше никакви проблеми - цветните tdk се пишат за малко под 2 минути... четат се после без мрънкане... на сегашната цена на подложките не виждам защо да не си вземам за 0.85, вместо за 0.50 - аз след като съм решил, че искам нещо да го запиша, значи държа на него и не бих рискувал да се скапе. ако не ми трябва няма да го запиша дори и на подложка за 0.10
    2. малко не по-темата - vcd е mpg1, записването не е никакъв проблем, просто даваш video, когато избираш типа на диска, който ще записваш ( аз ползвам winoncd 6 ). няколко подробности - трябва да си вкарал субтитрите във филма предварително, трябва да не е повече от около час, защото иначе става много голям файла и няма да влезе в cd-то. кофти моменти - ужасно качество, голяма играчка е предварително да си приготвиш mpg-а, защото си има точно изискване към bitrate и т.н., за да може dvd-то да ти го play-ва ....
    Mar 2003
    записвам на ПРИНКО 700мб 2х-56х и съм много доволен от тях,до сега съм нямал прецакано ЦД.
    Пробвах на няколко скорости и за мен Audio CD става най-добре на 8х
    May 2003
    Ами то AUDIO-CD-то си е най-обикновено DATA-CD, само че фат таблицата му е малко по разли4на дори ако го отвориш ще видиш едни *.CDA файлове в него НЕ ГИ копирай те са само 44 байта, просто показват честотата, дължината началото и края на всяка песен. На самия диск иначе си следват 2 байта ляв канал/2 байта десен канал. Въпроса е че уредбата е програмирана да разчита този тип дискове на 9x, а PC-то ги разглежда акто DATA-CD (е когато ги Play-ва се държи като обикновена уредба) но ина4е ако хванеш CDEx, SoundForge CD-то чете като DATA на максималните които може (или то или диска) защото няколко пъти ми се е случвало CD в устройство на 52x да не отлепи от 16x... Всичките тия глупости ги издрънках за да ти кажа че няма значение на каква скорост записваш Audio-CD, ако го правиш кактво всички останали нямаш проблеми. Това не е касетка дето някъв магнит я търка напред назад.
  13. rub
    rub е офлайн
    Jun 2003
    nz za6to vsi4ki sa oplakvat ot eftini diskove az sega zapisvam na edni
    ot 80st. sas kutiika marka TRAXDATA prail sam DATA AUDIO siakvi
    si4kite na 40x i nikakvi problemi
    Sep 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Някой спецове споделят, че скорости над х32 са нереални и се постигат софтуерно т.е. това е физическата граница за устройствата.
    <div align="right">оргинално мнение на ru-boy</div id="right">
    Towa e absoliutno vqrno. Kakto I da go gleda6 edno CD ne moje da bude pro4eteno za po-malko ot 2 min.=>> ne moje I da bude zapisano za po-malko ot 2 min.(ideqta 4e zapisvaneto moje da stane po-burzo ot pro4itaneto si e umopomra4ava6ta.
    Za Audio CD-ta edinstvenoto ograni4enie v skorostta e vremeto za koeto PC-ta konvertira .mp3-faila v .wav-fail. Koeto stava za pone 10 sec, koeto 6te re4e pone 3,5 min za 20 traka, a tva govori za skorost za zapis po-malka ot 24x. Ne mislq 4e sa neobhodimi nqkvi specialni nositeli za Audio kompilacii. Ka4estvoto na Audio diska zavisi edinstveno ot ka4estvoto na mp3-kite ot koito e napraven.
    Na mxkolev pojelavam da si kupi ka4estvena zapisva4ka, sled tova i ka4estveni CD-ta i 6te moje da zapisva na po-normalni skorosti.
    Za evtinite CD-ta nqmam kvo da kaja, te za tva sa ‘evtini’ !
    Bezsporno nai-dobri sa Verbatim.
    TEAC Rulz ! [8D][8D][8D]
    Aug 2003
    По въпроса за "евтините" CD-та. Какво имате впредвид като цена?
    И аз се опарих от такива.Взех си един шпиндел куча марка на 37 ст.
    Е рехох си и аз да мина един път по тънката лайсна,но уви!!!
    На кутията пишеше 48х,а като ги метнах на моя TEAC CD-W552E /знам че не е нищо особено/ нерото ми не качи повече от 24х.
    А освен това и 10-12 от тях дадоха фира.
    Сега ползвам TDK CD-R80 METALLIC up to 48X и нямам грижи!
    Ами можете да кажете кой какви използва и на каква цена.
    Sep 2003
    Ми GENERALAT безспорно най-доволен съм от Verbatim (Color,pastel, сякви). Никога не съм имал проблеми с тях. Купувам ги за 10-11 лева(за 10 броя) от Метро. Добри впечатления имам от BASF(вече EMTEC), TDK,SONY; всичките са по около 10 лева за 10 броя, всички са със кутийки. Под евтини CD-та разбирам такива под 7 лева за 10 броя (с изключение на шпинделите на горе-изброените марки). Много лоши впечаления имам от Princo, Creation, Optical Storage и останалите знайни и незнайни CD-та които нямат ни етикет, ни картинка, ни надпис отгоре. Освен грешки по време на запис, основно недоволен съм от това че при леки надрасквания на четящата се повърхност диска става неизползваем.
    Основните ми доводи ЗА Verbatim са, че никога не са ми правили проблеми по време или непосредствено след процеса на записване. Дори при дълбоки надрасквания диска се чете( ако някой не вярва ще му покажа CD-та с дълбоки резки които се четат отлично). Имам носители Verbatim на по 5 и повече години, които освен че изглеждат като нови се и четат като такива. Имам и други 2 годишни Multidisk които не стават за нищо само от стоене в кутийката(при същите условия като Verbatim-а)
    Тва е от мене. Споделете и вие малко опит [8D][8D][8D]
    Jun 2003
    GATER, трябва сам да прецениш какви дискве на каква скорост да записваш. Остави простотиите като: "AUDIO CD ги записвай на не повече от 9Х..." или "DATA CD е добре да записваш на 12Х..." Всичко зависи от конкретната записвачка и от конкретния носител. В случая те съветвам да действаш по начина проба-грешка.
  1. мога ли да записвам на SD карта
    От tonivp във форум Телевизори
    Последно: 22-01-12, 16:30
  2. ПРЕМЕСТЕНО: мога ли да записвам на SD карта
    От Aleksandars във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 22-01-12, 11:19
  3. Отговори: 0
    Последно: 14-08-10, 09:14
  4. Как да записвам на шернато DVD?
    От SET_time във форум Мрежи
    Последно: 28-07-09, 20:53
