Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 24 от общо 24
Хипер проблем с HDD
    Sep 2003
    #16
    Хипер проблем с HDD
    Тyan
    Програмата във BIOS дали е оптимизирана за всички марки дискове как мислиш, а???А и още повече че казват на някое старо дъно, а това дъно дали ще разпознае този диск с точните му параметри???Затова има специални програми имам такава и ще я изпратя на всеки който желае да я използва, досега с нея съм спасил доста дискове, затова я и предлагам на GADGET. Имал съм доста ядове с програмки от BIOS-ите на дънни платки, и още нещо относно тях никога, ама никога диска не тръгва както трябва производителността му спада драстично, това съм го изпитал!!! на собствен гръб!!!
  3. Gadget
    Guest
    #17
    Хипер проблем с HDD
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Не пробвай с LOW FORMAT от дъното!!! Голяма грешка!!!ако го направиш. Кажи някаква поща да ти пратя една програмка с която да го форматираш.
    <div align="right">Originally posted by kiko_di - 23/01/2004 : 08:27:03</div id="right">
    gadget@mail.bg - дай да видим какво имаш.
    Иначе локализирах проблема, не е вирус, но HDD-то, както каза някой му е скапана служебната информация и шашка цялата система. Лошото е, че със стандартни методи оправия няма. Трябма ми програмка за тест. Пробвах с една, но даже не го открива, въпреки че в биос-а се открива нормално
    Nov 2003
    #18
    Хипер проблем с HDD
    Формат на ниско ниво не гледа какъв е диска гледа цилиндрите главите, ландинг зоните и цилиндрите, иначе си прав че се намират доста полезни програмки занимаващасе със същата дейност. Относно разпознаванията си прав въпреки че на 486 съм пускал 20 тка, а на зида ТХ 98 40 гб
    Dec 2003
    #19
    Хипер проблем с HDD
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">според мен pat има право пробвай както той казва защото на мене един път не искаше да ми слага ХР-то накрая като го закачих към друг PC Partiotion Magic-a показа един голям лош сектор(целия хард) от там натакък вече беше ясно защо ХР не е е искало да се запише.
    <div align="right">Originally posted by MAKAPOB*-*22/01/2004*:* 19:15:34</div id="right">
    И аз имах същия проблем веднъж-тъпия NORTON искаше да оправи някаква грешка,дадох му ОК и до там!Рестартира се компа и нямах вече системно у-во от което да бутне PC-то.Като сложих харда на друг комп PM го засичаше като един голям лош сектор40гб
    Пробвахме 1000 неща но нищо не ставаше-най накрая го разделихме с Linux и го направихме Extended файлова система(или както там беше тая за Linux...)и тръгна,след това си го форматирах под ДОС.Тругнах да инсталирам Win пак се срина и тогава вече имаше Low Level Format и се оправи!
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #20
    Хипер проблем с HDD
    Преди два дни се занимавах с диск който като го включа към PC и компа започва да зарежда много бавно 5-7мин. (Celeron 500 128 RAM, OS -WinXP- токущо инсталиран). Като го махна работи нормално. Partittion Magic показваше един дял - BAD. От опциите бяха активни само 2-3 (формат, пропертис и още нещо). Като се опитам да го форматирам даваше някаква грешка свързана с MBR. Под уиндоус нищо не стана. Закачих го само него като "Master" и заредих от дискета. Пуснах f-disk - разпозна 2 дяля:1-FAT16, 2-FAT12. Изтрих дяловете и създадох нов, след което го форматирах на FAT32. Диска тръгна безпроблемно.
  7. Gadget
    Guest
    #21
    Хипер проблем с HDD
    Pat, прочети по-нагоре, че при мен нещата не стоят така.
    kiko_di, 10q вечерта ще пробвам да видим какво ще стане
    Sep 2003
    #22
    Хипер проблем с HDD
    kiko_di,прати ми моля те специалната програма,с която разполагаш на този e-mail: plamen_dz@mail.bg
    Имам един хард Maxtor 40 GB,с подобен като на Gadget проблем,искам да видя дали ще се оправи.
    Благодаря ти предварително.
  10. Gadget
    Guest
    #23
    Хипер проблем с HDD
    Такааа, след като 2 пъти си омазах компа с този хард, на друго PC с програмката за LLF от kiko_di се разпозна, но при CleanDrive, където трябва да почне за му записва нули още от първия сектор нататък дава грешка "aborted cmd" и на 100-ната се предава. Хардът е за пепелник
    Но все пак има читава електроника
    10x на всички
    Dec 2003
    #24
    Хипер проблем с HDD
    Щом му е читава електрониката ако искаш да се отървеш от нея виж това:
    http://bazar.dir.bg/read.php?f=46&i=23327&t=23327
