Резултати от 1 до 6 от общо 6
Скенер HP 4400 C
  1. Nic
    Nic е офлайн
    Jan 2004
    Скенер HP 4400 C
    Имам следния проблем със скенер HP 4400 C,при включване на компютъра скенера се включва и той,и трябва да го изключвам от бутона Роwer ОN/OF.Кажете ми това нормално ли е или не е,аз мисля че не е нормално това.
  3. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    Скенер HP 4400 C
    Ами аз имам един Епсън и един Артек и двата се включват с PCто, така че не виждам нищо странно
  4. Moderator
    Nov 2001
    Скенер HP 4400 C
    Аз имам НР5300. Даже няма копче за включване и изключване. Сам се включва и сам се изключва.
    Nov 2003
    Скенер HP 4400 C
    При включване на компютъра, той проверява за налични периферни устройства. Така че ако имаш такива принтери, скенери и т.н. намиращи се в пасивен режим (stand by), те получават заявката е се активират - нищо страшно. Ако те дразни - дръж го изключен от копчето.
  6. Nic
    Nic е офлайн
    Jan 2004
    Скенер HP 4400 C
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">При включване на компютъра, той проверява за налични периферни устройства. Така че ако имаш такива принтери, скенери и т.н. намиращи се в пасивен режим (stand by), те получават заявката е се активират - нищо страшно. Ако те дразни - дръж го изключен от копчето.
    <div align="right">Originally posted by Lazy Dog*-*30/01/2004*:* 12:40:47</div id="right">
    Изключвам го от копчето,при включване на компютъра скенера пак се включва и му свети лампата/за мене е странно/,би трябвало да включвам скенера когато на мене ми потрябва нали.
    Скенер HP 4400 C
    Ако го включваш когато на теб ти трябва, има вероятност да не се разпознае коректно и да трябва restart или в най-добрия случай refresh на Hardware - Device Manager от System Properties (подобно на ситуацията с изключен модем при стартиране на Windows XP). Не знам с конкретния модел дали би се случило, но съм имал подобни случаи. Какво ти пречи толкова, че се включва автоматично - не консумира много ток, а и предполагам, че след известно време сам си минава в Standby режим.
  1. Canon BJC-4200, BJC-4300, BJC-4400
    От tarararam във форум Купува
    Последно: 29-11-12, 23:28
  2. Продава Celeron 430 ,Dual-core 2180 , Core2Duo 4400
    От petrchev във форум Продава
    Последно: 09-06-12, 08:02
  3. Продавам Hp tc 4400 tablet с AFFS / S-IPS матрица
    От icolev във форум Приключили продажби
    Последно: 04-12-11, 09:45
  4. Търся скенер
    От FearMe във форум Купува
    Последно: 11-02-09, 20:29
  5. Към 4200/4400/4600 owners!!!!!!
    От DPetrov във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 19
    Последно: 07-09-03, 20:54
