Ш.....но РС.
С PC-то ми става нещо странно.При първоначално включване развърта харда и CD-тата и е до там.Не може да стартира монитора,BIOS-а,да не говорим за ОС.Но при рестарт всичко се оправя.Мислех,че е захранването,но не.Смених го.Процесора ми е DURON с дъно ABIT.Кажете си мнението,че аз не знам на къде да хвана:)Дъното ми е в гаранция до 08.11.2001 , така че ако предполагате то да е причината ми пишете,че нямам много време:)Dreamer в теб ми е надеждата.Да ме прощават другите:)
Ш.....но РС.
Edin poznat ima6e podoben problem. Mislehme, 4e moje da e ot bateriata, i 4e moje bi ne pravi dobar kontakt, kakto moje da e v tvoia slu4ai. No se okaza, 4e kato si smeni videokartata vsi4ko se opravi.
Razbira se tva sa samo predpolojenia, moje da iz4aka6 super kompetentnoto mnenie na Dreamer, ako se seti da poseti tozi forum.
PS. Po4ti sam siguren, 4e e ot bateriata, ili biosa ti ne6to se e zduhal...
Ш.....но РС.
Стига бе!ASUS 7100 да се сдуха?:)Доревава ми се.Само това остава!Егати куцата работа.Все на мен ще ми се падне,като онзи виц с глухата акула:))
Ш.....но РС.
Да предположим,че е видео картата.Но как да ги убедя пичовете от фирмата,че продукта им е куц?Ще трябва да влача машината чак до там..:(Язък!Работата отива на нежелан ъпгрейд.
Ш.....но РС.
Като гледам само аз си говоря:))Задавам си въпроси и по метода на елиминирането си отговарям.Та да си продължа монолога.Не е от батерията.Смених я току-що.Но,може наистина да се окаже видео картата.Свалих я,позабърсах я и тръгна от раз.Може и да е случайност.Де такъв късмет:))
Ш.....но РС.
Бе, kesten, не слушай LOF - той си се ебава така - занеси си РС-то в сервиза, докато е в гарнция (досадно, ама най-читаво). Последното нещо, в което трябва да се съмняваш е ASUS-V7100, вервай ми!
__________
VOICE IN YOUR HEAD!
Ш.....но РС.
Куплунга на ATX захранването? Тъпо, но при мен това беше проблема дълго време и оплакванията бяха същите... Това е една от десетките възможности - Ghost е прав -занеси го в сервиза.
Ако те мързи, изключи всички CD-та, дискове, флопи задължително (и това е тъпо, но ми е попадал компютър с дъно в което ако включиш кабела наопаки не изгрява ???), саунд и всичко ненужно за да запали PC-то, нулирай биоса с джъмпера до батерията.
Почти съм сигурен, че нищо не е изпушило, а неприятностите се дължат на лош контакт някъде. Извади и сложи наново процесора, картата, кабелите. Ако не се оправи, взимаш отнякъде памет, процесор и видеокарта временно и едно по едно сменяш, докато се установи коя част е. Ако по никакъв начин не тръгне - дъно или кабели на захранването към дъното.
Ш.....но РС.
РС-то ми е сбирщайн т.е. сглобявал съм си го сам.Няма две части от една и съща фирма.Много от тях са с изтекла гаранция..Не,че много разбирам,но чета вестници и списания:))Не е от кабела на захранването.Днес смених цялото захранване.А "хлабав" AGP слот?Интересното е, че проблема не се появи изведнъж,а постепенно,един път включи,един път не.Сега вече гаранция,че няма да включи от първия път.И не само това ами и няколко рестарта не го оправят.
Ш.....но РС.
Не, при мен проблема от захранването не идваше от самото захранване и кабелите му, а от куплунга на дънната платка. Между другото и аз се набутах и си купих ново захранване - чак после установих, че една клечка за зъби (за упътняване) ми оправя нещата :))
Ами като е сбирщина освен да тръгнеш да правиш нещата по реда, който съм ги написал в горния пост... Не знам аз лично така щях да направя, че ако се окаже от дъното, времето наистина ти е малко... Не се моткай.
Ш.....но РС.
Нямаш ли чуството, че компа ти трябва да позагрее малко?
Ето още една от хилядите възможни причини. Това косвено води до кофти контакти.
p.s. всъщност ти си с Abit. Как си с версията на БИОС-а? Случвало ми се е след update на биоса, този проблем да изчезне.
pjMarvin
pjMarvin@abv.bg
ICQ:44404963
Променено от pjmarvin на 30/10/2001 15:17:30
Ш.....но РС.
Ne sam se ebaval s 4oveka, moia slu4ai vinoven be6e edin Savage3D, koito se bie6e po niakakav stranen na4in. $oveka si kupi TNT2 Pro i vsi4ko si mu e dobre...
Ш.....но РС.
Vsa6tnost 6tom e v garancia, problem ne vijdam. E - moje da ti vzemat 20-30lv za ni6to, kakto 4esto stava, ama pone 6te si spokoen.
Ш.....но РС.
Az imah su6tiq problem o6te kogato imah garanviq,vodih go 2-puti v serviza i vse mi kazvahe 4e videoto se e razmurdalo.Kogato mi svur6i garanciqta problema si produlji i zapo4nah da probvam vsi4ko.Nakraq se ukaza 4e e ot socketa na CPU i kato go razglobih i poramurdah malko vsi4ko se upravi.Ve4e ot 2 meseca ne sum imal problem,a predi imah na vsqka sedmica.
Ш.....но РС.
Мотането е налице.Занесох машината във фирмата от която купих дъното и се започна...не съм овърклоквал правилно процесора и оттам идвали проблемите май.При положение,че дъното позволява такова действие не знам защо пада гаранцията му,а не на процесора?!Но проблема е там.Направих всичко което ме посъветвахте, без резултат.
А,гаранцията изтича:))
Променено от kesten на 30/10/2001 19:47:04
Ш.....но РС.
Най-доброто, което мога да те посъветвам да направиш е следното - увери се, че всички други компоненти на РС-то ти работят без проблеми (т.е. да си 100% сигурен, че дъното прави магариите). След това отиди и го смени с друго или направи минимален upgrade като купиш малко по-скъпо дъно срещу твоето плюс малко доплащане.
Едва ли някой от форума може да ти каже в случая какъв точно е проблема, без да ти види системата. Да не говорим, че дори най-големия разбирач да я види, пак може и да не разбере какъв е проблема. Така че гледай да разкараш компонента, който ти спъва работата с възможно най-малко вложени средства...
__________
VOICE IN YOUR HEAD!
