Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 19 от общо 19
Кабели и жици
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #16
    Кабели и жици
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
    Но някъде бях чел че се слагали някакви кондензатори на ТV-OUt-a и проблемът се решавал. АЗ СЪЩО ЩЕ СЕ РАДВАМ АКО НЯКОЙ, СПОДЕЛИ КАК СЕ ПРАВИ ТОВА>>>>>>>
    <div align="right">Originally posted by g_velev*-*15/04/2004*:* 13:14:45</div id="right">
    Има специални протектори за кабелни телевизионни мрежи.
    Прочети това:
    http://www.dtk-electronics.com/en/pr...rotectors.html
    Aug 2003
    #17
    Кабели и жици
    6 канален звук ми е нужен, защото няма да го вкарвам в телевизора а в 5.1 система. Така, че забележката на Лупус отпада. Незнам по кой начин, кабелната телевизия се влияе от ТВ аута. В момента, към телевизора е закачена постоянно антената (от кабелен оператор) и ТВ Аут от ДВД плеър, който стои постоянно там. Когато ми е нужен, просто превключвам в съответния режим. Не виждам опастност, тъй като при включване на ТВ аут от видеокартата, просто ще разменя с тази на ДВДто.
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #18
    Кабели и жици
    Ако това за звука го беше написал още в първия пост, щеше да спестиш доста излишни обяснения за нещо, което не ти трябва и да получиш отговор на това, което те интересува. Сега какво, "давай с начале"[:D]
    Sep 2003
    #19
    Кабели и жици
    Момчета,ще ви кажа как да си "развържете" кабелната телевизия от входа на TV-то (т.е. как хем да имате качествен сигнал от кабелната TV,хем да няма никакви потояннотокови потенциали от нея на входа на телевизионния приемник,а от там и на PC-то).Това приспособление работи при мен откакто имам кабелна TV,т.е. някъде от 1995 година и досега не съм имал никакви проблеми.Направих го,защото нямам вяра на някакви хванати от улицата "майстори",изграждащи кабелна телевизия,без да знаят що е то "заземяване" или "потенциал" и на които не им пука дали ще ти се съсипе TV-то.Никога не изваждам кабела на кабелната TV,когато гледам филми от PC-то си и нямам никакви смущения.
    Вземате един балун-(baloon)трансформатор.Той може да се намери от някое използвано преди съгласуващо устройство (от 300 ома за симетричен кабел към 75 ома коаксиален кабел).Обикновено на него са навити по 2 навивки от всяка страна от симетричен кабел.Симетричният кабел има 2 проводника,които при този трансформатор са обикновено с различно оцветяване на изолацията.Да приемем,че оцветяването от всяка страна е:
    1.Проводник 1 - <font color="yellow">жълто</font id="yellow">
    2.Проводник 2 - <font color="beige">бяло</font id="beige">
    След разпояването на трансформатора,от двете му страни ще има по два "<font color="yellow">жълти</font id="yellow">" края и по два "<font color="beige">бели</font id="beige">" края.Какво се прави:
    1.От едната страна се запояват един с друг двата "<font color="yellow">жълти</font id="yellow">" края и се изолирват.
    2.От другата страна се запояват един с друг двата "<font color="beige">бели</font id="beige">" края и се изолирват.
    3.Двата свободни "<font color="yellow">жълти</font id="yellow">" края се свързват с кабела на кабелната TV(единият - с централното жило,а другият - с оплетката на коаксиалния кабел).
    4.Двата свободни "<font color="beige">бели</font id="beige">" края се свързват с парче коаксиален кабел(по същия начин,както при т.3),който чрез куплунг се свързва с антенния вход на TV-то.
    По този начин се получава "развързване" по потояннотокови потенциали на кабелната TV от приемника.Никакви други скъпо струващи устройства не ви трябват.
    За по запознатите - от страната на приемника,след baloon-a(т.е. между него и входа),може да се постави филтър,изграден от:
    ----II----<font color="red">.</font id="red">-----II----
    ----II----<font color="red">.</font id="red">-----II-----
    5 kондензатора.Във всяко рамо има по два 470 pF (последователно свързаните),а напречният между тях(свързан между двете червени точки на всяко рамо) е със стойност 1pF.
    Моля да ме извините за съвсем опростеното излагане на горното,но това не означава,че ви подценявам.Просто отчитам факта,че има участници с недостатъчно добро познаване на материята и искам и те да разберат кое какво е и как се прави.
    Последно,а и за да завърша,препоръчвам всичко това да се направи на печатна платка и да се екранира,като се постави в метална кутийка,като към нея ДА СЕ СВЪРЖЕ <font color="red">САМО</font id="red"> ОПЛЕТКАТА НА КОАКСИАЛНИЯ КАБЕЛ,ОТИВАЩ КЪМ АНТЕННИЯ ВХОД НА TV-то.
    Успех!
  1. Кабели?
    От vaan във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 26-11-12, 11:54
  2. ТВ към ДВД-кабели
    От plamen101 във форум Телевизори
    Отговори: 22
    Последно: 19-07-11, 15:59
  3. Задача 119,5 (хипопотам+жици)
    От Lupus във форум Логически задачи
    Отговори: 24
    Последно: 19-12-04, 21:41
  4. Кабели
    От B.L. във форум Общ - хардуер
    Последно: 31-08-03, 11:41
  5. кабели
    От etg във форум Мрежи
    Последно: 11-03-03, 15:46
