Резултати от 1 до 15 от общо 25
Задача 119,5 (хипопотам+жици)
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Току що ми се обадиха едни приятели, които от доста време живеят в Африка. Решили са от там да ми изпратят коледен подарък - хипопотам. Нямам опит в общуването с това животно и не зная как да се обърна любезно към него когато пристигне тук.
    Помогнете, моля ви!
    May 2004
    Ще му кажеш:
    "Добре дошъл, хипопотук,
    тати ма'а пръжки с лук,
    мама се напи кат' чук."
    Sep 2004
    Да, ама ако си го поискат ще стане Хипопопактам.
    А ако го взимаш за лятото и го връщаш през зимата на топло - Хипопотуктам и т.н. Само да не порасне и да стане Хиперпотам, че ще ти изпотъпче градинката.
    Я една електрическа задачка:
    Ако свържете 12 проводника, всеки със съпротивление 1 Ом, така че да са ръбове на куб, какво е съпротивлението между краищата на телесния диагонал?
    В интерес на истината, не съм го смятал и ще се задоволя да обясните как ще стане сметката.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Връзките между двата края на един телесен диагонал в куба са 6 и всяка от тях минава през 3 ръба. Тогава може да се състави еквивалентна схема в равнината, съставена от шест вериги с по 3 съпротивления от 1ом във всяка. Всички вериги са свързани успоредно. Ако съпротивлението на един ръб е r , то съпротивлението на една верига е 3r. Тъй като веригите са 6, свързани в паралел, общото съпротивление в краищата е R=3r/6=1/2*r.
    А за хипопотама и двамата сте прави:
    Ще се обръщам към него с "Г-н Хипопотук", но без да споменавам роднините му[:D], защото за тия мили животинки казват, че били много раздразнителни.
  6. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    ХИПОПОТАМ
    Михаил Лъкатник
    Във басейна, по средата,
    натопил се във водата
    и разхлажда си се там
    стар, дебел хипопотам.
    За това, че той е там,
    викат му хипопотам,
    а когато дойде тук,
    той ще е хипопотук!
    _______________
    Съпротивлението на веригата е 5/6 ома.
    Ако съединим накъсо трите най-близки до началото на веригата върха и направим същото с трите върха, най-близки до края й, ще получим две триъгълни вериги. По тях няма да тече ток, защото те свързват точки с еднакъв потенциал.
    Между върха и най-близката до него триъгълна верига са включени успоредно 3 съпротивления по 1 ом (общо съпротивление 1/3 ома), между двете триъгълни вериги успоредно са съединени 6 съпротивления по 1 ом (общо съпротивление 1/6 ома) и между втората триъгълна верига и отсрещния връх се намират 3 успоредно свързани проводника по 1 ом (общо 1/3 ома).
    Значи цялата верига има съпротивление 5/6 ома.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Радвам се, че успях да събудя отново детското у вас, след вчерашния ден на суха математика.
    Oct 2004
    според мен така трябва да изглежда схемата
    Sep 2004
    Кака Биби пак е права.
    Цветанов, схемата не ми изглежда вярна.
    Лупус, не си прав.
    Хайде една още по-проста.
    Четири резистора образуват квадрат. Двата срещуположни са по 1 ом, а другите два - по 2 ома. В единия диагонал е свързан резистор от 1 ом. Колко е съпротивлението в двата края на другия диагонал?
    Oct 2004
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
    Действително има грешка. На тази схема АВ е диагонал на страна, а не телесен диагонал. Ако точка А се премести от другата страна на резистора до който се намира мисля всичко ще е наред. Само не знам това ли имаш предвид под невярна схема
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Кака Биби пак е права.
    Лупус, не си прав.
    <div align="right">Originally posted by dedis*-*18/12/2004*:* 13:03:11</div id="right">
    Не съм съгласен, че Биби е права. Никъде няма нищо "накъсо". Между всеки два съседни върха на куба има резистор 1ом по условие. Начертайте си обемния модел и проследете токовете, които протичат между краищата на телесния диагонал. Те са точно 6 през вериги от по 3 ома.
    Oct 2004
    схемата ми е вярна (след уточнението за т.А), а отговора на кака Биби също е верен - 5/6 R
    Sep 2004
    Лупус, ти май ги изкара 18 резистора???
    Цветанов, май не си обърнал внимание, че говорим за телесния диагонал, а не за диагонал на стена на куба.
    Едит/ Извинявай, сега видях корекцията. Остава да кажеш, как би се сметнало. Т.е. да стане схема от последователно и паралелно навързани резистори, без "мостови" връзки.
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Лупус, ти май ги изкара 18 резистора???
    <div align="right">Originally posted by dedis*-*18/12/2004*:* 17:33:14</div id="right">
    Резисторите са си 12, но през тях между двете точки минават 6 вериги от по 3 резистора.
  17. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    @Bibi е дала верен отговор, но малко е неточно обяснението.
    Ако подадем постоянно напрежение в двата края на телестния диагонал. От + на захранването има 3 еднакви резистора и поради симетрията 3 еднакви и еднопосочни тока, които определят равни падове на напрежението върху резисторите. Значи потенциалите в краищата на резисторите са еднакви т.е. те са в паралел. Или грубо казано ако ги свържем накъсо нищо не изменяме. От другия (-) край имаме същата картинка - и там свързваме накъсо еквипотенциалните точки.
    Оказва се на практика, че имаме 3 в паралел + 6 в паралел + 3 в паралел, което си е 5/6 R.
    Sep 2004
    Е да, но когато един резистор участва в повече вериги, не е толкова просто смятането.
    А Биби има право да свърже накъсо еквипотенциални точки, с което веригите се свеждат до просто последователно и паралелно свързване.
    Виж допълнителната задачка от 13:03ч и ще ти стане ясно. Тя е проста, но не съвсем...
    Едит/ Отговорът е за ЛУПУС.
  1. Задача 270 (Следваща задача)
    От tricklys във форум Логически задачи
    Отговори: 18
    Последно: 22-06-05, 12:43
  2. Задача №183 (Нелогическа задача)
    От Cko във форум Логически задачи
    Отговори: 17
    Последно: 23-02-05, 17:16
  3. Задача №62
    От dedis във форум Логически задачи
    Последно: 29-10-04, 13:23
  4. Задача № 47
    От prt във форум Логически задачи
    Отговори: 15
    Последно: 10-10-04, 18:27
  5. Кабели и жици
    От Whiskey във форум Общ - хардуер
    Отговори: 18
    Последно: 15-04-04, 20:27
