Някой може ли да ми каже как да си инсталирам SETDX-a.В readme-то пише как става обаче не мога да разбера как точно се пише този регистри key.Това което опитах беше да създам в stringvalue с име version и данни 4.6.1.0,обаче какво значи regtype-reg_sz нямам никаква представа.Използвам nt4sp6.Първо пробвах само с файловете от system32,после инсталирах DX5 и пак пробвах обаче не мога да въведа информацията в регистрито.Ако може нека някой да опише как става въвеждането в регистрито.
Create a temporary directory and extract setdx6 there.
You need the follow files from the system32 directory:
d3dhalf.dll
d3drg16f.dll
d3drg24f.dll
d3drg32f.dll
d3drg8f.dll
d3drgbf.dll
d3dxof.dll
d3drm.dll
d3drm16f.dll
d3drm24f.dll
d3drm32f.dll
d3drm8f.dll
d3dxof.dll
ddhelp.exe
ddraw.dll
dinput.dll
dsound.dll
copy the files also to this temporary directory.
Make sure that the files are not write protect.
If you get a DDRAW.DLL file in use or DDRAW.EXE file in use,
go to task manager and kill the application DDRAW.EXE before.
Run setdx6.exe
Copy the .dlls back to system32
Copy the automatical generated sound.vxd (for Lucasarts games)
also to system32
Add the regkey (regedit.exe): HKLM\Software\Microsoft\DirectX Value: Version, Regtype: REG_SZ, String: 4.6.1.0
Restart.
Edited by - stealth на 19/11/2001 22:33:40
... no sam podkarwal Unreal Tournament Direct3D w prozorec 512x384 software ... Glide opredeleno e po dobriq wariant za UT .. s Voodoo 1 mi e dawalo kam 30-40 kadura 640x480 na 500MHz PIII ...
