Резултати от 1 до 15 от общо 26
Струва ли си SAMSUNG 959NF 520-те лева ???
    Sep 2003
    /EDIT
    Самсунг 959NF, който очевидно е с тръба на Mitsubishi, която има същите 2 черни ленти като на Sony-тата..
    Издръжлив ли е монитора, и струва ли си 520-те лева?
    Днес го видях на живо, държи си 100-те херца на 1280x1024 на 1600x1280 - 85Hz...
    [Какъв 17(19)-инчов CRT монитор да купя ?
    Задължително трябва да свети стабилно на 1024x768@100Hz, трябва да е абсолютно Flat, и да има TCO'99.
    Приоритет е да е с тръба на Sony.
    <font color="beige">Тъй като съм изключително доволен от 15' си Sony, се насочих именно към тях. Само че изглежда Sony-тата на нашия пазар са кът, или поне що се отнася да 17 и 15 инчовите модели...
    Добри впечатления имам и от CTX със тръба на Sony....]</font id="beige">
    Благодарен съм на всеки които сподели опита си с монитори, отговарящи на по-горните критерий, и/или ме насочи към фирма във Варна предлагаща по-голямо разнообразие от монитори.
    Благодаря !
  3. HGD
    HGD е офлайн
    Member
    Jul 2003
    CTX PR711 са много добри, но май вече и те изчезнаха. Имаше добри монитори АОС А+ серия, ама и те изчезнаха от пазара. Виж на EIZO или NEC/Mitsubishi дали не можеш да намериш (ама са по скъпи).
    Препоръка към момента за 19" (от фирма Вали) - по-малки вече не си заслужават:
    MITSUBISHI Diam. Pro 930/Black
    CRT Type: 46cm(19") SuperBright Diamontron NF FLAT face aperture grille CRT 90 deflection
    Active Screen Size: 45.8 cm (18")
    Grille Pitch/Dot pitch: 0.24 mm/grille pitch
    Horizontal Frequency: 31-110 KHz
    Vertical Frequency: 50-160 Hz
    1920 x 1440 at 50-73 Hz
    1856 x 1392 at 50-75 Hz
    1800 x 1440 at 50-73 Hz
    1792 x 1344 at 50-78 Hz
    1600 x 1200 at 50-88 Hz
    <font color="red">1280 x 1024 at 50-102 Hz </font id="red">
    1152 x 870 at 55-120 Hz
    <font color="red">1024 x 768 at 50-136 Hz </font id="red">
    800 x 600 at 50-160 Hz
    640 x 480 at 60-160 Hz
    Features/Adujst Functions: Plug&Play (DDC/CI+DDC/2B) for Windows /2000/ME/XP, Asset Management, OSM lock out, contrast, brightness, geometry, rotation, colour control, horizon. and vertical static and dynamic convergence control, corner corrections, auto adjust, refresh notification, Self diagnosis; SuperBright Mode/ 2 levels/, Hotkey for contrast and brightness
    Safety Ergonimics: CE, TUV GS, TUV Ergonimics, TCO'99 ISO 9241-3/-7/-8,Energy Star, MPR III; GOST
    Dimensions: 442 x 443 x 447.5 mm
    Weight: 23.8 kg
    100-240V, 50-60 Hz 2.2A
    Power Requirements: 98W on mode, <4W off mode
    Това е много хубаво и стабилно животно - ако можех, щях да си взема едно и за вкъщи. []
    3 years Warranty
    649 лв. без ДДС
  4. Member Аватара на king_pin
    Dec 2003
    Еми ако имаш пари SONY Trinitron!!!
    Ako нe LG 17 FLATRON F700P/.24HV/T99 188$!!!
    Sep 2003
    HGD благодаря ти за изчерпателния отговор, но цената е доста...солена. Моите възможности се простират в рамките на 400-450 лв.
    Apr 2004
    kA4estvo+niska_cena= LG F700P
    Ako mosta sa vnesli, stoto do predi 2 sedmici nqmashe
    <font color="purple">Човече, каза ти се веднъж днес... ПИШИ НА КИРИЛИЦА ! В този форум има правила, които е желателно, дори препоръчително, да се спазват.</font id="purple">
    В момента съм със SyncMaster 757DFX. Много съм доволен, а 757МВ-то мисля, че не е по-долу. Освен това за тези пари, които казваш, можеш да си вземеш NEC (както HGD ти препоръчва, но 17") - FE770 с 3 години гаранция - крайна цена 370 лв с ДДС.
  9. Junior Member
    Apr 2004
    за да ти отговоря за Самсунгите специално се регистрирах тук [] Та значи: 757 МВ и 957 МВ и всичките му там DFX и т.н. не се Сони !!! Те са си Самсунг. Тук правя първа забележка: Не съм специалист, просто и аз преди 5-6 месеце си купих нов монитор и тогава проучих нещата. Самсунг си взех []
    Та всички тези модели са със собствен на Самсунг кинескоп, наречен DinaFlat или DinaFlatX и от там това DF и DFX при по старите модели (от преди 1 година). А буквите МВ са са маркетингов трик - значат Magic Bright, щото има един допълнителен бутон отпред, който като го натискаш последователно се променя осветеността на монитора. Като четеш и пишеш текстове да пуснеш по-тъмното, като игреш, натискаш пак и по светло правиш, като правиш нещо си друго - третата настройка и т.н. глупости...
    Моделите са абсолютно плоски. Всъщност в работата взехме преди 2 месеца един 757 МВ и от там са ми наблюденията от първо лице! Та тези DinaFlat имат малко странен пиксел - май е ромбовиден, а не квадратен и като погледнеш отблизо буквите изглеждат малко странно. Както и всички други хоризонтални и вертикални линии, но пък ти нама да заничаш с лупа, нали?
    Този приятел дето те насочва към MITSUBISHI Diamontron e абсолютно прав! Доколкото аз разбрах когато си купувах монитора, Mitsubishi и Sony заедно са разработили монитора с т.н. апретурна решетка (много финна мрежа, разположена на екрана, която очертава пикселите, а може и друго да прави - не съм спец, както казах. Тези монитори се познават по 2 много тънки хоризонтали нишки (виждат се на светъл фон), на които апретурната решетка се крепи за екрана. Сони си кръстват мониторите Тринитрон (използват наложилото се име от TV-тата), а Mitsubishi - Diamontron.
    Виж приятелчето HGD какво точно ти е написал: Diamontron NF !!! NF - Natural Flat.
    Е аз си взех точно това, обаче Самсунг, че са най-евтини - Samsung 757 NF. Никъде в книжката не пише какво производство е кинескопа, но това NF говори достатъчно - киносекопа се води Natural Flat, а не DinaFlat, и най-вече ясно се виждат нишките на апретурната решетка! Качеството е страхотно, картината брилянтна - това е най-добрия модел (и най-скъп) на Самсунг, но ако ти трябва професионален монитор, не се замисляй. Ако ли не - взимай DinaFlatХ без значение дали е МВ или с други букви там. Но да знаеш че 19 иночвите са направо грамадни - ще трябва да си смениш и бюрото сигурно. Аз затова си взех 17-ка. За кашона на 19-инчовия ще трябва да викаш микробус [] . Друг въпрос е, че 757NF нещо не ги виждам по ценовите листи, но ти потърси усърдно.
    Иначе държи 100Hz на 1024х768 и на 1152х864, а на 1280х960 дава 85Hz. Така го дават драйверите, не съм си играл да го пробвам с други драйвери и програми дали ще даде по висока честота в 1280х960 - не си и заслужава - 85 е достатъчно. То тази резолюция я използвам само за Photoshop и ArchiCad, иначе другите 2 са идеални. Даже за Photoshop вече използвам 1152х864.
    Та това е от мен - по изчерпателен не мога да бъда [] Изпих си водката , похвалих си монитора и отвам да си лягам [][][]
    Sep 2003
    Много ти благодаря за изчерпателния отговор. Вече може да се чувстваш "Member Rated", а като се видим, ти и HDG имате по едно питие от мене []
    Sep 2002
    От Samsung-a нямам кой знае какви впечатления.Но имам едно.Като е нов добре ама след време почва да заминава.А сравнение с Sony ако правя там нещата са по-постоянни така да се каже.Държи си качеството дълго време.И също има една уловка при Samsung-a с буквите.Едното беше наистина flat а другото само стъклото.
    Sep 2003
    Абе да.... аз затова се насочих към SAMSUNG 959NF, които е с по-расова тръба... Иначе и аз сикам Sony ама няма !
    Та какво мислите за SAMSUNG 959NF ???
    520лв да си доста пари да ги похарча насляпо...
  13. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Samsung DF = боклук. ако не се замаже картината липса осветеност и после 4 месеца в сервиза .... без да ти дават оборотен.
    Човече съвет от мен, вземи си качествена(скъпа) маркова техника. Това го има само по филмите евтин с високо качество.
  15. Novice
    Apr 2004
    Определено си заслужава. Той е един от най-добрите в своя клас. Характеристиките му са като на предложения от HGD, но е на по-добра цена. От съшия клас също много добри са на EIZO и на PowerVIEW, но са много по-скъпи (EIZO е от порядъка на 1000$, ако не се лъжа). За цената, ако не е с ДДС е много. Иначе гаранцията му е също 3г. и цветовете за много добри, но определено трябва да се гледа по-отдалече. Друг плюс са драйвърите, който вървят с него(иначе ще го подкарваш само на стандартните 85 Hz).
  16. Junior Member
    Sep 2003
    Със Samsung SyncMaster 959 nf съм на 1280х1024 на 100Hz. Перфектно си работи вече 6 месеца. За цената си според мен е най-доброто. Е малко е големичък наистина... Обаче картинката "спи" и цветовете са си наред. Освен това има USB кабелче за директна настройка. Пробвах го със PowerStrip на същата резолюция вдигна 118Hz. Най-добрия монитор (който аз съм притежавал до момента)!
    Oct 2003
    Вчера си купих 17" Philips Brilliance 107P5 real flat. Цена 346 лв. 1024х768х32@100 препоръчвана (1280x1024x32@85;максимална 1920х1440х32@60).Нямам още много впечатления[].Има zoom, LightFrame. TCO'03.
    Aug 2003
    Дали си струва парите - НЕ. Скъп е и то доста. Монитора е наистина добър, но доста дървен като дизайн. Зависи за какво ти трябва монитора. Аз ползвам АОС 9К+. 19 инчов с ТСО 2003 и разни други екстри. Препоръчвам ти го. Цената в Ресет е около 400лв с ДДС!
  1. Струва ли си този климатик за 499 лева
    От PValkov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 11
    Последно: 28-06-13, 15:25
  2. Струва ли си Samsung PS 50C7000?
    От regned във форум Samsung телевизори
    Последно: 17-03-11, 14:54
  3. Продавам CRT монитор Samsung 959NF
    От Raptor във форум Продава
    Последно: 15-11-08, 16:33
  4. Струва ли си SAMSUNG DVD-F1080
    От garfild76 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 02-04-08, 00:19
  5. Samsung Digimax 370 - струва ли си ?
    От sharky79 във форум Общ - хардуер
    Последно: 23-07-04, 11:27
