Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 26 от общо 26
Струва ли си SAMSUNG 959NF 520-те лева ???
    Jun 2002
    #16
    Вземи си Филипс, но само от професионалната Brilliance серия. Имам и 17" 107Р4(вече май има само 107Р50) и 19" 109Р4 и ще ти кажа, че имат супер харектеристики, картина и геометрия. РеалФлат са, тръбата е апертургрил с 2-те линии. След Нек и Еизо според мен те са следващите по качества, но пък са и по-евтини от тях. Доста са компактни между другото и с добър дизайн. Марката също е утвърдена и с традиции. Линк
    http://www.descom.com/monitors_philips.html
    Dec 2003
    #17
    Ами за тези пари можеш да си вземеш 21' на старо flat trinitron произведен 2000-2001 год. и ще ти хартисат даже парички за нещо друго[:D]
  4. HGD
    HGD е офлайн
    Member
    Jul 2003
    #18
    Само едно ще кажа за мониторите Филипс (независимо от модела и вложените технологии) - много са скапани! Това е лично мнение, но съм видял достатъчно за да го кажа.
  5. Gadget
    Guest
    #19
    Питай Dockera дали е доволен от Sansung 959NF
    Предполагам, че ще получиш положителен отговор
    Sep 2003
    #20
    Абе хора, вие луди ли сте с тия Philips...
    Tочно преди 2 дена го гледах гореспоменатия 17" Philips Brilliance 107P50 "real flat". Цена 346 лв. Real aма не! Изглежда приятелчетата наистина не са виждали какво значи наистина плосък монитор...
    И аз имам един 15-годишен телевизор вкъщи, който има стъкло пред кинескопа и изглежда "real flat".....
    На останалите - благодаря за менията []
    Oct 2001
    #21
    Единственото което мога да ти препоръчам е да не си взимаш монитор със тръба DynaFlat. Тя е с допулнително стъкло просто за да стане флат. Това дори увеличава геометричните изкривявания вместо да ги намали и има ефект на негатив като се гледа под по-голям ъгъл (като при някои ТФТ-та). А самата картина е ужасна в сравнение с който и да е Тринитрон или Диамонтрон (по-зърнеста е).
    Sep 2003
    #22
    Благодаря за което...
    Jun 2002
    #23
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Абе хора, вие луди ли сте с тия Philips...
    <div align="right">Originally posted by MetalMilitia*-*22/04/2004*:* 01:06:42</div id="right">
    Щом мислиш, че Самсунг е по-добър от Брилянса взимай го. Всеки си знае най-добре. Аз не искам да споря с никого. При мен имам на разположение няколко Сонита, един Нек(вярно не последен модел) и Филипсите Брилянс и 17" 107Р4 и 19" 109Р4 (подчертавам 40-ките, а не 50 - тях не съм ги виждал лично) изглеждат доста добре като показатели и картина. Преди да ги взема тези Филипси и аз съм се консултирал по форуми(HWBG, тук, СЕG) и ми бяха препоръчани от хора, които имат доста добри познания по въпроса. Може да им поясниш и на тези "приятелчета" принципите за стъклата пред тръбата (те такива монитори също имам към 10-на). Така че не съм си ги исмукал от пръста, за да ги препоръчвам заради скромния си личен опит.
    Nov 2003
    #24
    19" iiyama HM903DT Vision Master Pro 454 CRT дисплей
    Технология на тръбата Diamondtron U? CRT, NF, flat aperture grill
    Параметри на кинескопа High Contrast, Dynamic Focus, Dual Gun Focus, Anti-reflection, Anti-static coating (ARASC)
    Диагонал 19,0" (50 cм)
    Стъпка между точките 0.24 мм мин. AG pitch
    Максимално изображение 274 х 366 мм
    Видим диагонал 45.0 см
    Яркост В нормален режим: 95 cd / м?; В режим OPQ: 285 cd / м?
    Хориз. честота на опресняване 30 - 130 KHz
    Верт. честота на опресняване 50 - 200 Hz
    Видеочестотна лента 345 MHz
    Поддържани резолюции 1920 x 1440 / 86 Hz
    1840 x 1440 / 86 Hz
    1600 x 1280 / 97 Hz
    1600 x 1200 / 104 Hz
    1480 x 1024 / 122 Hz
    1280 x 1024 / 122 Hz
    1024 x 768 / 162 Hz
    800 x 600 / 200 Hz
    640 x 480 / 200 Hz
    Входен сигнал 2x D-Sub mini 15-pin
    Синхронизация Composite, Separate, SOG
    Plug and Play VESA DDC 2B™
    USB хъб 4х downstream, 1x upstream, USB 1.1 compliant
    Тонколони 2x 1W, стерео
    Съвместимост с Apple съвместим
    Настройки на OSD параметри 7 готови + 9 потребителски
    Езици на OSD менютата 6 бр.
    Настройваеми параметри Контраст, Яркост, Цветова температура, Хоризонтална и вертикална позиция и размер, Трапецовидност, Паралелограма, Възглавница, Баланс на възглавницата, Reset, Ротация, Изчистване на хоризонтално Моаре, Размагнетизиране, Сила на звука, Вход на сигнала, Мащаб, sRGB, OPQ, Гама корекция, Хоризонтална и вертикална конвергенция, Контрол на точката на яркост, ОSD таймер, OSD позиция, OSD заключване
    Сертификати за ергономичност TCO 99
    Сертификати за безопасност TUV-GS, CE, TUV (ISO 9241-3/-7/-8), UL 60950, PTB, FCC Class B, DHHS, CAN CSA C22.2 No. 60950
    Захранване AC 90 - 132 / 198 - 264 V, 50 / 60 Hz
    Консумация на електроенергия 145W в нормален режим / 3W в режим suspend
    Управление на захранването VESA DPMS, Energy Star
    Размери 447 х 450 х 450 мм
    Тегло 24.0 кг
    Nov 2003
    #25
    Забравих да допълня:
    Цена: 636.00 лв без ДДС. Гаранция: 36 месеца
    Горепосочените RefreshRates се постигат безпроблемно
    само с оригиналния драйвер, който за съжаление не е част от комплекта ( само download ).
    Dec 2003
    #26
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Забравих да допълня:
    <div align="right">Originally posted by CorvusCorax*-*23/04/2004*:* 14:57:34</div id="right">
    Малко скъпичък ми се вижда,не знам дали на MetalMilitia му се дават толкова много пари.......
  1. Струва ли си този климатик за 499 лева
    От PValkov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 11
    Последно: 28-06-13, 14:25
  2. Струва ли си Samsung PS 50C7000?
    От regned във форум Samsung телевизори
    Последно: 17-03-11, 13:54
  3. Продавам CRT монитор Samsung 959NF
    От Raptor във форум Продава
    Последно: 15-11-08, 15:33
  4. Струва ли си SAMSUNG DVD-F1080
    От garfild76 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 01-04-08, 23:19
  5. Samsung Digimax 370 - струва ли си ?
    От sharky79 във форум Общ - хардуер
    Последно: 23-07-04, 10:27
