koi se clockva poveche Duron 800 vs Cel 800
  Ne sum privurjeni na AMD no kato pogelednem neshtata ot kum kombinacia cena proizvoditelnost izliza slednoto:
 Celeron na 800 - 50$
 MB Abit SL30   - 90$
 256MB SDRAM    - 28$ total=168$
 Duron 800      - 58$
 Abit KT7A      - 102$
 256DDR         - 43$ total=203$
Celerona kato se clockne na 1120Mhz shte dade rezultat dosta po visok ot duron na 800 pri tova bez koi znae kavi ohladiteli...
Duron na 800 v momenta s ddr pamet e mnogo po skup a proizvoditelnostta pri overclock niama da e mnogo po goliama poradi niskata chestota na shinata...
Niama da sporia che Celerona shte bie durona pri overclock samo shte kaja che v momenta durona e po skup gree poveche i bez ddr pamet ne moje da bie celerona pri overclock...
 http://www.rootbg.com
  Ivan po-gore e naptravil edna dosta interesna oferta s Duron na 800
Mhz + ABIT KT7A i 256DDR.Iskam da popitam kade tochno se postavq DDR pametta na tova dano ,che da si sloja i az .Dali tova ne e nai bezbolezniq nachin da premina kam DDR.Takmo sam si prigotvil pari za KR7A i eto na kakva oferta popadnah : ABIT KT7A+DDR -tova mai i samite ABIT ne go znaqt.
  ivan-e, значи първо малко фактология:
celeron 800 - $60
duron 800 - $50
и малко въпросчета:
защо слагаш ddr на kt7a?!
защо сравняваш @ celeron с не@ duron?!
шината на кого е с ниска честота?
и точно с кои резултати и взети откъде ще подкрепиш твърдението си, че cel бие duron, било то с sdr, било с ddr?
  Ne e neobhodimo da izqsnqvame koi procesor e po proizvoditelen Duron ili Celeron .Tova ne go znae samo edin chovek, ama do 2-3 dena shte bade ubeden che Duron e DOSTA po-proizvoditelen.
  НЕ МОГА ДА СЕ СДЪРЖА...
Дурон 800 тръгва БЕЗ ПРОБЛЕМ (с яко дъно) на 133х9 т.е.  на 1200
С яка перка вдига не повече от 45-47 градуса.
Тва нещо е в състояние да разкаже играта на всеки Пентиум с тактова честота под 1400-1500MHz.
Какво повече да кажа по темата...
<center>http://www.artistcollaboration.com/u...Untitled-1.gif</center>
  Sorry za greshkata s dunoto za durona imah predvid Abit KG7 no prosto v konfiguratora na jarcomputers te sa edno do drugo i sum prepisal po pogreshka gornoto duno za koeto govori i cenata na kg7 e 130$...
A za celerona i durona cenata e tochno takava v momenta celeron 800 50$ duron 800 - 58$ za spravki jarcomputers mojete da gi popitate zashto e taka....
  Ivane, znaesh mnogo dobre che ne samo edna firma prodava hardware .Eto naprimer cenite v www.most.bg ot 21/11/2001g. Celeron800-57,5$ a Duron800-49$.
Za Lorda:
iskam da znam kakvo znachi BEZ PROBLEM;
kakvo e qkoto dano;
kalko Vcore trqbva za Duron800@1200;
s kakav kooler gree do 47C;
kakav steping sa tezi klokvashti se Duroni.
  Да, сигурно...
Искам и аз да ги видя тия съвсем лесно клокващи се с напрежение до 1.85V D800@1200MHz, че ми е малко трудничко да повярвам, че въобще има такива....
  gergi ti bi li si kupil celeron ot most computers pri polojenie che v jar e 8$ po evtin.....
  БЕЗ ПРОБЛЕМИ означава свързване на L1 bridges, смяна на множителя и FSB. След това вдигаш напрежението колкото да се стабилизира работата на системата. Охлаждането не е толкова специално, стига да се постави добре. Един алуминиев FAN с по-голяма площ (да не е само ACORP) върши добра работа.
Естествено, доколко ще стане зависи най-вече от дъното. Виждал съм дъна, които трудно държът Duron  на 133MHz.
BTW - Най-балъшкия начин за OC на Duron , без да му се покачва честотата е промяна на множителя от 8 на 6. Пак си върви на 800 но производителността се покачва доста. И не трябва толкова оверклоковско дъно.
PS Виждал съм Duron 800 на 1400, ма ако ви кажа волтажа няма да повярвате. И заботеше на 12 градуса. Сещате се долу-горе за охлаждането - 300-400$$$
  Znachi dosta se promenqt usloviqta:
1.) - "qkata perka" se okazva che struva 300-400$ (mai e 600$);
2.) - Vcore ne se znae i ne se kazva (mai e 2,2V);
3.) - mnojitel 6 a FSB-to e  233Mhz  ;
4.) - ne se kazva kakva e pametta (qvno e nakoq  "PC233");
5.) - Stepinga na procesora e AYHJA/Y/ (ili po dobar) ....tuk vi pojelavam kasmet.
Zakluchenie:
na po-gornite 5 tochki Lorda kazva :"BEZ PROBLEM"
  Lorde ,imame vapros kam tebe
Nqkolko choveka darjim da obqsnish na po - prost ezik koi e tozi Duron na 800 Mhz ,koito se klokva bez problem na 1200Mhz.Po- gore obqsnqvash ,che .....dran ,dran .. mran .....Durona se klokva ......eeeeeeee tva go znaem veche.
  Искате да ви обясня за Дурона, така ли...
Значи един такъв квадратен, малко чарколаци отгоре, отдолу има крака и по средата има паралелепипед. КАКВО ТОЛКОВА ИМА ЗА ОБЯСНЯВАНЕ??? ДУРОН ДУРОН. КОЙ Е ТОЗИ ДУРОН? ЩО ЗА ВЪПРОС... ДУРОН ПРОИЗВЕДЕН ОТ АМД! ОТИДЕТЕ В НЯКОЯ ФИРМА - СИГУРНО ЩЕ ВИ ИЗВАДЯТ ПОНЕ 20 ВИДА ДУРОН 800. АКО ТОЛКОВА СЕ ИНТЕРЕСУВАТЕ ПО-ПОДРОБНО ИМА ТОЛКОВА МНОГО ОВЪРКЛОК БАЗИ ДАННИ...
При такъв овърклок всичко се свежда до дъното. Без проблем беше за процесора, а не за определени ваши системи, които поради една или друга причина не могат да стигнат 1200
PS:
Дурон800@1400 беше 2.4 волта 10.5х133 в водно охлаждане, ако ви интересува
  Абе Lord-е както и други така и аз те питаме къде си ГИ видял тия всички D800, дето дават 1.2G?!?
Щото аз съм изтествал толкова много Duron-и от всички модификации до 850MHz включително, че едва ли мога да броя до толкова много!!!!
И преди да почнеш да си мислиш, че мога едва ли не само до 100 да броя мога само да ти кажа, че тия Duron-и, особено 800MHz версии се "спъват" всичките около до МАХ 1.1GHz - толкова или повече само с 1.9V+ и здраво охлаждане...
Ако погледнеш O/c Database на Overclockers.com - според мен една от най-богатите бази ще видиш, че процесорите около 1.15G или повече, работещи на под или точно 1.85V и то с въздушно са тъкмо.... хммм само 1 !!!!!!
Всичко друго е на 1.9V+, с вода или Peltier елемент или някакво фреоново/азотно....
Ти на това ли му викаш "БЕЗ ПРОБЛЕМ":
LordOfEvil says:
С яка перка вдига не повече от 45-47 градуса.<hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>
Говориш наизуст момче....
Още чакам да ми обясниш какво е това стърчащото под процесора на SocketA дъната....
Mollov, HardwareBG.com
 mollov@mail.bg
Edited by - mollov на 30/11/2001  00:14:13
  ама защо тормозите момчето? то и аз не разбирам, и затова си тря и чета, това че той пише за нещо което евентуално е чул/прочел, ами като му гледам постовете мисля че целта му е да гостигне 1000 или повече postove, та по този повод да предложа на admina да не го мъчи (а и други покрай него) и да му "бутне" толкова postove и звездички колкото той иска :)
без лоши чуваства LOE
btw, може ли да окастриш това лого, дето е 20К? когато чета/пиша през dial-up невиждам защо да зареждам по 20К лично лого? все пак на доктора е само 5...
A wise man knows his limitations and a bold one seizes his opportunities.
         "The Hunt for Red October"
