Вижте резултатите от анкетата: ще върви ли на 133MHz
8. Не можете да гласувате в тази анкета
  • да
    0 0%
  • не
    8 100.00%
Резултати от 1 до 6 от общо 6
Мнение за клок на Duron Morgan 1300
    May 2004
    Имам Duron 1300 работещ на 100 MHz FSB ,паметта ми е 333MHz (166 real) 512 MB PQI , захранване Fortron 300W, дъното поддържа стандартно FSB до 133 MHz ,а с моднат биос до 200 MHz.В момента върви на 107/107 стабилно ,както и при 110/110 ,но тогава при по продължително натоварване на процесора ( над 30 мин.) се стига до саморестартиране.? ми е ще може ли този процесор да работи на 133 FSB или ще се опече.Благодаря предварително!
    п.с. по теста от сандра 2005 при 110/110 е еквивалентен на Athlon 1600+ / Pentium 4 2GHz
  3. DGP
    DGP е офлайн
    Aug 2003
    Re: Мнение за клок на Duron Morgan 1300
    Няма да се опече, но и няма да тръгне на 133MHz. Няма как да подкараш ядро Морган на 1729Mhz, "най-клокърските" бройки вървяха на 1500-1550Mhz (т.е. FSB 120MHz), но пък при това положение вече имаш и други условности като AGP/PCI делители/честоти, периферия и възможност да останеш без HDD примерно.
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    няма да работи на 133. даже изобщо няма да тръгне. след като на 110 прегрява, на 133 няма да "изгрее" дори.
    1200 и 1300 duron-и качваха 150-200 mhz максимално отгоре, така че реално ти си на границата на твоя. ако го охладиш по-добре ще постиигнеш стабилност при 110 шина, дори може и няколко mhz отгоре да изцедиш, но за 133 забрави
    Aug 2002
    "ceteris paribus" т.е при "равни други условия " може ида тръгне - шанса ти е 50% и всичко зависи изцяло от бройката.
    Шанса да запали е само ако намалиш множителя на 10 , евентуално на 9,5 . но тогава пак ще си е 1300 ( или подобно - в единия случай е 1333 , в другия е 1264 )
    определено ще има разлика в производителноста , въпреки че теоретични 30 % не се усещат на по-ниски скорости.
    May 2004
    Благодаря за отговорите ,реших да си остане на 110/110 ,държи се стабилно ,смених радиатора с меден ,вентилатора е същия титан.Стойностите са CPU 1430(1433) ,FSB 110MHz ,Memory 110 MHz, AGP 77.33 , PCI 36.67
    http://85.217.176.203/images/my%20pc%20info.JPG
    п.с. това е на пц-то ми ,не винаги е онлайн
    Aug 2002
    При тези стойности - може да ти замине я видеокарта , я твърд диск , я рам
    по- добре или на 100 , или на 133
  1. клок на GF TI4200
    От wheeler във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 04-03-06, 20:26
  2. Amd Duron 1300 + ECS K7S5A Pro
    От spidera във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 16
    Последно: 12-10-03, 01:50
  3. Duron 1300 - проблем с отключването му
    От Mag във форум Овърклок
    Последно: 14-02-03, 17:49
  4. Za Via KT133 i Duron Morgan.
    От primetime във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 30-12-02, 09:52
  5. acorp kt133 ata 100 i duron 1300
    От lilos във форум Овърклок
    Последно: 08-09-02, 16:55
