Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 21 от общо 21
T-Bird1000@1372.5/183x7,5/
    Jan 2002
    #16
    Mollov,eto ti pveche info za procesora:
    <b>AYHJAR</b>
    <b>0136APMW</b>
    <b>A1000AMT3C</b>
    <b>KOOS206012</b>
    V momenta poneze sam s scapan cooler,sam svalil do 1200Mhz/133FSB
    Voltage 1.375(nai niskoto na koeto bachka
    Temp. pri svrah natvarvane do 46C,pri normalna rabota 40-42C
    Na 1.4Ghz raboti na 1.425V ,no dokarva kam 53-55c pri svrah natvarvane.
    Problema e bil v Voltage na 1.8v gree JAKO !
    Dec 2000
    #17
    Малко ти е верно слабо охлаждането!!!!
    1.4GHz T-bird pri 1.425V грее много малко, така че ти сигурно използваш само вентилатор?!? :-)
    Иначе "К" версията на AYHJAR е също добра, не е ясно дали е толкова/повече/по-малко добра от "Y"....
    Но като гледам каква информация подаваш мисля 1.6GHz да са ти 120% сигурни...
    Mollov, HardwareBG.com
    mollov@mail.bg
    Jan 2002
    #18
    Svetna na 140x12,5 )))))))))
    mozete da smqtate nali 1750Mhz
    .......Zabi de ,oste predi WinBozata,no izgrq,koeto me navezda na misulta ....no haide da ne se hvalq predvaritelno ,ako vsichko e OK ste postvam info i testove...samo deto ostte si chakam ohlazdaneto ((
    Dec 2000
    #19
    Не се радвай толкова бързо.... това, че е "изгрял" нищо не значи...
    При какво Vcore изгря на 1.75G?
    Щото моя стария 1600+ изгряваше и на 1.78G, ама само до там.... стабилен беше някъде около 1700MHz... а ти все пак си с T-bird, който бълва 20% повече heat!
    mollov@mail.bg
    Feb 2002
    #20
    Абе хора !!!
    Оплашех те ме с тези приказки за Soltek SL75-DRV2.
    Вие от къде си ги купувате тези дъна , че сте случили на такива боклуци.
    Аз имам Soltek SL75-DRV2 и до момента съм стигал шина 159mhz , защото се ограничавам от рам памет самсунг(чак сега го осъзнах, че не я бива толкова).190mhz са доста достъпни
    за маркова платка.
    Dec 2000
    #21
    Незнам как си ги мислите тия работи за над 166 шина като засега освен на EPoX 8KHA+ няма на кое друго дъно да "върнете" делителите на PCI/AGP - незнам за вашите, ама принципно няма много дискове, дето ще изтраят по 50MHz PCI, да не говорим за видеокарта....
    mollov@mail.bg
