Резултати от 1 до 5 от общо 5
overclock ламерски въпрос
    Aug 2006
    От няколко дни се запалих да се опитвам да оverclock-на компютъра ми, но все още съм си ламер. Имам и няколко такива глупави въпроса.
    Първо каква е конфигурацията ми:
    fortron 350w
    p4 2800mhz
    2x512 ddr400 corsair / 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) default /
    xfx 6600gt agp8x
    Albatron PX865PE (Pro) (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio)
    Ta какво искам да направя? Искам малко да клокна процесора и рам-та, да изтискам малко повечко от тях. До сега какво правих- влязох в биос-а.
    Там попаднах на
    Cpu host frequency (mhz) [200]
    ddr:cpu ratio (там имам някакви 1.33 / 1.66/ .... 2.5 (turbo)/2.66 (turbo) -аз го оставям на default)
    agp/pci/src - на default седят на 66/33/100, като мръдна отгоре Cpu host frequency и тези стойности се променят и после мога да ги върна ръчно на 66.68/33.34/100.02
    После вдигнах Cpu host frequency (mhz) на 210 и стана ня 2.94 процесора, като сложих agp/pci/src на 66.68/33.34/100.02.
    Тествах един 3д марк и всичко беше нормално. После пак влязох в биоса и сложих Cpu host frequency на 233 и тогава като пуснах компютъра се чу един гаден шум и после не искаше да запали компютъра. За да тръгне вадих батерията на дъното да го рестартирам. Обърках се доста. Ето какво смятам да направя и искам да ми кажете правилно ли е. Повече засега няма да опитвам.
    Вдигам Cpu host frequency на 215 и така cpu speed-a става 3010мхз, ддр speed-a 430mhz
    Сменям после agp/pci/src на 66.68/33.34/100.02
    Волтаж и друго не пипам.
    Та как ви се струва това? ПРавилно ли е? Много моля за помощ
    Nov 2004
    Re: overclock ламерски въпрос
    Намери ако има обща настройка "manual" ,после застопори agp/pci/src на 66/33/100 и вдигай по малко Cpu host frequency като пресмятай после честотата за ram от ddr:cpu ratio - умножаваш зададената от теб Cpu host frequency по ratio и за начало гледай да не минава 400MHz тъй като не се знае каква е паметта.Вдигай Cpu host frequency по малко(примерно с 2) и после правиш тест,когато не го мине добре вдигни волтажа (core voltage) с 0,05
    Aug 2002
    2800 pentium - не се занимавай , освен ако нямаш излишни "Ламерски" пари за нов !
    ( само ако е Nortwood -2,8 GH, 533 FSB. 512 cache - дупи го на 200 шина без да пипаш друго и гледай кво става - 4200MHz WOW !!!
    Aug 2006
    Дигнах на 215 и нямах проблеми.
    Инсталирах 3дмарк 06 безплатната версия да видя там какво е положението. С моята конфигурация правя http://service.futuremark.com/orb/p...rojectId=425772 1316 точки. Много малко ми се струва, защото разгледах хора като с моята система правят много повече.
    Учудих се и махнах клока на процесора като върнах всичко и той пак си стана 2.8гхз и тогава правя повече точки! http://service.futuremark.com/orb/p...rojectId=425835 1333
    Е това как става>
    Иначе после опитах да дигна на 220, но windowsa не зарежда....
    Какво мислите е проблема за тези резултати?
    пп: 3дмарк 06 ми засича клока на ядрото на картата винаги на 501, въпреки че е 540
    Aug 2002
    нещо си спънал
    няма как да няма разлика от 200 - 215
    макар че реално тия 15Мх са 315MHz отгоре
    нещо рама си намалил аи 3д марка фрее версията е как да кажа - куца !
    а за видеото има нещо което не си пипнал !
  1. Настройка на телевизор - ламерски въпрос :)
    От polok във форум Телевизори
    Последно: 03-10-12, 10:41
  2. overclock p4 2.4
    От mamuta във форум Овърклок
    Последно: 24-05-04, 23:43
  3. Ламерски информационен бюлетин :)
    От D3BEP във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 12
    Последно: 14-04-04, 00:03
  4. Axle MX440-SE -overclock въпрос !
    От StefanR във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 31
    Последно: 01-12-02, 12:29
  5. 1.8A Overclock
    От nForcer във форум Овърклок
    Отговори: 42
    Последно: 28-09-02, 17:10
