Помощ за @ на семпрон 2600+ box
    Jan 2005
    Така, да започна, машинката е асус а7n8x-делукс, семпрон 2600+/ бокс/, 2х256/400 кингмакс, видео асус 9520 / 128 бита, sata 120 gb seagate. Имах атлон 1800+, отключен , който на старото дъно Biostar M7Ncg400 работеше на 10х200 без проблеми. Като го сложих на асуса, позволяваше клок само на 12,5 х166, при всеки опит да сложа шината на 200 - отказ. Същото е и със семпрона, който знам че е със заключен множител, и за това му вдигам само шината - стартира само до около 190 шина, след това просто не иска да тръгне. Ако някой знае къде може да е проблема, ще съм признателен.
    Oct 2004
    Re: Помощ за @ на семпрон 2600+ box
    Ако дъната са тези: M7NCG 400 и A7N8X Deluxe, то аз залагам на следната причина - по-добро захранване на процесора на M7NCG 400. Без да съм изследвал "поведението" им, може да се види, че при M7NCG 400 то е трифазно, а при A7N8X Deluxе е двуфазно, отделно разхвърляното разположение на кондензаторите. И при такова огромно разстояние между захранващия куплунг и стабилизатора това не е маловажно. Виж моето дъно - куплунга е заобиколен от мосфетите
    Jan 2005
    Успях да го вдигна на 2200 МНz, с V 1,7, обаче работи нестабилно. Ненатоварен работи на 49 градуса, при товар стига до 51 и рестартира. Това не мога да разбера от какво е!
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от petcu5
    Успях да го вдигна на 2200 МНz, с V 1,7, обаче работи нестабилно. Ненатоварен работи на* 49 градуса, при товар стига до 51 и рестартира. Това не мога да разбера от какво е!
    след като рестартира или тока му е малко, или прегрява, или просто не може повече.
    дали не може повече се установява като увеличиш волтажа и не помогне, и като го охладиш повече, и пак не помогне
    Apr 2003
    аз мисля 4е толкова може семпрон-а ... тока никак не е малко, а ми се струва 4е и не прегрява ....! друг варият е захранването за което не си казал нищо !
    Jan 2005
    Захранването е 400 вата, ама не го знам точно по марка, аматьор съм, вероятно е китайско, щото кутията със захранването струваше 21 долара преди година и половина. Не съм казал и за синия екран с предупреждения, дето ми изкарва, като изключва - уиндоус е спрял машината за да предотврати пораженията по нея, или нещо такова... Интересното е че спира като тръгне втора програма, максимум трета - бях пуснал еверест, тв - тунера, и при опит да речем за интернет експлорър, забива и изскача синия екран... Възможно ли да е от видео картата, да речем,защото я бях заковал на 70 МХц.
    Apr 2003
    Смени захранването .... мисля 4е там е проблема .... ! Такова съобщение излиза когато не му стига ток на компа! За 21$ ....... нищо свястно не може да се земе, имам в предвид кутия + захранване! Един прили4ен фортрон е около 35$ !
    Не съм про4ел внимателно за машината .... тоя семпрон трябва да може още ......./освен ако не си карък /!
    Aug 2002
    намали си Hiper transporta от 4х на 3х
    освен процесора издухваш и HT
    Apr 2001
    къф хипертранспорт бе това не е ли К7 семпрон
    пич, 2.2 Гхз на тоя процесор му е повече от достатъчно да се чуства нестабилно, може да пробваш да качваш напрежението ама ще почне да изгравя ако нямаш добро охлаждане
    дъното ти не би трябвало да има проблеми с 200 шина само пусни паметта 1:1 със шината
    Sep 2005
    Цитат Първоначално публикувано от LordOfEvil
    Може ли да ми обясните,кога трябва и защо да се пуска 1:1 с паметта и защо да не се(демек да си е на 1:3 или нещо такова беше),защото това не ми е ясно още!?!? И как се отразява това на паметта(качва ли честотите тя)!?!?10х
  13. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    До колкото зная като се качва шината се вдига и скоростта на паметта...а тя често пъти сдава багажа далеч преди да се достигне лимита на поцесора. Затова й се сваля множителя преди да се започне клока, за да се види докъде ще стигне CPU-то...после се търси оптимума на RAM-a.
  1. Продавам I7 2600
    От zegmo във форум Продава
    Последно: 10-06-12, 23:19
  2. Отговори: 2
    Последно: 13-11-11, 13:33
  3. Отговори: 1
    Последно: 30-11-06, 14:13
  4. Athlon 2600+ Box
    От Foxman във форум Овърклок
    Последно: 04-01-04, 21:27
  5. AMD 2600+ XP
    От msan във форум Коментирай новина
    Последно: 23-01-02, 13:49
