Резултати от 1 до 15 от общо 23
Оверклок на ГБ6600 Турбо Форс (GV-N66128DP)
    Sep 2005
    Някой има ли опит със клок на тази карта!Ако да,нека пише какви постижения е постигнал!
    Aug 2002
    Re: Оверклок на ГБ6600 Турбо Форс (GV-N66128DP)
    ами да ти кажа честно не познавам такива смелчаци
  4. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Веднъж си клокнах моя Asus N6600...сметам е със същия процесор. Пробвах я на 335/600 (при оригинални 300/550) - зная, че не е много, но пък на мен и не ми трябва да я изгарям, че още ми е нова
    http://service.futuremark.com/compare?3dm05=1382020
    Интересно ще ми бъде да разбера ти докъде си достигнал :coolsmiley:
    Sep 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Ско
    Интересно ще ми бъде да разбера ти докъде си достигнал* :coolsmiley:
    Ами чесно да ти кажа под "Турбо Форс" се разбира,че картата идва не с 300Мх ядро,а с 400(фабрично клокната е)...а паметта и е на 500мх!Клока ми е слаб,защото картата е АГП и HSI мостът при опит за клок загрява изключително бързо(3-4сек) до толкова,че да блокира!Клока максимално държи стабилно до 435(и това само на 3Д Марк2005,във игри не съм го тествал,но мисля,че 2005 е достатъчно тежък за да се види дали картат е стабилна),но паметта е много по добре - от 500 върви до 680Мх без артефакти,но вече при 690-700 се появяват от време на време)!Просто 6600 се клокват най-добре ако са за ПСИ ,а не АГП,защото те нямат такъв преходник,който да им спъва клока и се клоква до 570Мх ядро(виждал съм поп форумите) и 720-740Мх памет...направо си качват производителността с ~80%,което е направо ПЕРФЕКТНО!На моята карта обаче охлаждането е под всякаква критика(някво кирливо,бучащо вентилаторче,което за клок изобщо нестава) и за по-сносен клок ще трябва човек да се бръкне за някакъв Zalman VF700 AlCu/Cu ,който е още 40Лв и е желателно и да сложи и една перка отстрани да духа към картата(най-вече HSI чипа),защото мисля ,че точно той спъва картата за клок,не ядрото(но това само според мен) и затова питам тука ако някой има опит с тази карта и да и е сменял охлаждането дали се е качил клока осезаемо или не!Това е от мен!
  6. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    ехе 435МХз ми звучи добре (определено по-добре от моето постижение)...винаги съм се чудел на това "фабрично клокване" - има ли някакви модификации по схемата или просто производителя решава да изстиска всичко възможно от чипа и го пуска на по-висока честота с подходящо охлаждане, пък каквото сабя покаже. Защото ако е второто, това означава че този GeForce6600 (независимо от платката) би трябвало да поенсе дадените честоти, или греша?
    Sep 2005
    Ами ядрото на 6600(не че съм специалист,но съм забелязъл) има адски много скрит потенциал!Голяма част от тези ядра които са за ПСИ(нямат HSI мост ,който да нагрява много и да "спъва' клока) вървят на ядро до над 500Мх(фабрично 300)...но тази моята карта ( http://www.giga-byte.com/VGA/Product...V-N66128DP.htm ) 6600ТФ явно е клокната до максимума,който НЕ ядрото ,ами HSI чипа позволява,защото съм на 90% сигурен,че ако не беше проблема с неговото загряване,картата определено щеше да фучи на над 500Мх!При клока само на паметта обаче съм доволен(над 800точки прираст в 3Д Марк 2003),а след клок на ядрото ядрото до 450Мх(но за жалост,много рядко изкарва теста докрай ) прираста беше над 1100точки
    Сега на компютър,със много слаба конфигурация(CPU:1.4Gh@1.96Gh RAM:256Mb SDRAM PC133) вадеше без клок 5100точки на 2003,с клок само на паметта до 680Мх - 5900т....а след клка и на ядрото до 450 - 6160т...драйвера ми е 77.76
    ПП:Мисля,че по картата няма някакви модификации,а просто в БИОСа са завишили честотите на ядрото до 400(а не 300 както е при нормалните партиди) .Това е всичко ,което мога да кажа за тази карта,ако имаш още въпроси...питай
    Apr 2001
    Моя n6600 върви 24/7 на 450/650
    с в-мод вдига до 550 само че му трябва нещо по сериозно за охлаждане - фабричното вентилаторче е мижаво
    сега има 6600 със ддр2 - по производителност минава 6600 ГТ като се клокне - ядрото вдига към 500 мхз без в-мод (колкото е и стандартния гт) а паметта не и стигат около 100 Мхз да стигне честотите на ГТ, който е с ддр3 памет стандартно
    Aug 2005
    Аз съм с Canyon GF6600/128mb и при стандартни 300/550Mhz я клоквам до 500/600Mhz(може и повече, но реших да ги закръгля)! Без артефакти, играл съм лятото така с часове! Допълнително съм сложил 10см фан да я обдухва странично!
    Sep 2005
    Цитат Първоначално публикувано от JoroM
    А да те питам ти с АГП или с ПСИ експрес да си!?Предполагам ти си с ПСИ ,защото те нямат HSI моста,който да спира клока на картата,но въпреки тва мерил ли си ги температурите!?А и кажи прираста голям ли е в производителността (разликата в точките на марковете например)...
    Aug 2005
    AMD Athlon XP 2400(2Ghz)
    DDR 512Mb/266Mhz
    Картата е AGP!
    Без да клоквам процесора, при 3Д МАРК 2005:
    При Дефаулт на картата (300/550): 1930т
    * * * * * * * * * * * * * Клокната (500/600): 2570т
    Без да клоквам процесора, при 3Д МАРК 2003:
    При Дефаулт на картата (300/550): 4630т
    * * * * * * * * * * * * * Клокната (500/600): 5840т
    Температури не съм мерил!
    Jun 2002
    LordOfEvi, недей приказва глупости че чистото 6600 с клок ще мине 6600GT . Имал съм съответното чудо на ГИГАБАЙТ, при това съм един от първите собственици на такава карта в БГ въобще(серииният и номер беше 061). Не те знам на каква машина си го тествал това, но са пълни глупости. Моята беше както си следва 500/1000. Така си правех 3100 точки на 2005 Мрак, с клок на 560/1140 вадеше 3600 на 2005 Мрак. И да, беше AGP картата, сега в момента е във FEAR ME, ако не вярваш, той преди това имаше 6600 чисто! Паметта е GDDR3 2нс. на САМСУНГ. Ако искаш я скъсай от клок тази 6600 пак не можеш да стигнеш 6600 GT.
    Apr 2001
    Цитат Първоначално публикувано от LUDIA
    Ами ти сам ги каза резултатите... 6600 ддр2 изкарва към 3000, а ГТ изкарва 3400-3500 това са резултат без клок
    С клок 6600 ддр2 вади към 3600. 3600 > 3500 > 3400
    Къде си тръгнал да се репчиш? Че от вълнение не си ми дописал и името както трябва...
    Sep 2005
    DDR 512Mb/266Mhz
    Картата е AGP!
    Е добре де,защо са ти толкова слаби резултатите като аз със тази конфигурация:
    256Mb SDRAM PC133
    правя*3Д2003: 5130т. на дефоулт честоти!
    * * * * * * 5900т. (клокната само паметта и на 680Мх)
    3Д2005 2200т.
    2540т. (клокната само паметта и на 680Мх)
  17. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Днес празнично напекох машината ... дано така като й тръгне на високи честоти годината, та да свърши на още по-високи :-)
    Асус N6600Silencer 128МВ PCI-E достигна 464/652МХз ... GPU-то не пали на 475, а RAM-а на 665, като даже и при това положение към края на теста се появиха малко артефакти (черни петънца тук-таме). По случая, 3Dmark2005 пусна 3093 точки (+ лек клок на проца Атлон64 3200+@2410МХз)
    http://service.futuremark.com/compare?3dm05=1639572
    Успех колеги...аз бях до тук
    Sep 2005
    3093 - поздравления,много е добре!!! ами щом се появяват съвсем леки артефакти,защо не свалиш клока от 464 на 460Мх,а на паметта от 652 на 650Мх и не пробеваш пак да врътнеш марка т.е. СЪВСЕМ МАЛКО да го свалиш,защото почти няма да има разлика в точките ,а и ще е можеби и напълно стабилна :coolsmiley: Ако пак се появяват точици го свали с 10Мх ядро и памет и виж как върти марка(а и най много 20-30т да свали само това - НО получаваш стабилност!) Пробвай ако искаш и пиши после какво се е получило!успех
  1. Избор на турбо сапунер
    От vankicha във форум Фото и видеокамери
    Последно: 12-01-11, 10:07
  2. Отговори: 14
    Последно: 20-11-07, 18:13
  3. Отговори: 0
    Последно: 19-06-06, 12:30
  4. оверклок на Duron 900(4.5x200)?KAK?
    От pesho2000 във форум Овърклок
    Отговори: 18
    Последно: 09-09-03, 13:10
