От няколко дни се запалих да се опитвам да оverclock-на компютъра ми, но все още съм си ламер. Имам и няколко такива глупави въпроса.
Първо каква е конфигурацията ми:
fortron 350w
p4 2800mhz
2x512 ddr400 corsair / 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) default /
xfx 6600gt agp8x
Albatron PX865PE (Pro) (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio)
Ta какво искам да направя? Искам малко да клокна процесора и рам-та, да изтискам малко повечко от тях. До сега какво правих- влязох в биос-а.
Там попаднах на
Cpu host frequency (mhz) [200]
ddr:cpu ratio (там имам някакви 1.33 / 1.66/ .... 2.5 (turbo)/2.66 (turbo) -аз го оставям на default)
agp/pci/src - на default седят на 66/33/100, като мръдна отгоре Cpu host frequency и тези стойности се променят и после мога да ги върна ръчно на 66.68/33.34/100.02
После вдигнах Cpu host frequency (mhz) на 210 и стана ня 2.94 процесора, като сложих agp/pci/src на 66.68/33.34/100.02.
Тествах един 3д марк и всичко беше нормално. После пак влязох в биоса и сложих Cpu host frequency на 233 и тогава като пуснах компютъра се чу един гаден шум и после не искаше да запали компютъра. За да тръгне вадих батерията на дъното да го рестартирам. Обърках се доста. Ето какво смятам да направя и искам да ми кажете правилно ли е. Повече засега няма да опитвам.
Вдигам Cpu host frequency на 215 и така cpu speed-a става 3010мхз, ддр speed-a 430mhz
Сменям после agp/pci/src на 66.68/33.34/100.02
Волтаж и друго не пипам.
Та как ви се струва това? ПРавилно ли е? Много моля за помощ
