Резултати от 1 до 13 от общо 13
Малко помощ за Sempron 2400+ и K7NF2-RAID
    Jan 2004
    Здравейте имам Sempron 2400+ и K7NF2-RAID памет A-Data 400MHz dual ch mode 2x512 (cl-rcd-rp-ras : 2.5-3-3-6)при 166MHz шина.Като дам на 200 буутва показва Sempron 2800+ 2GHz ,тръгва да зарежда вин и стига до там където ми иска парола и забива или показва син екран с грешки и дъмп на рама.Бутнах таймингите на паметта 3-4-4-8 но пак същотото ,от какво може да не иска да върви ,рама ,процесора или просто дъното нещо.Благодаря!
    Jan 2001
    Re: Малко помощ за Sempron 2400+ и K7NF2-RAID
    я дай малко повече ток на процесора и пак провай....
    паметта я "заключи" ръчно на 166
    Aug 2002
    няма да е зле да заключи и AGP frequensy = 67mhz !
    Jan 2001
    за agp lock не съм писал изрично, защото точно за това дъно се бях интересувал преди време и имаше някаква дивотия Booster, която предпазваше точно pci/agp от сериозно надхвърляне на 33/66, автоматично сваляйки го малко, а не да цапнеш едни 40/80mhz на pci/agp и да се чудиш откъде ти е дошло
    P.S. сега го проверих, за да съм точен - Hybrid Booster, safe overclocking technology
    Jan 2004
    ето това стана ,покачих напрежението vcore от ауто на high ,зареди нормално ,но паметта е на 133 ,въпреки че в биоса е на 166 ръчно, прикачам шотове.http://momo82.hit.bg/ram.JPG ; http://momo82.hit.bg/cpu1.JPG ..захранването ми е фортрон 300 вт ,,нз ,може и да му е малко понеже имам и други неща закачени ,,320гб+160гб хардове, 2 лан карти ,1 цифров сат тунер + 2 фана , 1 dvd-rw
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    ами след като работи и можеш дори screenshot-ове да правиш, значи - честито
    а за паметта.. може да е сработил тояи hybrid booster... знам ли
    абе важното е, че вече имаш 2400@2800. свиркай си с кеф
    Jan 2004
    да само дето стабилноста не е 100% ,успях да подкарам и паметта на 200 мхз ,вдигнах малко таймингите ,направих няколко теста ,cpu/ram/video със Sandra,3Dmark ,everest ,минаха всичките ,но в някой игри или забива вин-а или самата игра (Heroes 5 ,C&C 3)..иначе вяв всичко останало от към програми няма проблеми .
    Aug 2002
    намали таймингите !!!и дай повече волтаж
    Jan 2004
    и VCORE и RAM volt. са на high ( auto ,high ,normal) други няма ,таймингите са на 3-3-3-6 ,но положението е същото ,пробвах паметта да е на 200 и 166 МХз,като свалих тайм. още компа не изгря.Биос версията е 1.20 от 2005г.
    Jan 2004
    още едно питане ..паметта работи в двуканален режим ,но по подразбиране таймингите на двата модула се различават малко ,по данни от еверест едната е 2.5-3-3-7 при 166 шина и 3-3-3-8 при 200 ,,другата е 2.5-4-4-7 при 166 и 3-4-4-8 при 200 .Може ли това да оказва влияние на стабилността при 200 шина на cpu и ram-a. Ако изключа двуканалния режим ще има ли разлика.
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    те се различават на хартия, но de facto работят на една - по-бавната
    еверест ти дава спецификациите, а не работните в момента!
    Jan 2004
    ето какво се получи : от дъното джъмпера на 200 MHz ,от бисоа FSB i AGP Spread Spectrum на AUTO ...Flexibility Option ON за рам-а ,тайминги на ауто ,и така по този начин cpu e 1.99 GHz (200 MHz) ,ram ddr 266 MHz (133MHz) стабилен 100%
    Jan 2004
    cpu 2000 mhz (1989 mhz)
    ram 133 132
    ram read 2015 mb/s
    ram write 2641 mb/s
    ram copy 2328 mb/s
    latency 156.9 ns
    3D MARK 2001SE 9147
    SANDRA CPU Arithmetic test 6252 MIPS 3121 MFLOPS
    CPU Multi-media 17960 it/s 19579
    cpu 1666 mhz
    ram 166 mhz
    ram read 2491 mb/s
    ram write 2360 mb/s
    ram copy 2416 mb/s
    latency 118.3 ns
    3D MARK 2001SE 9189
    SANDRA CPU Arithmetic test 5235 MIPS 2610 MFLOPS
    CPU Multi-media 15038 it/s 16228
    cpu 1666 mhz
    ram 200 mhz
    ram read 2313 mb/s
    ram write 2360 mb/s
    ram copy 2327 mb/s
    latency 136.3 ns
    3D MARK 2001SE 8914
    cpu 2000 mhz (1987.5 mhz)
    ram 200 mhz DDR 398 3-4-4-8
    ram read 2890 mb/s
    ram write 2826 mb/s
    ram copy 2847 mb/s
    lateency 104.1 ns
    3D MARK 2001SE 10119 core 411.75 MHz vram 236.25 Mhz
    10363 core 418.5 vram 243
    SANDRA CPU Arithmetic test 6125 MIPS 2545 MFLOPS
    CPU Multi-media 17592 it/s 19155
  1. Barton 2800+ + K7NF2-RAID - проблем
    От MomoSat във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 13-07-08, 22:29
  2. за AMD Sempron 2400+
    От HIHO във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 27-07-07, 12:11
  3. Повече от Sempron 2400+
    От nan66 във форум Овърклок
    Последно: 09-03-07, 09:44
  4. Питане за ASROCK K7NF2-RAID/SATA/DUAL CH
    От HD във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 03-10-06, 00:05
  5. Upgrade Duron 1.1 Ghz to Sempron 2400+
    От ISB във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 16
    Последно: 28-07-05, 16:22
