Ето какво може един обикновен клокър
    Aug 2002
    Процесора е 3800+ ( 2400 MHZ )
    Рама е куца PQI 512MB x 2 , cl2.5, Duble band !
    Дъното е орязано Asus A8N-SLI SE
    Шибаната рам ме спъва за повече
    докато не я пусна на PC200 не изгрява
    а иначе на 3349 вече почти зареждам WIN и Синия екран "Dumping memory "
    @Камене - давай на твоето дъно да къртим мивки с него !
    Jun 2007
    Re: Ето какво може един обикновен клокър
    Eee на тоя процесор не му прилича тая памет...
    Моята едната е PQI DDR400 512 (SS) и ходи на 520мхз 8-3-3-2.5 1Т /2.8 волта..., а другата е Витеста ДДР566...
    Все пак ме съмнява твоята (DS) да е толкова куца. Освен тези 4-те тайминги от biosa можеш ли да бараш и другите? И махни това 2Т...
    Jun 2002
    Не си запознат с особеностите на дъната Асус за 939. Над 245 шина не можеш да подкараш рамта посмъртно на 1Т.
  5. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan
    То няма и нужда да ти кажа аз Освен само за идеята разбира се
    Jun 2002
    Е, при АМД имат значение латенциите на паметта. Като за предпочитане са по-стегнатите тайминги. Аз за това държах навремето 3700+ Сан Диего на 245х11, заради паметта Витеста ДДР500 да е на 1Т.
    Jun 2007
    Toчно това имах в предвит. С памет на 2х130 (260мхз) с тайминги 8-4-4.2.5 и 2Т... клока губи смисъл...
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от fiuri
    клока на кое? надявам се нямаш предвид клока на процесора...
    Jun 2007
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    На системата като цяло.
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    в такъв случай си в грешка
    в клока на паметта се търси оптималния баланс между тайминги и скорост. по-малките тайминги не позволяват голяма скорост, а голямата скорост се постига с отпуснати тайминги.
    а като цяло влиянието на о/с на паметта върху производителността на цялата машина се измерва в 1-2-3% мижави процента. и то не навсякъде, а само в някои приложения.
    клокът на паметта се прави не защото печелиш нещо сериозно, а защото въпроснатапамет ти позволява. НЯМА о/с на паметта, колкото и голям да е, от който да спечелиш повече, отколкото би спечелил от добавянето на още памет
    Jun 2002
    Разбира се, че "размерът" има най-голямо значение при паметта. Сега говорим за изстискване на максимума от системата. Имаше обсъждания с колко MHz повече се компенсират по-разхлабени тайминги и т.н. По принцип при АМД, особено 939 понякога имаш повече полза от по-стегнати тайминги (особено CL) отколкото малко повече MHz. При Интел, сега е от значение повече честотата, отколкато тайминги. Просто нещата се проверяват с тестове. Иначе е вярно, че понякога се касае само до няколко процента разлика. Но тук става въпрос за спорта. Малцина са тези, които реално имат нужда от изчислителна мощ постоянно. Иначе за повечето от нас един разумен клок е повече от достатъчен. Даже на моменти няма нужда и от него. Аз за това сега съм си пуснал C1 State (C1E) на 2160, когато не товаря машината сваля от 3100 на 2000MHz.
    Aug 2002
    Всичко тук е добре казано , но не и потвърдено .
    Стария ми 3800+ вдигна с 1000 точки резултата след клок!
    Това как би го обяснил ?
    Jun 2007
    Зависи с какво тестваш... Mandelbrot, също и други приложения, които изискват процесорна мощ е по-добре.
    Я пусни - WinRar/Tools/Benchmark and hardware test и ще видиш, че при архивирането паметта има голямо значение, при super pi и др. също.
    Aug 2002
    Както каза @Stenly проца може и повечко.
    @Fanta Orange първи видя резултата.
  17. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Изчакай до другата седмица да си взема Gigabyte GA-MA69G-S3H и ще видим колко може (според доста сайтове , това дъно се води топ модел за клок на АМ2 , държащ стабилно до 420 мегахерца)
    Сега остана да си сменя и видеото с нещо на АМД/АТИ и всичко ще ми е едномарково
    Aug 2002
    Дотогава ще съм с Asus P5K & E2160
    Може би ще махна асуса и ще мина пак на Gigabyte
  1. Отговори: 10
    Последно: 24-03-11, 00:27
  2. Продавам дъно, видео, CPU и RAM - комплект
    От ivo197 във форум Приключили продажби
    Последно: 30-12-10, 18:37
  3. Отговори: 0
    Последно: 06-07-09, 06:34
  4. Домашно кино с цифров вход (коаксиален)
    От George007 във форум Общ - софтуер
    Отговори: 14
    Последно: 25-10-07, 22:35
  5. Проникване в модем на Кейбълтел >?!>
    От icemans във форум Технологии
    Последно: 13-06-07, 23:50
