Може ли някой да ми помогне с Овърклок на видео карта Nvidia 7600 GS 128/128 DDR3 PCI-E.
Предварително благодаря!
  Как да помогнем? Да веем с палмово листо на радиаторите ли
ШегичкаИзтегли си Riva Tuner, следи температурите, качвай постепенно скоростта на паметта, като забие, връщаш 10MHz. Същото правиш после със скоростта на процесора. Тестваш няколко часа. Следиш градусите. Ако всичко е ок - супер
Ако имаш някакви конкретни затруднения, казвай да помагаме.
salisbg, ако си разбрал каквото ти е казал ско - ок. ако не си - тогава ще ти опишем стъпка по стъпка
казвай сега да запретваме ли ръкави
  Сега ще пробвам.Дано да стане...
Ами ще може ли да ми се каже стъпка, по-стъпка
1. теглиш това: http://fearme.hit.bg/razni/NVidiaOverclock.reg
2. стартираш го
3. в десен click на desktop -> пропертиес -> settings -> advanced -> geforce 7600 gs се е появил нов ред: clock frequency settings
4. цъкваш на manual overclocking
5. при положение, че паметта ти е DDR3 спокойно местиш плъзгача на паметта на 1.55 и натискаш test changes. тези 1.55 (или с други думи 1550MHz) би трябвало да не са никакъв проблем. ако мине теста вдигаш на 1.60. ако мине и него, започваш по-внимателно през 0.01, т.е. 1.61... 1.62... 1.63 и т.н. до момента, в който компа ти забие. на 0.2 - 0.3 надолу би трябвало да ти е стабилната ежедневна честота
6. с ядрото нещата стоят по същия начин, с тази разлика, че при него нямаш "гарантиран" потенциал, както е с DDR3 паметта. затова него го тестваш прогресивно през 20MHz нагоре, докато пак забие. 10-ина MHz надолу от честотата на забиване ти е безопасната
7. вдигаш поотделно изтестваните по-горни честоти едновременно и пак тестваш. ако "test changes" ги пусне заедно - готов си. ако не - сваляш по малко първо от едното, после от другото, за да разбереш къде ти е било слабото място в едновременния о/с на двете неща.
8. след като test changes те е пуснало, остава да завъртиш и няколко 3Д марка за по-сериозно натоварване. ако те минат без забиване и/или артефакти (дефекти по картината) тогава си готов. ако не минат - пак намаляваш ту едното, ту другото, за да постигнеш пълна стабилност
честито
