Имам остро желание да си клокна процесора но за съжаление си няма и на идея как
  Имам остро желание да си клокна процесора но за съжаление си няма и на идея как с какво да започна .
От къде мога да извлека подобна информация,през много ли процедури се минава докато се стигне до някакъв положителен резултат?
Рисковано ли е много ?
Изискват ли се някакви специални умения или ?
     Re: Имам остро желание да си клокна процесора но за съжаление си няма и на идея как
  Ще ти отговоря с любимия си пример
Ето как би прозвучал ако питаш за кола
Искам да си направя тунинг на колата , да върви по-бързо, и да харчи малко . Кажете как. !
( остават въпросите- каква кола , модел , двигател , окачване , гориво , катализатор и тн )
Дай инфо за системата си ние ще ти кажем дали има сми или не !
( цпу, дъно , рам, захранване и видео )
  ще си позволя следната шега:
в мен се борят 2 противоречиви чувства дали да ти помогнем или не. от една страна отговорът на въпроса ти ще бъде съпътстван от десетки последващи въпроси, и уточнявания, и конкретизации, и съвети, и какво ли не, което ще бъде pain in the a** за няколкото човека тук, които бихме ти дали адекватни съвети.
от друга страна сигурността, че така ще се опетлаеш, че най-вероятно няма да те видим във форума поне няколко дена (до следващата ти преинсталация) е на пръв поглед голямо изкушение..... на втори поглед пък присъствието ти е такъв ободряващ свеж полъх на... ммм... "алтернативност", че би било голяма загуба дори и само ден да не ни доставиш удоволствие с въпросите и коментарите си
не се сърди, всичко по-горе е в напълно шеговит тон и не е злонамерено ;)
P.S. то самото ти заглавие е толкова веселяшко, че пак се ухилих като го прочетох.... "имам остър тонзилит, но за съжаление не знам с ракия ли да се жабуря или да се натъркам със сода (каустик)" :))
				Първоначално публикувано от FearMe
     :)) :-memnon
  Израза "остра нужда" съм го чувал, ама израза "остро желание" ме хвърля в тъча. :))
				Първоначално публикувано от Vandal
    Може човека да има "голямо желание", но да се опасява от аналогии с "голяма нужда".
Пък и едно е да е остър, друго е да е голям :)
@Compare, извинявай, ама и аз не се сдържах. Мрежа имаш бе човек, малко ли е обсъждано и тук и другаде??? Ей ти примерна тема: http://forum.setcom.bg/index.php/topic,30622.0.html
  Mr.TECHNO
Отговора ми:
Просто имам желание да го клокна някак си, но си задавам хиляди въпроси преди да го направя .
Ако си дам данните на PC-то,то е ясно както е споменал FearMe отидоха 2 дена в разправии и нерви .
Та мисълта ми е, ако има някакъв по нормален (съкратен) вариант да се избегнат двата дена ще би било никак зле.
Вместо 2 дена предпочитам да сменя процесора или пък да дам на някои да го направи вместо мен .
FearMe
Отговора ми:
То е ясно за това питам стрували си въобще ако е много комплексирано няма се захващам, ако е за 1час максимум ще се постарая да направя нещо но след като чета за какво става на въпрос и затова реших да питам първо .
А до колкото до послеписа все се питам кога ше мини моят ред да се намери някои друг ,притискам палци и на краката вече с никакви лоши намерения.
Vandal
Отговора ми:
Точно така "остра нужда" малкото олицетворение е "остро желание" :))
XIIID
Отговора ми:
Точно така, хвани най слабият и му шокай репата докато побелее .
Все едно да си направя основен ремонт на Опела в форум на Мерцедес :god При положение че незнам къде се намира и мотора на колата.
Докато търсеше как да ме напляскаш можеше да ми отговориш с две изречения .
И кухненска гъба да беше щеше да се разкисни.
Ми няма да питам повече нищо .
Съвсем нормално попитах изядохте ме .
То ми мина и желание да ям чак пре..... ми се от глад такава простотия angel
И не използвам картинки.
 :051::offtopic:
  Ето ти "бързо" решение:
Влизаш В BIOS и където видиш "FSB" увеличаваш числото с 50-60, за честотата на PCIx - задаваш 101. За захранването на процесора (обикновено е число от вида 1,ххх V) - вдигаш с 0,005 или 0,010V. След това избираш от менуто ( на BIOS-a) "Save and Exit" или "Save Changes on exit"
Ако след това можеш да влезеш във форума,:) ще продължим, ако не -изключваш компа от контакта, отваряш го и му вадиш батерията - нулираш биоса, за всеки случай си прочети в книжката на дъното как се прави - ако нямаш такава , изтегли си ръководство за дъното от интернет.
Успех! :)
   Почна се...
 @Compare, няколко изречения за отговор на въпросите ти:
1. Започни със събиране на инфо за твоя компютър: дъно, процесор, чипсет, БИОС, памет.....
2. Информация за клокване, събираш от форуми (тук) след като събереш информация за твойта с-ма. Да, през много процедури се минава.
3. Винаги си на ръба - можеш да олекнеш с нов процесор, дъно... в най-добрия случай - загубено време. Рисковано е.
4. Изискват се: концентрация, последователност на действията и правилно подбрана информация: до колко може да се клокне твоита конфигурация и дали вобще си заслужава.
 Ако в подтекста питаш дали има някакво .ехе, което да стартираш и с няколко клика да си клокнеш компютъра..... аз не съм срещал.
				Първоначално публикувано от sopata
    Има, но не за неговото дъно...
 nTune прави това, но за nForce чипсети - там си има чавки какво искаш да клокне и колко време да продължат тестовете :Drinks:
  @Compare без да се сърдиш - ама звучиш сякаш искаш някой да те наебе , ама не ти се дава гъза !
Честно искам ама не ми се занимава !- ти как би го определил това. Поредното губене на време с теб.
Незнам за другите , но аз лично вече няма да ти обръщам внимание.
  Хммм за тия неща не се задават въпроси... Просто или го правиш или не... Е, като навлезеш по надълбоко в материята трудно се откачаш :)
  Compare, то с оверклока е като в живота:
@беш не @беш, @бан ша умреш! :-memnon
     Re:Имам остро желание да си клокна процесора но за съжаление си няма и на идея как
  понеже за сега само процесора мога да клоквам и то само от FSB-to и не ги умея с волтажа да си играя... тааа да попитам един общ въпрос може ли да се клоква рам процесор и видео на един комп :) правиме някаква конфигурация при която ще искаме да клокнеме всичко внея ;) възможно ли е... ? и как се клоква видео карта? ATI hd3650 ddr3 512 mb 128 bitova и ако е възможно струва ли си ? И с AMD athlon(tm) 64X2 dual core processor 5200 + na 2.91ghz защото само толкова успях да го клокна ... + 2 Gb ram na ddr2 800 mhz на 1 платка ... каква видео карта бихте сложили и да е запълнена на 100% защото до колкото четох си оказва влиание процесора и рамтаа на това дали видеото ще работи както трябва или не добре захранена изпълнена или там каквито и да са му термините... :) Или това са глупости където съм чел.
  относително е вярно, ама на теб ти липсват знанията, за да го разбереш, което означава, че накрая оставате само с желанието
съжалявам :)
