Резултати от 1 до 15 от общо 30
Имам остро желание да си клокна процесора но за съжаление си няма и на идея как
    Oct 2002
    Имам остро желание да си клокна процесора но за съжаление си няма и на идея как с какво да започна .
    От къде мога да извлека подобна информация,през много ли процедури се минава докато се стигне до някакъв положителен резултат?
    Рисковано ли е много ?
    Изискват ли се някакви специални умения или ?
    Aug 2002
    Re: Имам остро желание да си клокна процесора но за съжаление си няма и на идея как
    Ще ти отговоря с любимия си пример
    Ето как би прозвучал ако питаш за кола
    Искам да си направя тунинг на колата , да върви по-бързо, и да харчи малко . Кажете как. !
    ( остават въпросите- каква кола , модел , двигател , окачване , гориво , катализатор и тн )
    Дай инфо за системата си ние ще ти кажем дали има сми или не !
    ( цпу, дъно , рам, захранване и видео )
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    ще си позволя следната шега:
    в мен се борят 2 противоречиви чувства дали да ти помогнем или не. от една страна отговорът на въпроса ти ще бъде съпътстван от десетки последващи въпроси, и уточнявания, и конкретизации, и съвети, и какво ли не, което ще бъде pain in the a** за няколкото човека тук, които бихме ти дали адекватни съвети.
    от друга страна сигурността, че така ще се опетлаеш, че най-вероятно няма да те видим във форума поне няколко дена (до следващата ти преинсталация) е на пръв поглед голямо изкушение..... на втори поглед пък присъствието ти е такъв ободряващ свеж полъх на... ммм... "алтернативност", че би било голяма загуба дори и само ден да не ни доставиш удоволствие с въпросите и коментарите си
    не се сърди, всичко по-горе е в напълно шеговит тон и не е злонамерено
    P.S. то самото ти заглавие е толкова веселяшко, че пак се ухилих като го прочетох.... "имам остър тонзилит, но за съжаление не знам с ракия ли да се жабуря или да се натъркам със сода (каустик)"
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
  6. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    Израза "остра нужда" съм го чувал, ама израза "остро желание" ме хвърля в тъча.
  7. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    Цитат Първоначално публикувано от Vandal
    Може човека да има "голямо желание", но да се опасява от аналогии с "голяма нужда".
    Пък и едно е да е остър, друго е да е голям
    @Compare, извинявай, ама и аз не се сдържах. Мрежа имаш бе човек, малко ли е обсъждано и тук и другаде??? Ей ти примерна тема: http://forum.setcom.bg/index.php/topic,30622.0.html
    Oct 2002
    Mr.TECHNO
    Отговора ми:
    Просто имам желание да го клокна някак си, но си задавам хиляди въпроси преди да го направя .
    Ако си дам данните на PC-то,то е ясно както е споменал FearMe отидоха 2 дена в разправии и нерви .
    Та мисълта ми е, ако има някакъв по нормален (съкратен) вариант да се избегнат двата дена ще би било никак зле.
    Вместо 2 дена предпочитам да сменя процесора или пък да дам на някои да го направи вместо мен .
    FearMe
    Отговора ми:
    То е ясно за това питам стрували си въобще ако е много комплексирано няма се захващам, ако е за 1час максимум ще се постарая да направя нещо но след като чета за какво става на въпрос и затова реших да питам първо .
    А до колкото до послеписа все се питам кога ше мини моят ред да се намери някои друг ,притискам палци и на краката вече с никакви лоши намерения.
    Vandal
    Отговора ми:
    Точно така "остра нужда" малкото олицетворение е "остро желание"
    XIIID
    Отговора ми:
    Точно така, хвани най слабият и му шокай репата докато побелее .
    Все едно да си направя основен ремонт на Опела в форум на Мерцедес При положение че незнам къде се намира и мотора на колата.
    Докато търсеше как да ме напляскаш можеше да ми отговориш с две изречения .
    И кухненска гъба да беше щеше да се разкисни.
    Ми няма да питам повече нищо .
    Съвсем нормално попитах изядохте ме .
    То ми мина и желание да ям чак пре..... ми се от глад такава простотия angel
    И не използвам картинки.
  10. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Ето ти "бързо" решение:
    Влизаш В BIOS и където видиш "FSB" увеличаваш числото с 50-60, за честотата на PCIx - задаваш 101. За захранването на процесора (обикновено е число от вида 1,ххх V) - вдигаш с 0,005 или 0,010V. След това избираш от менуто ( на BIOS-a) "Save and Exit" или "Save Changes on exit"
    Ако след това можеш да влезеш във форума, ще продължим, ако не -изключваш компа от контакта, отваряш го и му вадиш батерията - нулираш биоса, за всеки случай си прочети в книжката на дъното как се прави - ако нямаш такава , изтегли си ръководство за дъното от интернет.
    Успех!
    Apr 2008
    Почна се...
    @Compare, няколко изречения за отговор на въпросите ти:
    1. Започни със събиране на инфо за твоя компютър: дъно, процесор, чипсет, БИОС, памет.....
    2. Информация за клокване, събираш от форуми (тук) след като събереш информация за твойта с-ма. Да, през много процедури се минава.
    3. Винаги си на ръба - можеш да олекнеш с нов процесор, дъно... в най-добрия случай - загубено време. Рисковано е.
    4. Изискват се: концентрация, последователност на действията и правилно подбрана информация: до колко може да се клокне твоита конфигурация и дали вобще си заслужава.
    Ако в подтекста питаш дали има някакво .ехе, което да стартираш и с няколко клика да си клокнеш компютъра..... аз не съм срещал.
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от sopata
    Има, но не за неговото дъно...
    nTune прави това, но за nForce чипсети - там си има чавки какво искаш да клокне и колко време да продължат тестовете
    Aug 2002
    @Compare без да се сърдиш - ама звучиш сякаш искаш някой да те наебе , ама не ти се дава гъза !
    Честно искам ама не ми се занимава !- ти как би го определил това. Поредното губене на време с теб.
    Незнам за другите , но аз лично вече няма да ти обръщам внимание.
    Feb 2003
    Хммм за тия неща не се задават въпроси... Просто или го правиш или не... Е, като навлезеш по надълбоко в материята трудно се откачаш
    Nov 2001
    Compare, то с оверклока е като в живота:
    @беш не @беш, @бан ша умреш!
  17. Тук е от
    Dec 2008
    Re:Имам остро желание да си клокна процесора но за съжаление си няма и на идея как
    понеже за сега само процесора мога да клоквам и то само от FSB-to и не ги умея с волтажа да си играя... тааа да попитам един общ въпрос може ли да се клоква рам процесор и видео на един комп правиме някаква конфигурация при която ще искаме да клокнеме всичко внея възможно ли е... ? и как се клоква видео карта? ATI hd3650 ddr3 512 mb 128 bitova и ако е възможно струва ли си ? И с AMD athlon(tm) 64X2 dual core processor 5200 + na 2.91ghz защото само толкова успях да го клокна ... + 2 Gb ram na ddr2 800 mhz на 1 платка ... каква видео карта бихте сложили и да е запълнена на 100% защото до колкото четох си оказва влиание процесора и рамтаа на това дали видеото ще работи както трябва или не добре захранена изпълнена или там каквито и да са му термините... Или това са глупости където съм чел.
  18. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    относително е вярно, ама на теб ти липсват знанията, за да го разбереш, което означава, че накрая оставате само с желанието
    съжалявам
  1. Имам една идея
    От blue_ във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 30-01-06, 16:21
  2. Celeron 366 MHz как да го клокна над 458 MHz
    От _-^Pampi^-_ във форум Овърклок
    Последно: 21-10-05, 11:11
  3. Имам идея...
    От LordOfEvil във форум Дъра-Бъра
    Последно: 18-02-02, 10:08
