1.8A Overclock
<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Verdana, Arial, Helvetica" id=quote>quote:<hr height=1 noshade id=quote>Не е вярно, в процесорите се използват CMOS транзистори, които се превключват в 0 и 1. По време на превключването те се "отпушват" и съответно консумацията се повишава. Колкото повече превключвания прави (с увеличаване на честотата), толкова повече се увеличава и консумацията. За напрежението е ясно.
Напротив,напълно вярно е,малко е странно наистина,но е така:
1.8A Overclock
Ami az imam 1.8A ama ne e boxed, vurvi si do 160 FSB nagore ne ste da pali hi4, ne znam zasto !!! A voltaja pri 150 FSB e 1.6 i si4ko si vurvi bez problem, dignah do dupka ama na 161 FSB ne ste i neste :(((. Optimalnite nastroiki na RAMa sa kato go naguzish do dupka :)) 1.5,2,2,5, ama na mene pri teq nastroiki ne ste da mi trugne windowsa, vklu4va se nqkuv sin ekran i kazva 4e nqma da zaredi da ne mi skape hardware :(( A moita pamet si vurvi na 1:1 s shninata, ne moga da ti kaja oba4e sto tvoita ne trugva, no kakto kaza CTPAX e dosta trudno da klokvash 2 banki pamet.
Ta digni si voltaja, pusni AGP/PCI shinata da si e na 33/66, ne pipai nisto drugo, pametta q pusni na "By SPD" i rugai da vidim togava ko ste stane, no zaduljiteno AGPto i PCI shinite da sa si normalani. Stoto moje i tam da ti pravi problem nesto.
http://free.data.bg/kayso/MKIV-Blitz-005.jpg
1.8A Overclock
ne vijdam opciq za Agp/pci
1.8A Overclock
DPetrov - не си прав, и от честотата зависи, не само от волтажа, не може един и същ процесор при 1.8 и 2.4 да е с една температура, нищо, че е на дифолт.
nForcer - Sis чипсета няма фиксиране на AGP/PCI като Intel и това му е един от недостатъците. Така че гледай PCI да не го качваш повече от 37, щото някои хардове се резилят, както и някои PCI платки.
<font size=1>P4 1.6@2.59 (16x162), EpoX 4G4A+, Kingmax DDR300@405, Gigabyte GF2 GTS Pro, IBM 30GB, Sony 200GST 17", Logitech MouseMan Dual Optical</font id=size1>
1.8A Overclock
2.656 си е 166 шина, а паметта на колко е?
Ами на 333 я пускам. На 415 и 440 няма никакъв шанс да изгрее. Въобще не знам дали е възможно на 415, трябва да проверя. Може би ако сложа DDR400 + Vmod ще стане, но първо съм набил сумати пари в тази памет дето е в момента и второ не знам дали на дъното ще му хареса този DDR400. Ти на твоята памет дигал ли си и напрежението и ако да колко? Иначе процесорът е "Selected". Подбраха ми го, щото както се знае не всеки Р41,6А тръгва и на 2400. Доколкото разбрах почти всички нямат проблеми на 2128. Охлаждането е стандартният кулер на Интел + една голяма перка на 4800 оборота (поне толкова показва сензора), сложена на стандартното място под захранването. Без нея става много лошо (почва процесорът да се самозабавя). Повече от това се съмняват, че може да се @, защото напрежението трябва да се дигне до над 1,8В и тогава ще е необходимо водно охлаждане.
1.8A Overclock
С интелски кулер, всяко напрежение над 1.7 ще ти забавя при натоварване като загрее над 60 градуса, това нещо се установява като пуснеш прайма да го загрее, и тестваш със сандрата с някой спу бенчмарк. За рам-а много зависи от дъното, моят в момента е на 2.9 волта и 2.5-3-3-7, като само на тия тайминги отлепя на повече от 360. И един друг съвет, по-добре намали честотата на спу-то, за да постигнеш макс.честота на рам-а, отколкото да го дупиш, пък рама да ти е на малко, така работи много по-добре и по-бързо. И не гледай таймингите да са бързи - това не е сдрам - гледай честотата да е повече :-))
И накрая - потрошил си грешни пари за тая рам, всяка рам, която тествах, вкл и DDR266, върви на 400, с малко волтаж отгоре.
Edited by - -CTPAX- на 11/09/2002 17:04:07
1.8A Overclock
С интелски кулер, всяко напрежение над 1.7 ще ти забавя при .....
Бе някъде ме излъгаха, че нямало полза от увеличаване на волтажа на паметта и си стои на дефоулт. Но и без да я надувам като намаля таймингите мисля, че ще тръгне на 405 като при тебе. Ще пробвам и ще кажа. Иначе, вярно е, за тия 60 МХц дето ги губя печеля повече. За паметта не знаех, по принцип имах преди това една 256 МБ, 266DDR, но и нея я смених с 333DDR.
1.8A Overclock
Бе някъде ме излъгаха, че нямало полза от увеличаване на волтажа на паметта и си стои на дефоулт. <hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>
Това са глупости........ особено ако искаш да я клокваш допълнителното напрежение направо й идва като от небето.... Но повечето напрежение се харесва на TSOP(-II ) паметите, докато BGA-то както примерно KingMAX не обича много напрежение....
Но пък от друга страна BGA паметта на KingMAX много обича да бачка на SPD настройките си от 2.5cas-3-6-3-2Т Command... при тия настройки и включено 4-way interleaving разбира се моята 128-ца бачка дори и на 200MHz при 2.5V... KingMAX-а си обича default напрежението, НО пък за 166MHz ( 333DDR ) иска 2.6V, иначе неще да зареди ХР-то дори при 2.5V...
Това всичкото разбира се с моето EPoX 8K3A... на другите дъна и чипсет-и може да се държи по-различно, но като цяло това с напрежението е вярно - KingMAX BGA особено НЕ ОБИЧА напрежения от 3.0V и нагоре - чувал съм за изгоряли за 3-5 седмици DDR333 памети от прекален overvoltage...
Ако искате клокваща се памет си вземете APACER DDR333, тя е с Samsung TCB3-0214 чипове ( в повечето случаи ), които обичат да се клокват и обичат високите напрежения... но не и 220V <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
Mollov @MicMouse HW Team
http://banners.wunderground.com/bann...ions/15614.gif
1.8A Overclock
Mollov zna4i ako iskam dopbri rezultati za KingMaxa mi da go ostavq na SDP settings i 4-way interleaving i edna podobava6ta 6ina za Durona taka li???
Dali po-visokata 6ina 6te dade po dobri rezultati otkolkoto Ultra settings na pametta i po-malka 6ina?????
Cyrix's sysyem:
Duron750@980(7x140)/GB 7VRX/128DDR333/GF2 QuadroPro/HDD40GB/
1.8A Overclock
Ами 200MHz 2.5-3-6-3-2T ще даде по-добри резултати от 166 2-2-5-2-1Т определено.......
Но 200MHz FSB пък от друга страна си е привилегия само на 2-3 дъна в BG, да не кажа на само 2....
Иначе ако искаш МАХ агресивни настройки с тая памет значи си някъде до към 175MHz и напрежения от 2.8-3.0V - повече няма да видиш....
Аз лично ти препоръчвам да пуснеш шината на към 150MHz ( 166MHz би били хубави, но това 7VRX обаче няма 1/5 PCI, така че внимавай! ) - при 150MHz няма да имаш НИКАКВИ проблеми да я пуснеш на МАХ агресивни и напрежение от 2.5V.... FSB + PCI за паметта не ти го препоръчвам, безсмислено е...
1.8A Overclock
Mollov probvah az da q pusna na 166MHz 6ina vupreki PCI/AGP i takmo po4na da zarejda XP i mi dade nqkakvi gre6ki i nova instalaciq.Sled tova probvah 155 varvi dobre no PCI/AGP sa prekaleno visoki i go varnah na 150i max agresivni settings s 2.8 naprejenie.
Btw tiq ot GB dali kato izlqzat novite AMDta s 333MHz 6ina nqma da pusnat nqkoi BIOS s opciq za 166MHz bez yveli4avane na PCI/AGP???
PS Malko me samnqva toest ne malko ami MNOGO
Cyrix's sysyem:
1.8A Overclock
Ако ти е DDR333 5ns паметта няма нужда от това 2.8V напрежение, тая памет бачка на 150MHz на МАХ настройки и на 2.5V...
Ако все пак трябва да й дадеш 2.8V значи дъното ти нещо не е читаво...
До колкото става дума за BIOS Upgrade - забрави... ще трябва да си вземеш 7VAXP ако искаш непременно да си с GB..
1.8A Overclock
Takiva 166 i 175 MHz FSB i az gi probvah na Soltek DRV4 i izkara testovete i format pod nisko nivo zashtoto dialovete biaha absolutno skapani ot MHz-ite na PCI-a.Sega sam s Epox 8K5A2+ i sam na 166 FSB i DDR-a raboti na 333MHz na 1.6V i timingi 2-2-2-1CMD i e 100% stabilno no ne si pravi takiva opiti poveche nad 155FSB bez delitel zashtoto se skapvat dialote i tova sam go izpital na glavata si i znam che vinagi shte se skape osven ako hard-a ti ne e mnogo hubav no taka shte poraboti 1-2 meseca i posle shte ti triabva nov...
1.8A Overclock
Това за таймингите и честотата при DDR беше търкано и доказано отдавна и въобще не мисля да го оспорвам. Да попитам, на мен ми се струва, че и при SDR е така - 100CAS2 е по-бавна от 133CAS133. Иначе 200MHz FSB има моето дъно, но е с 845D и не смея да пробвам какво ще стане. За паметта е друго нещо. Струва ми се най-добре (най-безпроблемно) Р41,6А да се пуска на 2,4 и 400DDR.
1.8A Overclock
Е, при Intel чипсет-ите е друго - там асинхронната работа с паметта си работи както трябва, не е като при КТ333...
Иначе 100cas2 е по-зле от 133cas3 определено...
Но с Р4 машини си е яко добре да блъскаш асинхронна работа на паметта и чипсет-а, това води и до по-добри резултати на разните там тестове...
Тия идиоти по западните форуми пускат 1.6А на по 170-180FSB и паметта асинхронно на по 240-250MHz... това ако можеше и с AMD да се направи... да видим тоя NF2 какво ша направи...
