1.8A Overclock
Sega sam s Epox 8K5A2+ ....<hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>
Интересува ме те тая реплика да ми я обясниш по-подробно ако ме разбираш :)
Mollov @MicMouse HW Team
 http://banners.wunderground.com/bann...ions/15614.gif
1.8A Overclock
  Abe hora proizvoditelite na duna s KT333 dali nqma da pusnat BIOS koito poddarja 1/5 delitel za PCI/AGP kogato izlqzat AMD processori  s 333MHz 6ina???
Cyrix's sysyem:
Duron750@980(7x140)/GB 7VRX/128DDR333/GF2 QuadroPro/HDD40GB/
1.8A Overclock
  Abe nForce 2 shte struva mnoo kinti be .. :(
1.8A Overclock
  Vupros na zritel :))
Nqkoi da me svetne kakvo e i kakvo upravlqvat slednite nesta v BIOS:
1. SDRAM Idle Timer
2. CKx16 Strenght Control - [2.00x] default - ot [o.75x] do [4.00x] sa vuzmojni.
3. CKx8 Strenght Control - [2.00x] default - ot [o.75x] do [4.00x] sa vuzmojni.
4. DQ DQS Strenght Control - [2.00x] default - ot [o.75x] do [4.00x] sa vuzmojni.
5.Susto i da pitam - Na4i sinhronno li e po dobre - Memory/CPU ili asinhronno, az napraih nqkoko testa i se okaza 4e 1:1 e po burza pametta, oba4e v BIOS mi dava osven 1:1 susto i 4/3 CPU/Memory, a v knijkata mi pishe 4e e 3/4 CPU/Memory, koeto vodi do izvoda 4e po knijka asinhronnata rabota trqbva da e po dobre, a realno ne e?
Mnogo ste sum blagodaren ako me svetnete :)) Stoto mi e novi4ko dunceto, a oste ne se bqh srestal s takova !!
 http://free.data.bg/kayso/MKIV-Blitz-005.jpg
1.8A Overclock
  V sluchai che znaesh ruski:
<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Verdana, Arial, Helvetica" id=quote>quote:<hr height=1 noshade id=quote>SDRAM Idle Timer (таймер установки времени ожидания для SDRAM) - параметр определяет количество тактов ожидания контроллера памяти до начала цикла подзарядки (регенерации)  всех страниц динамической памяти. Может принимать значения:
Infinite - неограниченное количество тактов
0T - 0 тактов
8T - 8 тактов
16T - 16 тактов
64T - 64 такта
1.8A Overclock
Значи тия настройки само производителя на дъното/BIOS може да ти ги каже, не са стандартни, или по-точно не са толкова стандартни параметри на една памет...
1.8A Overclock
  Ama mojesh li da mi kajesh vse pak za kakvo slujat gorespomenatite raboti :((( stoto az naistina ne moga da svetna, gledah specifikacii za pamet i tam pak se spomenavaha Strenght Controlite, oba4e ne moga da razbera za kakvo stava na vupros :(((.
I mai moq Asus nqma opciq v BIOS za oc na DDRto :(((
Ta mashinata mi e:
ASUS P4B533E
P4 1.8 512k.
DDR 333 Samsung
1.8A Overclock
  Kayso, паметта при P4 се клоква като се пуска асинхронно спрямо шината. Твоето дъно би трябвало да има отношение 3:4, така че когато проц. ти е на 100 паметта става 133 (х2=266). Продължавайки тая сметка, когато шината ти е 150, ддр-а става 200 (х2=400). При притежателите на прехвалените Асус дъна обаче има проблем. Далновидните Асус забраняват 3:4 множителя при честота над шината над 133 (за да не стане някой резил). Заради процесорите, които са на 133 шина по дифолт е въведен и множител 4:5, за да се постигне ддр333 при шина 133. Обаче мъдрите Асус взели и го забранили за честота над 150 :-))) Този проблем се решава с туикнати биоси, които ги има в интернет. Държа да подчертая, че аз дъно Асус за П4 не съм виждал (поради посоченото по-горе), само съм чел за тия неща, може и да греша за P4B266E, Kayso ще ме поправи, ако не е така.
<font size=1>P4 1.6@2.59 (16x162), EpoX 4G4A+, Kingmax DDR300@405, Gigabyte GF2 GTS Pro, IBM 30GB, Sony 200GST 17", Logitech MouseMan Dual Optical</font id=size1>
Edited by - -CTPAX- на 18/09/2002  14:30:14
1.8A Overclock
  Kude si se zasilil s taia pamet-pruchka. 100% e niakoe gnusno indoneziisko (ili kudeto gi praviat) mente... po-dobre purvo proveri sus seriiniq nomer dali pametta e originalna...
1.8A Overclock
  -CTPAX- bash taka si e, pri po-golqma shina asinhronnata rabota mi idva 4/3 CPU/DDR, koeto mnoo zle :(((
Ako nqkoi ima ideq, ot kude moga da si namerq takuv tweaknat BIOS za moeto duno, i da e sigurno razbira se, ste 4erpq ;))))
Aquadark - nqmashe kinti za pove4e :)) ama skoro ste sum s 512 DDR400 KingMax, taka 4e mislq ste ima nujda.
 come and get me
1.8A Overclock
  Kayso, ако искаш да стигнеш DDR400, не слагай 2 парчета рам, кингмакс нямат 512-ки доколкото знам, вземи си самсунг 1 512-ка. Ето ти един линк към западен форум http://www.hardforum.com/forumdisplay.php?s=&forumid=5. Там има търсене, търси например за 'p4b266E ddr400' или 'p4b266e bios', ще научиш много, няма начин да не намериш туикнат биос.
1.8A Overclock
  -CTPAX- mnogo blagodarnosti :))))
Okaza se 4e ne mi trqbva nikuv BIOS i s originalniq stava. Sled kato dosta se zarovih iz forumite, otkrih 4e rabotata stava s malko nastroika na jumperite i si4ko si stava ok. samo deto nikude v knijkata ne pishelo s cel ako ne si advanced user da ne pipash :)))
 za spravka ako nqkoi ima takova duno
Dove4era otivam da testvam.
I pak mnogo blagodarq, ste postna rezultatai posle :))))))
 come and get me
1.8A Overclock
  Ami otnovo da izkaja blagodarnostite si, ako nqkoi ve4e 4ete de :))
 http://service.madonion.com/compare?2k1=4608917
 Catch me, if you can!
Edited by - Kayso на 28/09/2002  18:23:24
