Резултати от 1 до 15 от общо 23
@ na Cel 500
    @ na Cel 500
    Do kolko moze a se overclockne Cel 500 Mhz s dyno acorp 6zx85. Az uspjah na 562 no moze li oshte?
    There are 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.
    Dec 2000
    @ na Cel 500
    Ami principno do kum 800, no v niakakuv sluchai s tova duno, a i ne znam kakva ti e pametta...
    Dec 2000
    @ na Cel 500
    Aquadark nesto si v greska. Ne dunoto e vinovno a CPUto. Osven tova ako mu napravis pove4e ot 625 trjabva da si dovolen. Teoriti4no moze do max 750 oba4e li4no az ne sum 4uval. Pi4 tva e S370 nali?
    Az sum sustoto duno i s Cel 600 @ 900 do 945 spored nastroenieto no moja e Box a i e po 0.18 mikrona praven a tvoja e 0.25 i gree pove4e.
    Probvai s FSB 83 MHZ - ima verojatnost da potegli. Ako stane moze da probvas na 100 MHz FSB no tva ne stava prez biosa i sasto taka ne stava s Jumperite. Trjabva ti CPU Cool - programka za taja rabota. Kato si ja slozis - zadavas dunoto da e Acorp BX - 4arka (PLL) e ednakuv v pove4eto slu4ai. Oba4e na men ne mi se vjarva ama hi4 da tragne na 750.
    Ddimitrov
  5. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    @ na Cel 500
    Ще перефразирам един монтьорски лаф - овърклокваш го докато изпуши и връщаш 5MHz назад <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    Mar 2002
    @ na Cel 500
    <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle> След като изпу6и има6е пост 4е някой търсел за клю4одържател:-))
    По темата:някъде бях 4ел 4е 500мхц Селерона е един от последните по старата технология(последен е 533 май) и не може6 кой знае какво да изцеди6 от него.Аз ли4но на виа дъно едвам го подкарах на 75мхц шина.
    на 83 ве4е стига6е само до Вин логото.....
    Vivere memento!
    Jan 2001
    @ na Cel 500
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">
    Ddimitrov
    1. Процесора е Mendocino, така че горната граница е някъде към 600MHz, но единици Celeron стигаха дотам. На 100MHz FSB няма да запали компютъра въобще, нито един такъв Celeron не е тръгвал на 750MHz никога. CPU-Cool няма да помогне с нищо.
    2. Вероятно ще тръгне успешно на 562MHz при 75MHz шина, но може и да не иска. Може да се повиши VCore на 2.05V и да се пробва пак. Как става повишаването на VCore при S370 CPU има много информация по интернет, потърси.
    3. С 83MHz шина е много малко вероятно да успееш с този процесор, освен проблемите с AGP/PCI на тази честота. Дори да тръгне процесора на 625MHz (много малко вероятно, от цели партиди 1-2 стигаха до там, при това нестабилни), не се знае дали видеото ще ти работи коректно, също така не се знае колко време диска ти ще работи на >40MHz PCI. Някои дискове не се оплакват, други дават грешки в трансфера, трети след време се скапват, въпрос на късмет и твой риск. Също и някои PCI платки се оплакват над 40MHz PCI и не работят коректно.
    Dec 2000
    @ na Cel 500
    1. Valeri tija nesta sa jasni no ne vizdam kvi problemi moze da se pojavjat pri FSB 83 sas PCI i AGP to. 4ovek trjabva da e sas mnogo ama mnogo durveni 4asti za da stane problem.
    2. Osven tova ne vizdam zasto me tsitiras ????
    3. Pisa tva po gore za da e najasno 4oveka ako vse pak resi da probva da znae kak(da se ubedi ot li4en opit).
    4. CPU Cool ste mu pomogne s tva 4e pone ste znae kak da si podkara durvenoto duno na 100 MHZ ako vse pak njakoi den si ostane s nego i s po 4itavo CPU.
    5. Kvi partidi i otkude si gi probval - da ne bi slu4aino da bjaha BOX? Pitam prosto ot Lubopitstvo.
    6. VALERI 4eti po dobre ne samo moja post ami i na 4oveka koito pita - a tam jasno e kazano kolko e stignal 562 - i to sas kakva MB.
    7. Az sum pulen idiot i lamer i davam lamerski saveti za da moze razbira4ite da me tsitirat i da mi objasnjavat kolko sam bos.(Tva e deklaratsija)
    Ddimitrov
    Edited by - Mitko744 на 30/09/2002 09:10:22
    Jan 2001
    @ na Cel 500
    1. Възможните проблеми с 83MHz AGP и 42MHz PCI мога да ти ги опиша на един лист А4 с шрифт 10, толкова разновидности има. Като гледам за каква система става дума, компонентите в нея вероятно не са последна мода.
    2. Потвърждавам верните неща написани от теб, но коментирам неверните предположения и безсмислени предложения.
    3. Пишеш това по-горе, защото никога не си пробвал такава платка и точно такова CPU, вероятно. Няма Mendocino на 750MHz и няма и да има, също няма Celeron/500 пуснат на 100MHz FSB и няма и да има. Не виждам какъв различен опит може да придобие afterburner.
    4. Дори да позволява процесора 100MHz (някой, но не този), има по-елегантни начини да се пусне платката на 100MHz без CPU Cool, а от BIOS. Конкретния вариант с CPU Cool ще доведе само до моментално забиване на системата.
    5. Продавал съм известен брой години хардуер и са минали много такива процесори през мен, на tray и BOX. Затова казах "цели партиди". Много рядко процесор надвишаваше 600MHz, дори и при повишаване на VCore на 2.20V-2.40V с преходник от Slot-1, защото на S370 максимума на VCore е 2.05V без намеса на поялник.
    6. Да, стигнaл е там и повече няма да може. Директния отговор на въпроса му е това, а не абсурдни предположения за 750MHz и 100MHz FSB. Достатъчно е от BIOS да пробва единствено дали системата ще "светне" на 83MHz FSB, ако не стане не му трябва нищо друго да пробва. Може само да повиши малко VCore, има информация как става по интернет.
    7. Да не си си имал работа с такива платки/процесори не е ламерство, но да даваш съвети какво да се прави и да се сърдиш на поправките вече може би е. Аз пиша по въпроса на afterburner и се опитвам да му помогна точно както и ти, но ти имаш някакви претенции за правота и се обиждаш (поне така изглежда), което е странно.
    Dec 2000
    @ na Cel 500
    VAleri ti mai njamas navika da 4etes kakvo sa pisali drugite.
    Taka - tva 4e njama da trugne e jasno no kakto kazah 4ovek dokato ne probva ne se ubezdava.
    1. Napulno sa mi jasni vazmoznite problemi s PCI i t.n.
    Kato gledas mojata sistema - duno Acorp 6ZX85 - CPU Celeron 600 edva li ste povjarvas 4e ostanalite 4arkove sa prosto ok taka 4e tva ne e kriterii.
    3. OTNOSNO TOVA DUNO - IMAM SASTOTO DARVO - I TAM NJAMA VAZMOZNOST ZA POVE4E OT 83FSB OT BIOSA - A OBJASNI MI KAK DA GO PROBVA NA 100 AKO NJAKOI DEN SI SMENI CPUto s po 4itavo osven s CPUCool(taka 4e ne mi se vizda bezsmisleno predlozenie) .Mislja 4e vsi4ki tija nesta sam gi pisal po gore. Obsto vzeto napregni se malko i pogledni - da sum tvardjal njakude 4e tva skapano CPU ste tragne na pove4e - ne. Moljate ne mi barkai postovete s tija na Aquadark.
    Otnosno razli4nija opit koito moze da pridobie njakoi si - emi pri njakoi individi dokato ne si s4upjat glavata v stenata sami ne proumjavat.
    4ao!
    Jan 2001
    @ na Cel 500
    1. Щом са ти ясни възможните проблеми на 83MHz FSB какво коментираме тогава? Пак питам какво има да се пробва толкова, при положение че този процесор има нищожен шанс да тръгне на 625MHz? Слага от BIOS 83MHz и гледа, ако не става нищо дотук с пробите. CPU Cool е излишен.
    3. Всички дъна ZX/BX АТ на Acorp дават възможност само за 66-75-83MHz през BIOS когато "видят" CPU за 66MHz FSB. Помисли как да накараш дъното да си мисли, че процесора е за 100MHz FSB и тогава ще получиш 100-112-124MHz опции в BIOS (в различни версии на BIOS е различно, на някои дава 100-103-112-124-133, PLL на платката ги може). CPU Cool пак е излишен. Казваш PLL работи и на 100MHz с CPU Cool, не се ли сети, че нещо ти "скрива" тази опция в BIOS?
    Грешката за честотата ти е в това изречение: "Teoriti4no moze do max 750 oba4e li4no az ne sum 4uval" - дори на теория Mendocino Core НЕ може да стигне 750MHz, затова не си чувал. "Oba4e na men ne mi se vjarva ama hi4 da tragne na 750" - бъди убеден в това.
    Dec 2000
    @ na Cel 500
    [:-banghead] Ne vizdam za kakvo sporime tuka.
    Jan 2001
    @ na Cel 500
    Няма спор. Разгледай Intel Datasheet на Celeron и на P-III и виж кое краче определя процесора на какво FSB да работи, това ще те направи CPU Cool free. [^]
    Dec 2000
    @ na Cel 500
    Ei mira njamas .
    BTW vidjah 4e si postnal nesto gotino v HWbg foruma za Cancera - sto ne go bodnes i tuk. Ili moze bi ve4e si go napravil? Idejata si e dobra.
    CPUCool javno ne si mu fen no na men mu varsi dobra rabota -naprimer vrastam CPUto na 600 bez restart kato stane mnogo goresto v stajata(sedi do parnoto) i opredeleno go namiram za polezno .
    Jan 2001
    @ na Cel 500
    Темата за Cancer Research Project дори надхвърли очакванията ми, има голям интерес, вече 23-ма участници има тима. Ще я сложа и тук, може да има желаещи да помогнат с каквото могат.
    Feb 2002
    @ na Cel 500
    az imam cel500 i ve4e 2 godini e na 562 na Acorp 6BX81. Na 625 pali no ne zarejda win-a. (Na Abit BH6 win2000 raboti bez problem na 625). Ne uspqh da mu digna naprejenieto za6toto prehodnika mi e darven, namerih edin s dip swtchowe + jumperi ama ne znam kombinaciqta )
