Testvane na stabilnostta
  <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by xristo
Според мен най-зверският тест за CPU е CPUBurn.
Може така да сгорещи процесора, както почти никоя друга програма. Ако процесорът е много издут, още в първите 10-15 sec ще се разбере.
То е важно и да го кара тоя процесор да прави нещо - щото ако само го кара да топли не е интересно...
Преди време имаше една версия на CPU Stability Test, дето като пуснеш MAX POWER да грее процесора нямаше проблеми и си грееше, ма като го накараш да прави нещо....
Но пък предполагам, че тия новите програми джиткат някакви яки операции към процесора.
Подобна на тази CPUBurn e и Toast..
  Prime95 + 3DMark едновременно за около час :-))
  страх, ще докараш на човека удар като види 500-550 точки [:D]
  Няма страшно, Prime95 върви в Idle Priority, не влияе грам дето се вика, но уплътнява на 100% :-)))
  Abe pusni vsichki testove za edin den...bez noshta....i..she razberesh...ima burn-in-wizard na sandrata, 3D mark, prime95 i oshte i she vidish dali e stabilno...i prez tva vreme pusni neshto da se rendira na 3d studio max...za da ne si pochiva CPU-to...a nai-dobre she e i CPU burn da pusnesh.Ako go napravish i izdargi 2-3h nachi nemash problemi...zabravih za super Pi
  Crash popravi me ako gre6a no mislia 4e ako si igraia dori samo tetris plus torture na prime95 mai CPU-to po4ivka niama da vidi ...
a i -CTPAX- e napulno prav za6toto osven tova i ne pre4i na nito edno prilojenie, otnemaiki neobhodimia za poslednoto resurs.
  legolas ti ne si me razbral....malko se poizligavih v gornia post...niama znachenie.
  Encode-vane na The Godfather 2 s GKnot + gledane na Dune (DivX, 4 chasa i polovina) mi se struva dobro natovarvane, a na vas??
  От както си инсталирах програмата за Cancer research-а CPU-то ми бял ден не е видяло, яко грее докато смята ония ми ти молекули :)
  abe tovari poveche otkolkoto SET@home...vuv vseki slucai tova ne e garancia za stabilnostta na mashinata..kato cialo
  Pavlin :  "Аз ти казвам , че от месеци си държа процесора така и проблем няма ! А за да не дам грешка трябва да сваля , не 5-10-20Мхз , а към 40-50Мхз (не съм с P4) ! Е т'ва ако не е тъпа програма , какво ще е ."
Да, ама не !!!
Primе95 изобщо не е тъпа програма. Това, което си прочел за сървера явно въобще не си го разбрал. Primе95 е проста програма - тя прави изчисления и после сравнява резултата с референтен. Ако има разлика - дава Hardware failure и това е абсолютната истина. При теб е ясно, че процесорът ти не е 100% стабилен, затова тестът не минава. Процесорът ти ГРЕШИ !!! Може грешката да е веднъж на сто милярда пъти, но я има ! Щом при сваляне на 40-50MHz проблемът изчезва - всичко е ясно. Това, че другите програми не дават грешки не значи че няма такива. Просто Prime95 е най-добрият тестер за стабилност и другите програми не са на неговото ниво. И вместо да плюеш отличната програма, вземи мерки да си оправиш машината. А ако искаш си работи така - това си е твоят компютър все пак. Но не обвинявай Prime95 за това - знам, че от истината боли но все пак...
  Мдаааа , това е най-добрата програма , признавам си . Това , че сървърчето ,за което са написали даже в readme-to на програмката си е вървяло "повече от месец" без проблем и после като са пуснали тая програма и е дал грешка е голям + за програмата ,просто и свалям шапка :) . Да изкара грешка на неовърклокната система , каквато предполагам , че е онзи сървър е нещо ,с което трябва да се гордее всяка програма за тестване стабилност :). Ей сега си пускам процесора не на 1500 , не на 1000 колкото му е дефалтната честота , ами на 550 ,успея и да премина това препядствие , сътворено от велики умове .
ПС : Чудя се защо ли пък ми дава една и съща грешка програмицата и то не след час ,а до 10 сек след като съм я пуснал . Правя си една проста смедчица , колко ли грешки ми прави процесора , след като на всеки 10 сек. ми вади по една и как е възможно да си чигъркам с часове някоя игрица или да въртя 3D Mark-ове като луд ? Отговора на този вселенски въпрос оставям на теб Nicko , защото виждам , че си твърде навътре с материята :) .
  Eeeee, kato malki deza ste, m***a mu stara.
Az se ubedih edno - njama garanzija, che ako system-a ti mine testovete na dadena programa (Prime-to naprimer) e na 100% stabilen.
Samo prodaljitelnoto natovarvane s NAJ-RAZNOOBRAZNI prilojenija mu e majkata [:)]
  Pavlin: "Отговора на този вселенски въпрос оставям на теб Nicko , защото виждам , че си твърде навътре с материята :) "
ОК, щом искаш отговор ето:
За сървера нещата са ясни - просто някой от компонентите на машината е бил дефектен. Или памет, или процесор или дъно. Това, че е работил 1 месец без да покаже проблем не значи, че няма проблем. Например при стандартните операции, извършвани от ОС като дискови операции не се ползва копроцесорът. Дори и там да има проблем, той ще остане незабелязан.
"Чудя се защо ли пък ми дава една и съща грешка програмицата и то не след час ,а до 10 сек след като съм я пуснал"
Да, обикновено грешката излиза веднага. Ако изкара 1 час без грешка, няма нужда да работи повече - ясно е, че цпу-то е ок, комуникацията м/у него и паметта - също (т.е. чипсета). Обаче Prime95 не ползва цялата памет, а само част от нея и затова не може да каже със сигурност дали няма дефект в паметта. Но в повечето случаи хваща и проблеми с паметта.
Щом при теб Prime95 работи нормално като свалиш честотата с 40-50MHz е ясно, че причината е оувърклок и загуба на 100% стабилност. Добре де, защо не напишеш каква грешка ти дава ??
От доста време ползвам Prime95 за да тествам клиентските компютри и съм се убедил в неговите качества. Е, естествено той не тества целия комп., твърде клокнато ейджипи няма да хване. За това има други програми.
В подкрепа на твърденията си цитирам FAQ-а на Prime95. Авторът ясно е казал: "THEIR MACHINES DO HAVE HARDWARE PROBLEMS."
"Q)  How long should I run the torture test?
	A)  I recommend running it for 24 hours.  The program has been
	known to fail only after several hours of operation.  In most
	cases though, it will fail within a few minutes on a flaky machine.
Q)  Prime95 reports errors during the torture test, but other stability
tests don't.  Do I have a problem?
	A)  Yes, you've reached the point where your machine has been
	pushed just beyond its limits.  Follow the recommendations above
	to make your machine 100% stable or decide to live with a
	machine that could have problems in rare circumstances.
Q)  A forum member said "Don't bother with prime95, it always pukes on me,
and my system is stable!".  What do you make of that?
	or
We had a server at work that ran for 2 MONTHS straight, without a reboot
I installed Prime95 on it and ran it - a couple minutes later I get an error.
You are going to tell me that the server wasn't stable?
	A)  These users obviously do not subscribe to the 100% rock solid
	school of thought.  THEIR MACHINES DO HAVE HARDWARE PROBLEMS.
	But since they are not presently running any programs that reveal
	the hardware problem, the machines are quite stable.  As long as
	these machines never run a program that uncovers the hardware problem,
	then the machines will continue to be stable."
  Айде стига бе , дефектен компонент ! Вярваш ли си ? Да не се окаже обаче , че половината сървъри били с дефектни компоненти ! Грешката при мен е , че при някаква сметка се очаква по-малко от 0.4 пък то изкарва 0.49******* . И на други хора съм чувал да им вади същата грешка . Prime95 е просто поредния тест за стабилност , който може да се използва заедно с много други , но истински една система може да се нарече стабилна ,чак след известно време,като докаже своята стабилност при различни приложения , както е при мен . Все пак един натоварващ 3D тест е много по-добър за тестване на стабилност , тъй като при него , комбинирано с мощна видео карта , веднага може да се установи , евентуални , доста често срещани проблеми със захранване , а и при някои дъна при натоварване на цялата система , волтажа на процесора , почва да мърда надолу и естествено , това е допълнително препядствие за процесора .
