Testvane na stabilnostta
  [/quote]
Ако па ми кажеш UT2003 , кое от следните неща не натоварва : процесор , памет , видео карта , чипсет (то се подразбира) .
[/quote]
To tova che v task menagera pokazva 100% ne znachi che procesora e naistina 100% natovaren, a pametta se natovarva izkliuchitelno trudno - imam vpredvid s aktiven, ama mnogo aktiven obmen na danni s igri - te se zarejdat i osnovnata deinost e chetene, triabva neshto deto da pishe v neia !
Eddie - stiga s toia PasmarkTest - technite programi sa darveta, a i sam go probval - i kakto kazah ne mi haresa i ne mi varshi rabota - OTNOSNO 100-te procenta natovarvane - vijdali li ste kvo pokazva task menagera ako polzvate niakoi programi za softuerno ohlajdane - 100%, vapreki che procesora realno habi da rechem 10000 cikala prez tva vreme za rabota, t.e. realni 0-1%
Za test na pametta stava ednovremenno defragmentirane na diska v kombinacia s testova programa - defr. pishe v pametta, posle smiata, chete ot neia i slaga na diska, no pak ne se natovarva cialata...
Za UT ne sam siguren, no go puskah na 9.5x204 :)
A tam dori sandrata mi uvisva :) - bez da sam i opusnal test.. - taka che mai ne stava, nali ?
  UT2003 go polzvaite ako iskate da natovarite Videoto...ne che po-drug nachin ne moge ama sa nali stava duma za nego.Nikoia programa ne moge da vi dade 100% che mashinata e stabilna, triabva da se napravi niakakva kombinacia!
  <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by geniusloki
Нещо си се объркал , защото аз на сандрата съм правил тестове на процесора и на паметта , на честота на която просто няма никакъв шанс да заредя даже виндос (с програма за клок под виндос) .
  Az ne kazvam che tia mnogo tovari - daje obratnoto.
Vchera namerih nachin da testvam iako pametta - vkliuchvate DivX filmcheq zaedno sas Sandra Mem testa, ako ne se srine, markirate v papkata Fonts da rechem trideset faila i natiskate Enter...
Ako izdarji niamate problem s pametta :)
A kato govoria za tova koe mi krashva kogato drugo darji - probval sam adski mnogo neshta, svalil sam vseki test deto sam vidial niakoga s izkluchenie na edin-dva i na bezmislenite, puskal sam kvi li ne kombinacii i se zanimavam s tova po 9-12 chasa dnevno pone 20-tina dena v meseca - bilo to u nas, bilo to vav ... firma (togava i chasovete sa poveche), a ostanalite deset dena go pravia i po 19-20 chasa - kato imam rabota - I SE UBEDIH CHE NESTABILNA NMASHINA NE MINAVA POVECHE OT 4-5 sceni na SPEC-a, zatova go predlojih !
Ne sta nikoi da se zaiajda ili da si misli che se zaiajdam, no mi e smeshno da chuvam (a, vijdam() che tapia PassMarkBurnInTest bil dobar... ili pak Sandra BurnIn-a :)
  <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by janko
Верно е, че тоя Prime95 не е върха на сладоледа при тестовете, но все пак става да си начешиш крастата[:D]
... ami toj i ne e zamislen kato takav.
  Истината е  че трябва да се пускат 3-4 теста за да се  види  истинската стабилност. Вчера например си клокнах  шината на 179Mhz и пускам 3DMark  и  ми изкарва  теста 5-6 пъти без проблем. Уж всичко е наред. После обаче си пускам мойта любима  NHL2003 и познайте кво се случи.....ми заби ми компа.  Съответно връщам на 178 и няма грижи. Така че най-хубавия тест е 3DMark + поне 3 натоварващи игрички.
... най-хубавия тест е 3DMark + поне 3 натоварващи игрички.
... ivsichko tova ednovremenno razbira se [:D][:D][:D]
  Da ama na men mi kara SandraCPU+Realstorm(mm, kato slaidshow...)+ParticleFuri na 204-205 shina, ama pak mi zabi na SPEC-a - a sega go kara s palna sila ... :)
Mai ste probam Prime95
  Q da vi pitam nestho.
sistemata e A7N8X
2x256 MB 333Mhz TwinMos
1700+ T-Bred reviziq "B"
na 1833Mhz realni raboti na 1.6 volta i vsichki testove gi minava bez griji sushto i igrite nqmat problem pri produljitelna ugra.
na 1916 Mhz pri 1.650V sushto nqmam griji.
Obache kogato go dam na 2400+ i naprejenie 1.675V pri  Hot-CPU-tester 2 pri calculating Pi mi dava greshka i po dolu pokazva CPU Quality 7% sled kato testa e sprql sled 2-3 min.
Obache kogato go sloja na 1.700 V testa si prodyljava bez griji no ne go dochakah 3 chasa. Kakvo e tova Pi i vajno li e?? Zashtoto vsichko drugo si bachka perfekt. Igrite i 3dmarka sushto i Sandrata ne dava problemi
  Ами остави си го на 1.7V и не го мисли въобще ...
  Mollov - Vyprosi dva
Pyrvi - koq OS e po pretenciozna kym overclock - Win98 / WinXP
Vtori - Palomino 1,6 /1,7 ( staro qdro ) na dyno ECS k7vta3 DDR333 s 256 DDR333 A-data , na 166 FSB ne trygva - kolko moga da se probvam da izduq - fan4eto e Spire s medna plo4ka( taka nare4eniq Kotlon) imam predvid shina  kolko megahercova?
Blagodarq ti predvaritelno
  <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by Mr.TECHNO
WinXP е определено по-тежката система, но пък и "гърми" по-трудно... но пък и ако реши да се скапе няма какво толкова да направиш...
Що се отнася до процесора - еми попаднал си на бройка, която не държи 166FSB при Default Vcore от 1.75V или дъното не държи толкова FSB.. ако си с новата ревизия 5.0 няма да имаш проблеми от към дъното... ако не се лъжа самото дъно може да дига Vcore с +6.8%... поиграй си...
  ако искате да спечете яко цпу-то си дръпнете програмката на дистрибутед.нет http://www.distributed.net/index.html.en
качваше 4 градуса отгоре над това което беше със СЕТИ на 100% цпу лоад, пробвал съм тея приме95 и цпубърн, ма те качват само 1 градус над СЕТИ@Хоме, тогава бях със Р3
