Testvane na stabilnostta
  "Айде стига бе , дефектен компонент ! Вярваш ли си ? Да не се окаже обаче , че половината сървъри били с дефектни компоненти !"
Никой не говори за всички сървери, а само за един единствен. Мислиш, че сървер не може да се повреди така ли? Само преди месец ремонтирах сървер, на който в рамките на 2 месеца 2 пъти му дефектира дъното (вторият път Compaq изглежда са изпратили не съвсем читаво рециклирано дъно).
"Грешката при мен е , че при някаква сметка се очаква по-малко от 0.4 пък то изкарва 0.49******* "
Тази грешка се получава, когато резултатът получен от изчисленията на текущата машина не съвпадат с референтните изчисления, които са верни със сигурност. Значи текущата машина не смята вярно.
"И на други хора съм чувал да им вади същата грешка ."
Е, и??? Това не е аргумент, че това е нормално или че програмата е скапана, нали ?
Щом една машина греши при изчисленията, за мен това не е стабилна машина. Един комп. трябва да може да извършва всякакви изчисления със 100 процентова точност. Досега от стотиците компютри, които съм тествал (това е част от работата ми) не съм видял Prime95 да се издъни без причина.
Не искам да се заяждам с никой, просто се издразних от прибързаното и грешно заключение на Павлин, че програмата е виновна а не неговия компютър. Смятам спорът за приключен.
  <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by Nicko
Ами определено не е в моя компютър вината , че програмата с бъгава , сбъгясана и там както искаш го наречи . Една и съща сметка да ми бърка процесора [:o)], смешно е . Все пак , ако аз имам сървър , който си работи 2 месеца без рестарт , въобще няма да го мъча с такива програмки , изсмукани от пръстите на някой си , пък камо ли да ме карат да , да сменям хардуер и да давам $$$ за оня дето духа .
  Cinema 4D  mi rendva 17 chasa i ne zabi, a kato pusna Specviewperf7 zabi na vtorata scena - probvah razni "stability" testove  - ami stabilno !
Toia SPEC i nai-malkata greshka go spira (blokira).
Ot edna sedmica si mestia nagore nadolu CPU/MEM i samo pri nego se zabeliazva vsichko...
Na sashtite nastroiki savsem spokoino si igraia X-tension-a, a i toi e kaprizen :)
P.S. Loshoto che stava samo za po-barzi mashini i ne testva disk/PCI i t.n.
  Geniusloki, пробвал ли си го това Spec.f7 на Intel, да не е платформ-зависимо?
  Niama znachenie...To i bez drugo e za videokarti, ama tovari mnogo pametta i oste tolko procesora - ne biah siguren, no v poslednite sedmici ot 19-20 chasa na den na komputri, pravia testove 17-18 - mashinata primerno si izkarva vsichko (benchovete de) super i nakraia puskam SPEC-a i zabiva na 3DMax scenata...
Smeniam nastroiki na pametta naprimer ili svaliam shinata - niam,a problemi... Videokartata kato i kacha 5MHz nad tva deto znam che si varvi i se sduhva... A BE NIAMA PO DOBAR :)
Stava i za testove na DUAL stancii, no v komanden red...
  <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by geniusloki
Ами просто е бе ! Взимаш 3DS Max , може да е даже същата версия , като в SPEC -а и пробваш дали при него ще забие .
  Da be, niamam vreme da go drapna...
Ne e problema v konkretnia test, ako go mine - zabiva na sledvashtia, ne e da e neshto defektno v testa, prosto stabilnostta na pametta i CPU-to ima ogromno znachenie - che to install-a e 300 i kusur MB, kvo li ostava za rabotite deto gi rendi ?....
IAK E TEST-a...!
Samo deto ot Komputri ne stat da go polzvat... i ne im puka za stabilnost,ceni i kvo li ne ... tapaci...
  http://www.passmark.com/ - програмата Burnin test
пускаш всичко на MAX - целия тест е около 15 мин
веднага след като се стартира бърнин тест-а се пуска и един 3dMark да се джурка - без значение точките, които ще даде - при нас вади точно 50% по-слаб резултат
ако машината издържи и двата теста едновременно - 101% може да е сигурно че е стабилна
защото все пак целта не е само да се тества CPU-то, ами абсолютно всички компоненти и то едновременно
  Ne stava pak izdarja a na OC turnira padna - az kato kazvam che ot SPEC-a pio tejko nema - ne laja - drugite tovariat CPU ili pamet ili grafichen chip, a toi - vsichko...
Toia Burn in test e smeshen - che na mene mi vdigna gradusite napolovina kolkoto sandrata dori, a da ne stava i vapros za ... oh povtariam se - SPECviewperf7q a i ne tovari seriozno
Да не си си носил щайгата там и да е "гръмнал" теста?!? [:)]
  A-a :)
Vartia v nas edna nosht na 194-5 li beshe, ne pomnia, ama smenih zahranvaneto (staroto ... e** go..),a novoto ne e v red (i nego go smenih vchera :) - 400W noname, nadiavah se pone 300 dae ama ne - nai-mnogo 230 :)
Na turnira si zabi niakolko pati, nakraia na neshto okolo 1850 izkara.
Tam deto mi e kompa v nas e hladno. DOSTA :)
Ако па ми кажеш UT2003 , кое от следните неща не натоварва : процесор , памет , видео карта , чипсет (то се подразбира) .
  много ми е интересно под СТАБИЛНОСТ какво точно разбирате?
значи пускам си аз Prime95 със фалшивото "направено в Китай - гаража на Чук-Пън-Ли" захранване, и си оставам процесорчето да си смята, през това няма никаква пикова консумация на ток -хард-а например само си се върти, без да мърда главите нагоре-надолу като луд, флопито е хванало паяжина, да не говорим за мрежовата платка и всички останали бози и т.н.т
в един момент след 10000000 дена работа на Prima гордо казвам - тоя компютър е стабилен като скала
и пускаш една игричка малко по-сериозно да чегърка из харда, и се чудиш за какво се рестартира PC-то след това
Burnin тест-а може и да не вдига кой знае колко температурата, ама натоварва ВСИЧКИ компоненти едновременно на PC-tо, и като пуснеш едновременно и Burnin Test-а, и 3DMark-a картинката е съвсем друга
а Prime може да си върви цяла година, и пак да не разбереш че имаш нещо фалшиво по PC-to
виж, ако става въпрос за тестване САМО на процесора, това е друга работа...
p.s.  а си специално при Pass Mark Burnin Test-а може да се избира кои компоненти да натоварва, кои не, и ако има някакви проблеми може да послужи за насочване.
  Верно е, че тоя Prime95 не е върха на сладоледа при тестовете, но все пак става да си начешиш крастата[:D]
  Наскоро се сблъсках с нещо странно , свързано с "любимата" ми програмка Prime95 :) . Значи аз на Х Мхз и на У волтаж , правя да речем 40мин Prime95 без грешка , пускам UT2003 и не издържа компа и 10мин , направо се рестартира(като преди това прояви признаци на нестабилност) . Пускам процесора на Х1(повече от X) Мхз и У1(повече от У) волтаж и оппала , всеки път Prime95 ми вади грешка след 1-2 мин , а UT2003 няколко пъти го играх по повече от час , без никакви проблеми и признаци за нестабилност . Ако Nicko ми обясни това "странно" явление , ще съм му много благодарен , тъй като се убедих безрезервно , че е специалист по Prime95 [:D] .
