http://mrtechno.hit.bg/clock%20new.JPG
утре пускам всичко възможно за стабилен тест на 1,42 V e сега :)
множителя е 12 ;) смятай те за шина ( 390 )
Малко точеца е много и бързо ще деградира, иначе резултата е добър, даже много добър :)
батка , засега почвам от далеко - постепенно ще свалям тока и ще вдигам fsb-то
Смятам знаеш че гоня 100% :016:
Ти тествай за стабилност :)
страхотна бройка, да ти е честита!
не просто много добър, това не бих се учудил ако е и световен рекорд. 4 се минава много често, но чак пък с толкова не си спомням да съм чел някъде... за 4.5 знам...
обаче токът наистина е зверски... това реален волтаж ли е или на толкова си го сложил, пък след undervolt-a кой знае колко е? ;)
на какво дъно, охлаждане, захранване... ?
разпали ми отново жарта :))
P.S. утре ми пристига новото видео - 5770 1GB Viper-X, така че явно паралелно ще си играем с мъжките играчки ;)
клоЦкъри такива , не ви е срам :)
Техно , публикувай малко тестове и шотове от CPU-Z тук
http://www.overclock.net/intel-cpus/...king-club.html
да екстра клок, ама що си още с XP бе лидият?
Тоя процесор, с отключен множител ли е? Иначе волтовете са много, ще го опържиш.
аз затова питам за дъното, защото някои така малоумно undervolt-ват, че не е истина (като моето, примерно, неговата м@м@ :)) )
Фанта, няма интел с отключен множител сред процесорите от ниският и средният ценови сегмент. Това да не е АМД ;) FearMe, ми да беше го сменил като ти правех оферти ;)
чеки, чеки, че нещо не разбрах за отключения множител....
аз на моя 5200 защо мога да си му го сменям, барабар с половинката? ;) (12.5*200=2500 default)
в момента си играя с п.... процесора си ;) и вече си записвам - 1.4V в биос става реални 1.328. не знам колко трябва да го напомпя, за да станат реални 1.4V +
FearMe, отключен множител е да можеш да го слагаш на който си искаш множител примерно до 25 или до 50 (не се сещам максималният колко беше). Всичките Интелски процесори могат да работят с множител по-малък от максималният си (при теб е 12.5 ) и ако беше ти отключен , можеше да го пуснеш на 15.
Не ви е правилна меритенлата система :) Дънните платки не мерят правилно , най-добре с мултицет на транзистора дето прави напрежението.
не е тъй stenly, аз имам при мен един Celeron 3.2GHz, дето множителят му е отключен и мога да го кача до 35.
Има и някои от E серията, които са отключени, също и от Q, имам приятел които му е отключен и мисля може да го качи до 40, ако не се лъжа.
аааа... аз пък под заключен продължавам да си разбирам заключен на една стойност като отпреди време... ;)
иначе реших да пробвам още един път (не че преди време не го бях изтормозил от опити процесора си, ама викам си "хайде още една проба, барем му е дошъл акъла"....) да го вдигна максимално
ами повече от 3.5 не ще и не ще... вдигам му тока на 1.45 (1.392 реални), но гърми ортоса и гърми....
3300 24/7 не му е проблем на 1.312V, т.е. не е проблема в липсата на ток, ами просто толкова си може завалията...
отново - честито, техно, искрено ти се радвам на попадението
След доста тестове и нерви се оказа само за старт тази честота
на ортос -а и на Battlefield BC2 е стабилен само на 3600. ( 10 х 360 )
а волтажа след Vdropa e 1,385
съмнява ме че 350W Chieftec му смогва на него и на 8800GT
дъното ми е Asus P5K ( p35)
хладя го със Zalman 7700ALCU
Ram 2 х 1 GB A-DATA Vitesta 1066 EE+
отделно имам Sky star2 платка
и 500GB Бара куРа
Горкото захранване.
