Chaintech не ще да се клоква
  Значи имам карта Chaintech GF4 MX440 DDR, пробвах да я клокна с NVMax и RivaTuner,но нищо - т.е. в програмата пише че херцовете са се качили, но като пусна 3DMark получавам абсолютно същите резултати, както и преди[V]. Да не би да има някакъв трик за откючване на овърклока или нещо подобно[?]
  По вероятно е процесорчето да е слабо :-))
  страх ме изпревари. на колко mhz ти е cpu? но съвсем да няма резултат би трябвало да си на <<500...
  Пусни един бенчмарк на Quake 3 примерно да видиш дали имаш промяна
  По принцип е на 270/400, аз я пуснах на 310/450...интересното е че даже с 1 кадър не се подобряват нещата в никой тест, барем малко трябваше да мръдне според мен...btw преди имах TNT2 noname и нещата се подобряваха силно след овърклок (писал съм за това вече във форума)
  ia si svali Aidata i vizh tia kakwo pokazva...predi sled klok
  Pich, horata sa ti go napisali po-gore - tvarde verojatno e CPU-to ti da e limitirashtijat faktor.
  Абе къв е тоя лимитиращ фактор , дето с MX440 няма да дава и 1 кадър отгоре , пък с TNT да дава разлика ? Както ти е казал janko  , пусни един Quake 3 и виж там дали е така ? Изтегли си GF123clk - това е като WCPUID при видео картите и виж какви честоти ти показва . Пробвай да клокнеш картата много и ако забие значи все пак става нещо .
  <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by laMARTIN
Пусни ЦЕЛИЯ тест на MRAK2001SE и сравнявай Fill Rate и High Polygon Count - тези тестове не зависят от процесора и дъното..... ако и там няма никаква разлика значи картата не се клоква коректно...
  <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by Mollov
Всъшност , high polygon count-a с една светлина си зависи от процесора , обаче всички останали тестове на 3D Mark 2001 не зависят от процесора с изключение на Dot3 Bump Mapping , който обаче при 50% увеличение в честотата на процесора (1000 vs 1500 атлон процесор) прави отклонение само 2 кадъра (122 vs 124) .
  naprotiw 3Dmarka e mnogo procesorno zavisim ,az imam slaba mashinka i v momenta izpolzvam edna karta RADEON abache tochkite sa edni i sushti pri 3Dmarka kogato kartata mi e kloknata i kogato ne!
  <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by buggy
Никой не ти говори за тестовете ( Game 1 to 4 ), които ти дават точките...
Ако някой още не е разбрал - точките се получават САМО от Game 1/2/3/4 - останалите тестове не дават нищо!
Обаче Fill Rate и Polygon Count тестовете зависят от видеото....
  3DMark Score	                        7181     |  8244
Game 1 - Car Chase - Low Detail	       111.3 fps |  128.8
Game 1 - Car Chase - High Detail	34.7 fps |   48.8
Game 2 - Dragothic - Low Detail	       108.7 fps |  118.4
Game 2 - Dragothic - High Detail	60.6 fps |   65.8
Game 3 - Lobby - Low Detail	       108.5 fps |  126.2
Game 3 - Lobby - High Detail	        48.9 fps |   59.7
Game 4 - Nature	                        50.6 fps |   51.3
Fill Rate (Single-Texturing)	 787.8 MTexels/s |  789.0
Fill Rate (Multi-Texturing)	1653.4 MTexels/s | 1653.3
High Polygon Count (1 Light)   23.5 MTriangles/s |   26.2
High Polygon Count (8 Lights)	6.2 MTriangles/s |    6.2
Environment Bump Mapping	       122.2 fps |  124.3
DOT3 Bump Mapping	               125.0 fps |  125.1
Vertex Shader	                        50.3 fps |   50.3
Pixel Shader	                        92.2 fps |   92.1
Advanced Pixel Shader	                72.7 fps |   72.7
Point Sprites	                 17.9 MSprites/s |   17.9
В първата колконка процесора е на 1050Мхз(7.5х140) , във втората е на 1540Мхз(11х140) . Game тестовете определят резултата , останалите са синтетични , които както се вижда зависят изцяло от видео картата с малки изключения !
  Искате да кажете че CPU-то ми (тва на дъното, а не на видеото) ми лимитира резултатите, т.е. не може да  натовари картата достатъчно така ли??? Щото тука се обсъждат честоти по 1000МХз дето тая карта ако ги стигне сигурно ще претърпи молекулярен разпад [:)][:)][:)]
  А верно бе, прочетох по внимателно и ми стана ясно......еми значи ще се прави ъпгрейд и на останалата част от щайгата :)
