За клок на GB GV-R777OC-1GD (rev. 2.0)
Момчета,бай Хасан обущарят,като нямало к'во да прави си скъсал обувката.Та и аз,докато го няма малкия,да му почовъркам компа.Понеже си нямам никаква идея,ще започна от видеокартата( GIGABYTE - Graphics Card - ATI - PCI Express Solution - Radeon HD 7000 series - GV-R777OC-1GD (rev. 2.0) ) и ако стане фал ще минем на вградената:D.
Въпрос първи е:кое от двете да използвам?
Отговор: За клок на GB GV-R777OC-1GD (rev. 2.0)
в смисъл - искаш да си клокнеш видеото?
Да,в смисъл-не ми е необходимо,а с учебна цел:D-да видя за какво става въпрос.
"Catalyst Control Center" или "OC Guru" да използвам?
Момчета,бихте ли казали какво трябва да е съотношението GPU/memory? Заводски беше 1050/1150,сега от "Catalyst Control Center" вдигнах на 1100/1250,като малко вдигна температурата (около 5-10 гр.).
няма съотношение :)
процедурата принципно е следната:
1. вдигаш ядрото, докато забие и връщаш назад минимум 20-ина МХц (преди беше 5, ама тогава честотите бяха в няколкостотин, а не хиляда и нагоре :) )
2. сваляш ядрото на дефолт и започваш същата процедура с паметта
3. след като установиш максимума и на паметта (минус 20-ината...) вдигаш обратно ядрото до безопасната и тестваш с някоя игра или тест
4. има голяма вероятност отново да се сбози, тогава започваш с едно от двете надолу през 5-10 МХц до установяване на окончателното стабилно равновесие
теоретично лесният начин трябва да е с бутончето AutoDetect (май така се казваше), демек - AutoOverclock в програмата TRIXX от сайта на Sapphire, но последната версия беше доста бъгава и видеото откачаше
FearMe,господата в "Catalyst Control Center" са дали GPU/memory до 1320/1500,като предполагам са я тествали и няма проблеми на тия честоти.Виж в "OC Guru" нещата са по-сериозни,но са ми сложни,като не видях "Ауто Детект" да има като в TRIXX.Разглеждал ли си го?При Vapor-ът как са нещата,на колко си го сложил? И стъпки по колко MHz да вдигам?
аз съм на дефолтните за моя модел 1100/1300 и не съм пипал нищо
така или иначе не я товаря на макс, за какво да я пека?
имай предвид, че истинският хардкор клок се прави и с повишаване на волтажа, ако чипът носи на клок, което не би трябвало да е проблем за Vapor-X охлаждането, но като цяло трябва да има цел, а при мен стимулът от едно време "за спорта" малко е поизместен от другите ми ежедневни ангажименти... пфууу....
"ежедневни ангажименти... пфууу....":D Дааа,мен като ме мързи или ми е минал меракът,разправям колко съм ангажиран.:D
Аз не съм с Vapor.
Забелязвам,обаче,като и вдигнеш честотите и се поразбужда-преди даваше 48% активност,а с лекото повишаване-стигна 92%.Също и проца като че ли се посъживи.
Не я знам на колко градуса се "пече",но достигайки 55 гр.,вентилаторът не вдига повече от 50%,което ме навежда на мисълта,че или драйвър/биос са шит или на 55 гр. й е хладно.
Волтажът още ме е страх да го пипам,пък и да видим до каква честота ще стигне без повишаването му,дали 1320/1500 в Каталиста са реални;иначе волтажът й играе от 0.8 до 1.2 волта според моментната честота.
Кажи сега през колко MHz да вдигам?
20-30 за ядрото, 50 за паметта
абе то клок, след бъг не се прави. Трябва да се рестартира компа. Даже когато намериш стабилна честота. За да си сигурен, че е "стабилната". Играта трябва да е въртела, поне 1 час на нея. Което не ти дава никаква гаранция, че картата ти няма да бъгва драйвера, при друга игра, или изкарва артефакти, стил зелена диария.
"абе то клок, след бъг не се прави." fX,я пак ми го кажи,моля те,ама така че аз да те разбера,а не FearMe!Дертове картата няма (освен 128 битовия:D),не е правила мизерии на никоя игра.
значи както ти го е обяснил FearMe. Това което исках да кажа е, че като ти забие при теста, трябва да рестартираш най добре, преди да продължиш.
fXOrange
O'k благодаря!Давайте ръка на децата,за да проходят по-бързо и да не ви досаждат.:D
- - - Обновено - - -
Момчета,какво иска та да запази настройките-след рестарт/спиране,тръгва на дефолтните?
иска сигурно отметка, която не си задал някъде. Е точно, за тая цел.
Май го хванах.От OC Guru след задаване на параметрите и ъплай,натискам едно катинарче,което се заключва.Нометът бил,че след заключването на катинарчета,пак трябва да се ъплайва.
