Celeron 566
Iskam da pitam specovete zna4i az sum sus Celeron 566 i sum go izdul na 709Mhz raboti si bez problemi toi potdurja FSB66Mhz v4era si prevklu4ih dunoto na FSB 100Mhz i pri startiraneto na pc-to mi pokazva otna4alo(a v bios e na Default) 845Mhz i posle Win ne iska da se startira kazva 4e nqkakuv file is missing i ne6te da zaredi su6toto stava i sus Winxp moje da se napravi ne6to 4e da trugne ili mi trabva CPU koeto potdurja FSB 100Mhz.
Celeron 566
Може да му вдигнеш напрежението, но не вярвам да тръгне стабилно. Ако на 2.2V не върви се отказвай. И да не забравиш за охлаждането !!!
Celeron 566
Кажи какъв му е степинга, и му сложи хубава духалка, или направо го сменяй, `щото 41Mhz РСI не е добре за хдд-то ти. Ако не, дай му малко напрежение от дъното, ако няма такава опция в биоса, драсни един мейл.
Celeron 566
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Може да му вдигнеш напрежението, но не вярвам да тръгне стабилно. Ако на 2.2V не върви се отказвай. И да не забравиш за охлаждането !!!
<div align="right">оргинално мнение на PROKOBA</div id="right">
Бе какво 2.2V бре? [:)]
Това е Coppermine ядро, в момента е на 1.5V.... кажи какво е дъното ODB, че да ти кажа какво горе-долу можеш да направиш по въпроса за 100FSB [:)]
Celeron 566
Ami dunoto mi e Intel 440bx\zx taka go vodqt po kniga to mai 4e potdurja do 150FSB 6tot kat prevklu4ih na 100 i ot BIOS ima6e dosta golqm megdan da se clockva zdravo ina4e s ohlajdaneto nema problemi slojil sum edin Spire-Cooler modelut e CopperBase po kniga ohlajda do 1.4Gz i v saita go davat 4e e kum 10000rpm.Kak da mu podam po golqma naprejenie na procesora i ima li opastnost da se precaka ne6to drugo.(S ohlajdaneto vsi4ko mi e OK imam 2-a golemi ventilatora pred koito ima po 2-a golemi radoatora v ma6inata e studeno ob6to vzeto
Celeron 566
Celeron 566 - Овърклокнат до 1190MHz (140Mhz FSB).Дъно - ASUS P3B-F (Slot 1), чипсет - i440BX. Преходник ASUS с волтажи на него. Напрежението е 1,8V. Температура - 42*С. Охладител - Stock (най-обикновен). Mr.TECHNO ( публикувано преди около12м в Hardware BG - мога да го докажа по всяко време - just call me :)
<hr noshade size="1">
"MOLLOV"
"Бе какво 2.2V бре?
Това е Coppermine ядро, в момента е на 1.5V.... кажи какво е дъното ODB, че да ти кажа какво горе-долу можеш да направиш по въпроса за 100FSB "
Mollov- pak ne si razbral pravilno - tezi procesori gi ima i s 1,75V i nosqt do 2V naprejenie :)
ODB като пуснеш 566 на 100 FSB се получава 850 MHZ , a ne 845 ( изклучение е дъно Acorp 6bx82 / 6bx85 - само те показват тази честота ) за да го направиш както трябва има една малка подробност - както каза Моллов - шината на HDD-то идва малко височка, но да не забравяме и AGP-то - на твоето дъно тя е 2х и трябва да работи на 2/3 от честотата на CPU-to, но Acorp няма такава опция , и корекцията на волтажите е малко калпава - затова не се "Е..вай с дъното :)))
Celeron 566
Аз пък съм със 6zx85 на любимите ми акорп, и сега за да закова процесора на 850/66/33 трябва да режа AJ33 пина, щото не можах да го изолирам нещо, а дъното носи до 112FSB, но видеото не издържа на такова АГП и запецва, иначе го пробвах на 112FSB с един ISA Тридент, и вървеше нормално (на дефаут 1.7 - не съм вързвал жички!), или да правя нещо като отделен тактов генератор, който да изпъва само процесора ;) За последното ми споменаха днес - нямам си на идея какво е!?!?!
Celeron 566
TAka na dunoto mi procesora go slagam s edin prehodnik Slot1 na nego ima nekolko jumpera misla 4e sa dva i edna sinq kutiika s edni beli kra4eta nomerirani ot 1 do 5 .Dali ot tam se prevklu4vat voltaja ili ne6to drugo neznam iskam da go opuna kolkoto moga toi taka i ne mi trqbva pone da se nau4a da overclockvam.neznam no vi kazvam istinata na 100FSB CPU si pokazva 845Mhz neznam dunoto potdurja 150Mhz fsb sega slojih edin Celeron na 633/128/66/1,7v s nego kak stojat ne6tata dali ima golqm megdan da se izduva??/
Celeron 566
За този процесор - питай Молов
Celeron 566
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">TAka na dunoto mi procesora go slagam s edin prehodnik Slot1 na nego ima nekolko jumpera misla 4e sa dva i edna sinq kutiika s edni beli kra4eta nomerirani ot 1 do 5 .Dali ot tam se prevklu4vat voltaja ili ne6to drugo neznam iskam da go opuna kolkoto moga toi taka i ne mi trqbva pone da se nau4a da overclockvam.neznam no vi kazvam istinata na 100FSB CPU si pokazva 845Mhz neznam dunoto potdurja 150Mhz fsb sega slojih edin Celeron na 633/128/66/1,7v s nego kak stojat ne6tata dali ima golqm megdan da se izduva??/
<div align="right">оргинално мнение на ODB</div id="right">
633MHz процесори само с cD0 ядро или по-"лесно" казано с 1.75V напрежение на ядрото стават повече за о/с, тоя CC0 не мисля, че ще стигне много повече от 800MHz..... за 950/100FSB може и да не се навие...
Celeron 566
Molov - искам да ти се извиня за нападките към теб от моя страна - не ми правят чест да се надъхвами паля като малко дете - за което моля да ме извиниш. Това го казвам защото снощи си разглеждах посответе ( голяма част от тях излишни ) и забелязах че почти на всички мои постове аз нон стоп те кова ! Относно твоето ревю, радвам се за него и предполагам че ще искаш твоя труд да бъде уважен ( ревюто ще струва ли нещо ?, и колко ).
Моя подпис който ти предложих под твоето ревю означава че ти вярвам.
Относно най-голямотоми заяждане за скъпите дънни платки - :) , грешката ми бе че мисля само то моят стандарт - но освен мен има и хора които могат да си позволят и много по-качествени неща - доста по-качествени и скъпи отмоя ЕлитТРУП :)
постовете ми бяха до голяяяма степен подвластни на лични наблюдения - но аз не мога да изтествам качествено всичката периферия минала през ръцете ми.
Още веднъж съжалявам ако съм те обидил.
ПП - И чакам ревюто с нетърпение , дори и да струва нещо - аз не обичам да "Крада " информация или да я използвам "Гратис"
Celeron 566
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Може да му вдигнеш напрежението, но не вярвам да тръгне стабилно. Ако на 2.2V не върви се отказвай. И да не забравиш за охлаждането !!!
Бре па аз имах такъв и 1.8 в . му беше напрежението на дифолт...па и на 100Мхз си вървеше без грижи [:)]
<div align="right">оргинално мнение на Mollov</div id="right">
Celeron 566
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Iskam da pitam specovete zna4i az sum sus Celeron 566 i sum go izdul na 709Mhz raboti si bez problemi toi potdurja FSB66Mhz v4era si prevklu4ih dunoto na FSB 100Mhz i pri startiraneto na pc-to mi pokazva otna4alo(a v bios e na Default) 845Mhz i posle Win ne iska da se startira kazva 4e nqkakuv file is missing i ne6te da zaredi su6toto stava i sus Winxp moje da se napravi ne6to 4e da trugne ili mi trabva CPU koeto potdurja FSB 100Mhz.
От особено значение е степинга на процесора - сВ0, сС0 или cD0. Друго това дъно ми мирише, че е с ZX, а особено ако е Акорп, много не се надявай на 100МХц. Zx беше за Целероните със 66МХц ФСБ.
сВ0 е най-лошия вариант, няма голяма полза и от увеличаване на напрежението над 1,5 В.
Виждам, че има неяснота около напреженията:
сВ0 - 1,5В;
сС0 - 1,7В;
сD0 - 1,75В.
Най-добре е ако е сD0 - може да стигне и 133 шина, но с подходящо дъно (добър БХ - примерно на Асус или, разбира се - 815).
Celeron 566
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">ПП - И чакам ревюто с нетърпение , <div align="right">оргинално мнение на Mr.TECHNO</div id="right">
Ревю-то го има от 2 дни на www.comexgroup.com , можеш по всяко време да отидеш и загубиш около 2 седмици в четене, горе-долу колкото време ми отне на мене за писането само [;)]
Celeron 566
Мдам.... изложил съм се [:I]
Аз имах Celeron на 533 и си беше Mendocino, от там съм се объркал. [:)]
