Търся T-bred 1,7 за овърклок
    Apr 2003
    Момчета , сигурно сте гледали филма "Абсолютно начинаещи"
    Е , аз съм такъв.Като гледам сте напред с материала , така че ПОМАГАЙТЕ. Дъното ми е GA 7VTXE.От това , което прочетох тук , подразбирам , че Т-breda на 1,7 се клоква най-добре , но никой не гарантира , че ще се улучи точно такава бройка.Моллов по едно време май намираше такива.Ако ви интересуват подробности за дъното и другите компоненти ще ви дам допълнително инфо.
    Благодаря ви предварително !
    Oct 2001
    Иди в МОСТ computers. Там са такива. Аз скоро си купих и само там имаше T-Bred B. Обаче за всеки случай го поискай да ти го покажат. В долната част на процесора гледаш маркировката да е JIUHB - това е T-Bred B. Те се клокват. А отгоре гледаш да има буквите DLT3C - това са T-bred-ите дето се клокват най-добре. Но важното е да е B процесора. Щото А не се клокват хубаво. Ако гледаш буквите и не се оставяш на волята на продавачите със сигурност ще улучиш бройка, която да стига мин. 2400+ /2GHz/.
    Dec 2000
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Момчета , сигурно сте гледали филма "Абсолютно начинаещи"
    <div align="right">оргинално мнение на buzi</div id="right">
    Дъното ти е най-големият проблем в момента.......
    1. Не може да управлява множителя на процесора.
    2. Няма да издържи повече от 150-155FSB....
    Това силно те ограничава, дори и с TbredA процесор....
    Смени го и него и тогава можем да говорим за о/с []
  5. Junior Member
    Apr 2003
    Моллов , извини ме за невежеството , но няма ли и други варианти за овърклок - през БИОС - а например , или с програмката на диска към дъното ?
    Oct 2001
    Ами молов точно за това ти говори, че дъното не ти позволява смяна на множителя от биос и т.н...
    друг начин е чрез чрез кълцане на мостовете на процесора или пъхане на U образни жички в сокета с цел свързване на съседни дупчици и съответно смяна на множителя и напрежението. но това все пак има рискове...
  7. Junior Member
    Apr 2003
    Ами мисля , че вече може да управлява множителя , защото поставихме ДИП-СУИЧ на празното място.Петото беше затворено преди да го поставим.Сега съм го включил на позиция ON , т.е съм
    възстановил заводската настройка. В момента съм със стария процесор - Т-bird на 950 Mhz. CLK Jumper-а е на 100 Мhz CPU.
    Е , казвайте оттук нататък! Поне да пробваме дали може да се настройва множителя.
    Dec 2000
    И сега какво? Искаш да ми кажеш, че можеш да управляваш множителя на процесора?!?
    Сигурен ли си в това?
    Че това дъно е вече старичко и не си спомням на 100% кое и какво беше по него...
  10. Junior Member
    Apr 2003
    Ами мисля , че ДИП СУИЧ-а проработи , защото изтеглих от сайта на ГИГАБАЙТ цялата техническа документация и там естествено бяха дадени конфигурациите на ключетата за управление на множителя от 5,5Х до 12,5Х . Defalt на моя процесор 9,5Х 100 на шината.При опитите ми установих следното-от 5,5Х до 9,5Х и 100 на шината процесора изобщо не тръгва.Също не тръгва изобщо и на 133 на шината при нито едно положение от 5,5 до 12,5.Тръгва от 9,5Х до 12,5Х и 100 на шината.Също вдигнах малко (с 5%) от БИОСА и напрежението при default 1,76V. Сега процесора работи на 11Х и 100 на шината. От програмката съм вдигнал шината на 111 при което процесора работи на 1054,2 MHz.Стигна до 1100 , но не е стабилен -
    радиатора ми е кофти и загрява въприки 3-те допълнителни вентилатора на кутията.Е , Моллов - очаквам твоя коментар и най вече какво ще се получи с Торо на 1,7.
    Dec 2000
    Еми значи от казаното по-горе от мене махаш първата точка, където пише, че не можеш да управляваш множителя.....
    Обаче втората си остава.... на това дъно над 150FSB няма да е лесно да постигнеш....
    Да речем, че успееш за 150FSB и имаш 12.5х множител......... това ще рече 12.5х150 = 1875MHz, което ти е като абсолютен максимум...
    Въпреки това все още държа на това, което казах накрая - смени дъното и вземи тогава TbredB - честоти от порядъка на 2200MHz ще са само за закуска....
    Ако те интересува мога да ти помогна в това начинание, само ми прати един емайл...
  12. Junior Member
    Apr 2003
    Горе долу се светнах по въпроса и предполагам , че ще ми предложиш добри неща , но хайде да ги обсъдим по пощата.
    Благодаря за помоща предварително!Напиши си e-mail-а!
    Благодаря и на Yozo за информацията за процесора.
    Аз съм от Пловдив и по тукашните офиси ме гледаха като извънземен като ги питах за процесор с такива индикации.
    Dec 2000
    Еееееееееееей, толкова ли не ми погледна профила тука във форума, for crying out lough....
    mollov@mail.bg
    Apr 2001
    Mollov е на път да постави рекорд по дължина на сигнатурата
    Във мадфорумс (amdforums) има един тип дето сигнатурата му е 2 екрана 800х600.
    May 2002
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Mollov е на път да постави рекорд по дължина на сигнатурата
    <div align="right">оргинално мнение на LordOfEvil</div id="right">
    [:D][:D][:D]
    May 2002
    Mollov даже и 150 шина трудно ги правеше мойто едно време. Но бях и с куца памет та може и от нея да е било. Но до колкото имам спомен тези дъна (KT266A) отключваха ТBred
    Dec 2000
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Mollov даже и 150 шина трудно ги правеше мойто едно време. Но бях и с куца памет та може и от нея да е било. Но до колкото имам спомен тези дъна (KT266A) отключваха ТBred
    <div align="right">оргинално мнение на janko</div id="right">
    Ами принципно КТ266А/AMD761 платките така или иначе трудничко стигаха дори 160FSB.... така че не се притеснявай - твоето просто толкова ги е можело []
  1. T-Bred 1900+ otkluchen li e??
    От F-15E във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 28-02-03, 19:18
  2. T-Bred B 1700+ veche v Balgaria!!!!!!!
    От Gamer във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 17-01-03, 20:47
  3. Т-bred 2400+ отключен ли е?
    От medunski във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 12
    Последно: 14-01-03, 21:00
  4. Vuprosche za T-bred
    От DJ във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-12-02, 13:02
  5. T-Bred 2400+ овърклокнат на 2778Mhz
    От Eddie във форум Овърклок
    Отговори: 21
    Последно: 12-11-02, 22:39
