Може ли 2400+ да се пусне на 166 шина като му се промени множителя?
"Т-bred 2400+ отключен ли е?" - ne, no ima dana koito go "otklu4vat"
"Може ли 2400+ да се пусне на 166 шина като му се промени множителя?" - DA, moje i na 200 s nFORCE2 dano
Добре а как точно става - имам го от днес а и дъното ми е nForce2 но не съм имал време да го разбъзикам - до сега инсталирах програми и настройвах системата.Имам предвид - дъното по default ли го отключва или трябва да търся някакви(какви) опции в БИОС-а?
pitai ba4o kiro ot hwbg - mai toi be6e razu4aval takova dano
eto ti ti link [] http://www.overclockers.com.au/article.php?id=118669
Можеш ли ако не е проблем да ми напишеш всичко, което е написано на информационната лепенка на процесора? []
Иначе не си казал какво е точно дъното ти, но по принцип NForce2 дъната с най-новите BIOS-и от съответният производител могат да отключват процесорите и имаш пълният набор от множители. []
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by LordOfEvil
Zabravih da ti kaja, i Mollov 6te svar6i rabota... osobenno ako kaje6 kakvo ti e danoto i stepinga na CPU-to
Tака, значи дъното ми е ASUS A7N8X ; CPU 2400+ ;ASUS 8420 128DDR ; HDD 80Gb Maxtor 7200 ATA133 ; 2x256 DDR 333 Twin Mos ; Evercool.Процесорът наистина си е отключен и множителите са си налице.По default е 7.5х266 или 15х133 Vcore 1.65(но aida показва 1.69/1.70). Пуснах го първо на 12х166 - не тръгна, увеличих волтажа на 1.75 - не тръгна.После го пуснах на 13х166 на 1.75V(Aida показва 1.8V) - тръгна и показа 2700+ на честота 2166МХц.После го пуснах на 13.5х166 на 1.85V(Aida показва 1.9V) - върви стабилно и показва 2800+ на честота 2250МХц aida показва температура на процесора 39-41С.До тук спирам с експериментите за днес че трябва да ходя на работа...А иначе не ми се сваля вентилатора за да видя какво пише на процесора че нямям повече паста, НО един приятел си купи същия процесор на другия ден след мен и серийния му номер се различава съвсем малко от моя - с около 30 бройки - това може би означава че всички останали означения са същите ??? Как мислите?Ето какво пише на неговия:
AXDA24000KV3C
AIUCB0239CPAW
Пак казвам не зная какво точно пише на моя.
Ами за 2400+ нещо ми се струва слаб процесор........ при положение, че default му е 2GHz/1.65V да иска 1.85V за 200MHz отгоре.... не е хубаво това.
Моя 2100+ държи до към 2.3G при default Vcore от 1.6V... пък това е 2400+, уж трябва да е по-добро.... [?]
Taka, Моллов, в интерес на истината гледах сайта на overclockers.ru и съм клоквал системата така както е клоквана там.Така че въобще не съм опитвал още да импровизирам и като го пуснах на 2250МХц направо го пуснах и на 1.85V пък и нямах време преди работа.Тази вечер ще пробвам различни варианти.Хм нямам опция да го пусна на FSB 200.Дали трябва да променя FSB Speсtrum от 0.50% на 1.00%? И как да вдигам FSB през 5 например?
Моллов ти твоя на какъв делител и на какво FSB си го пуснал на 2500?
И до колко е стабилна с-мата ти на 2500 щото моита е идеална на 2250?
АМи FSB Spectrum не го закачай, че влошава о/с-ването....
Друго нещо - за повишаване на честотите не винаги е задължително да повишаваш и Vcore... по-скоро повишавай честотата на процесора и ако не се държи стабилно повишавай чак тогава и напрежението...
При мене работеше супер стабилно на 2506MHz/1.825V 13х193, направил съм цял топик по въпроса на C.E.G. форумите - ако те интересува нещо повече виж там...
