Help za Cel566 na Abit BX133 RAID
    Jan 2001
    Taka... zna4i imam si edin stari4yk kopm sys specifikaciq:
    Cel 566 copermine
    Abit BX133 RAID
    256 MB 133MHz PQI - 1 DIMM
    Riva Vanta LT 16 MB
    20 GB Maxtor 7200
    W momenta raboti na 901 MHz (106x8.5) pri 1.75 v vcore.
    Problema mi e sledniq - 4etoh po nqkwi sajtowe, 4e to4no s podobna (razlikata e samo wyw VC) konfiguraci tozi CEl move da se wdigne na 1.13GHz (133x8.5) pri 1.85 v vcore. Samo 4e, kakto i da se probwam ne moga da wdigna voltaja nad 1.75 - smenqh bios ver s wsi4ki wyzmojni, koito namerih iz neta. Cqla no6t si flashkah ama nito edin ne pozwolqwa nad 1.75. Igrah si s dipowete, jumperite i wsi4ko koeto se setih - ne stawa.
    A na 1.75 v nad 106MHz se dyrvi mn nestabilno - zabiwa dori pri obry6tenie kym HDD.
    4udq se dali nqma nqkakwa za6tita na dynoto, koqto da blokira po-wisokiq voltaj ili ne6to takowa. Ako nqkoj ima nqkwi idei po wyprosa, molq da drasne nqkoj red.
    Jan 2001
    a, zabrawih da kaja, 4e Fan-a e za duron i pri 901 MHz go dyrji na 35 gradusa. Zahranwaneto mi e slabo - samo 235 W. Wyzmojno li e da e ot nego?
    Dec 2000
    Може, ама трябва да е cD0 ядро-то, което е на 1.75V Default Vcore.... твоя на колко е?
    Ако е на 1.5/1.65 можеш да забравиш за 1.13G... просто ти трябва процесор с последния степинг за Celeron Coppermine...
    Jan 2001
    mda... za syjaleni def e 1.5v.
    4uwal sym za nqkwi sistemi za OC 4rez izrqzwane na opredeleni pinowe na CPU-to. S tqh ima li smisyl da se zanimawam?
    Jan 2002
    Много интересно... Не съм чувал, Abit да слагат защити по напрежения... Поне на BE6-2 няма таково чудо, а дъната са много подобни... Иначе от любопитство съм пускал на 1.5 в процесор(Tualatin) 1.8 в без проблеми... От софтменю, без джъмпери. ... Аха... наистина на www.cpudatabase.com се споменава за нещо подобно за BX133... Hmmm
    А за HDD-to.. все пак провери си таймингите на PCI и AGP ... Извинявай, ако вече си го направил :D
    Иначе от "лесните" напрежения най-ниското е 1.9 в - просто подаваш vid3(AJ37) на най-близкото Vss. Друг е въпросът, че най-вероятно няма да окаже ефекта върху скоростта...
    Даташита с описания е на ftp://download.intel.com/design/celeron/datashts/ a file : 24365820
    Обаче ако след експерименти останеш без процесор, купи си Tualatin.( http://www.rulezzzl.by.ru/bx133.html )
    Jan 2001
    man, problema e, 4e towa duno ne poddyrja tualatin - inak otdawna da sym si wzel. Dori s posledniq flash za bios-a ograni4enieto e za 1.13 PIII.
    A inak bili mi razqsnil "Иначе от "лесните" напрежения най-ниското е 1.9 в - просто подаваш vid3(AJ37) на най-близкото Vss. Друг е въпросът, че най-вероятно няма да окаже ефекта върху скоростта... "
    Malko ne sym w 4as kakwo to4no se opitwa6 da mi kaje6 Wse pak nick-a mi e LAMER)
    A za pci i agp timing-ite nastroil sym gi maximalno do 33 i 66 syotwetno
    Blagodarq za sywetite do tuk i se nadqwam da ima o6te))))))
    Aug 2002
    Амиго - Моллов е прав - трябва ти 1,75 В на процесора, ( с такъв ми е рекорда в базата данни - само дето нямах подръка 3д марк да напиша резултати ,но е пуснат пред свидетели на 140 ФСБ /1190 МХз ) , но много важно нещо е и захранването - с това 230 няма да изкараш много от него
    Jan 2001
    Taka, dnes mi dadoha edin Cel 700/66/1.7v. S nego mi dawa da wdigam do 1.95 v, no za syjalenie ne moga da se dokopam do stabilni 100 MHz. Na 95 raboti mn dobre (t.e pokazwa mi go kato CEL 1000). Gore dolu kakwo zahranwane mi trqbwa, za da go podkaram stabilno na 100 MHz - 300W? I dali moga da go iztiskam da trygne na 133 MHz?
    Aug 2002
    Казах ти в предния пост - за да овърклокнеш процесор от този тип ти трябва ядро на 1,75 V ( най-просто казано), а не 1,7 ; 1,65 , 1,6V ........... - трябва да пише 1,75 V . Oт там нататък дигай шината на 133 И СИ ГОТОВ. Идеалния вариант е със Целерон 733 @ 1466МХз, и добре познатия ти Целерон 566 @ 1133 - а понякога може и повече от 133 FSB ( 140 FSB max. )
    Dec 2001
    733Mhz @1466 ???.... Nikoga! Osobeno s 0.18 mikronna tehnologiq i Coppermine qdro.. nqma takuv film ako 6te i 5V da mu podade6...
    Jan 2001
    10x na wsi4ki za mneniqta. Otkazah se ot FSB nad 100 MHz - dowolen sym za sega ot fakta 4e ma6inkata reve na 1050 MHz - kat furiq e we
    Ko mi padne now procesor moe i da se probwa s 133 MHz. No za sega 100 MHz mi stigat)
    Aug 2002
    Spawn - незнам от къде си сигурен в тези твърдения - , аз вече отдавна се отказах от това , виждал съм какво ли не , даже и 733@ 1466 МХьз, и 566 @ 1190 - лично мой процесор.
    Така че не говори такива неща моля те - нищо вече не може да ме учуди
    последното което ме учуди е за 200 ФСБ на ECS L7S7*** дънце .
  1. ABIT BX133-Raid
    От OldShutterhand във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 10
    Последно: 16-12-03, 16:01
  2. abit bx-133 raid vs abit vh6 II
    От MANIAK във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 19-01-02, 20:12
  3. Abit KR7-RAID!
    От Stan във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 13-11-01, 23:54
  4. ABIT KT-7 RAID & ATI PROBLEM :-(((
    От Abitzo във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 24-04-01, 12:15
  5. ABIT BX133 RAID problem
    От EvilYeti във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 01-03-01, 23:09
