Резултати от 1 до 15 от общо 28
Overclock Celeron 500 MHz
    Apr 2003
    Naskoro mi popadna tazi antika i mi e 4udno dali niakoi e podkarval takova CPU na 100 FSB (750 MHz), i s kakav voltage, za6toto az ne uspiah. Danoto mi e Gigabyte s BX chipset.
    Mar 2003
    Не може да го подкараш на 100 MHz FSB, най-много на 83 (малко се съмнявам че ще тръгне и при тази честота).
    Dec 2003
    kato za na4alo vij sajta www.overclockers.com za da vidi6 tam na kakvi 4estoti sa go puskali tvoq procesor!az v momenta sum sus celeron na 400 kojto sum pusnal na 600mhz-s ohlajdane za AMD do 1.3ghz i 2 dopulnitelni ventilatora,no sum izklu4il L2 cache-a.kompa e izklu4itelno stabilen-DF vurvi na 800x600 s maksimalni nastrojki(max 35 gradusa vdiga!!!)-s tnt2 m64 32mb sum!po princip BX dunata durjat na overclock no zavisi i ot drugite komponenti koito ina6 v kompa!
    Sep 2002
    аз също съм със 500 и BX в момента е на 563 обаче незнам какъв вентилатор ще му пасне и за това не смея да го дъня повече сега е на 38C със серийния си вентилатор гледам shavo добри резултати е постигнал обаче незнам тез вентилатори къде ги е слагал и къде им е намерил място ако ми разясни много ще съм доволен.
    Apr 2002
    po princip tozi Cel. e na 66 FSB, max. moje da go vdigne6 do 68-70 s golyam zor, tova be6e seriya ograni4ena otkum overclock.
    Sep 2002
    моя е на 75 в момента и е абсолютно стабилен
  9. HGD
    HGD е офлайн
    Member
    Jul 2003
    Celeron Mendocino 500
    Celeron Mendocino 500 Specifications
    Processor Family Model Name Intel Celeron Mendocino
    Performance Rating 500 MHz
    Front-side Bus Speed 66 MHz
    Multiplier Ratio 7.5#215;
    Physical Design Interface Packing 242-Pin Slot 1 Cartridge
    370-Pin PPGA Socket
    Core Voltage 2.0 volts
    Power Consumption 18 watts
    Maximum Power 27 watts
    Celeron Mendocino 500 Overclocking
    Celeron Mendocino Model Rating 500 MHz
    Overclocking Potential Multiplier Lock Support Locked Multiplier
    Typical Multiplier O/C N/A
    Typical Front-side Bus O/C Up to 75 MHz
    Typical O/C Potential 563 – 575 MHz
    Maximum O/C Potential ~ 600 MHz
    Overclocking
    Tolerances Recommended Cooling Type Forced-Air Heatsink
    Recommended Heatsink Coolers Globalwin VEK 16
    Vantec PIID-4535H
    Thermalright SK6
    Globalwin CAK-38
    Recommended Peltier Active
    Cooler STEP-UP-53X2
    Maximum Core Voltage
    2.2 volts with Heatsink
    Cooler
    Maximum I/O Voltage
    3.5 volts with Chipset
    Cooler
    Maximum Core Temperature 70° Celsius
    Strategy
    The Celeron 500A is a minimal overclocking model in most configurations. The 7.5#215;
    multiplier restricts successful overclocking to a 75-MHz front-side bus speed. In
    addition, a poor thermal rating for the 25-micron core will void most overclocking
    attempts beyond 550 MHz.
    Dec 2003
    ami zna4i MAKAROV dvete dop ventilator4eta(malki ot 4ekmedje sum gi svalql) sum gi zelepil s kanikolit ot ednata strana na radiatora pod 90 gradusa ugul sprqmo golemiq ventilator-misleh i ot drugata strana da sloja,no 4ipstea e otdolu i nqma mqsto.ina4e radiatora zaedno s ventilatora(SPIRE) sum go kupil za 5$ ot Lirex-vodi se za AMD do 1.3Ghz.5E88B3 mu e modela ako iska6 bij na www.spire-coolers.com.a mejdu drugoto procesora trugva i na 102 FSB,no kato pusna igra i dava gre6ki neprekusnato,no mislq 4e na tozi etap 600 e dobre-tva e s win2000.ako polzva6 linux mislq 4e 6te moje i na pove4e da se pusne!
    Aug 2002
    Амигота - вие не разбрахте ли че всичко зависи най-много от процесора , и на 110 FSB може да тръгне ако е добър
    Sep 2002
    Techno кажи ми един такъв процесор да знам какво да си търся
    Aug 2002
    MAKAROV - за къв х** ти 500 - по добре 566 или направо 850
    Sep 2002
    незнам дали е от процесора или дъното но повече от 75 шина става следното пускам компютъра и той си стои така и си стои и нито мотитора тръгва само си бръмчи мисля че е от дъното защото има ovetheating protection обаче глупавото е че радоатора беше абсолютно студен ако flash-на BIOS-а дали би се махнала таз защита
    Dec 2003
    Az sam s Celeron 566MHZ 66FSB izparjen na 870MHZ 103FSB[:D] razbira se s golqm radiator i ventilator[8D] s dano Intel815EP.I tva 4e tezi modeli koito sa s 66FSB mojeli da se puskat max do 68-70 e sme6no
    Aug 2002
    Hedrox - твоя резултат го пускам за добро утро - я пробвай на 133 FSB -
    Dec 2003
    Probval sam na 112,115,120FSB ama mi izpisva CPU ID UNCODE tva stava kato e nad 900MHZ,i kat poigraq 1 4as i zabivaaa[V] I danoto mi ne pozvolq da vdigam po 1MHZ kadeto stava ot BIOS,moq e s lock ratio,parja go ot
    Dip Switch SW1
  1. Celeron-overclock
    От yukmouth във форум Овърклок
    Отговори: 27
    Последно: 23-03-04, 15:28
  2. Overclock na Celeron 900.
    От GENERALAT във форум Овърклок
    Последно: 29-08-03, 17:56
  3. CPU CELERON _ OVERCLOCK
    От Lo6iq във форум Овърклок
    Последно: 18-04-03, 17:32
  4. Koi P IV Celeron e nai podhodiasht za overclock?
    От Acimir във форум Овърклок
    Последно: 03-12-02, 13:53
  5. Overclock CELERON 300A ???
    От Popkaro във форум Овърклок
    Отговори: 18
    Последно: 28-09-02, 11:59
