Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 28 от общо 28
Overclock Celeron 500 MHz
    Sep 2002
    #16
    ае махнах едното stick-че RAM пуснах го на 83 шина първият пър зареди всико и втория път като рестартирах пак не искаше да зарежда защо незнам може би е от дъното ама защо първия път зарежда а втория не иска ?
    Jan 2002
    #17
    Щото е на границата. А напрежението можеш ли да му увеличиш? До 2.2 в понася
    Sep 2002
    #18
    мне дъното няма такава възможност иначе бих опитал а пък ме е яд защото гледам тоз CPU много се издува а пък при мене не става изглежда трябва да си сменя дъното и RAM обаче незнам от къде да намеря подходящо дъно иначе модела предполагам ще е Abit BP 6
    Jan 2002
    #19
    Е, виж, не се овърклоква много, не се заблуждавай, голям подвиг ще е , ако се подкара на 83 шина и то с някакви *****ски волтажи... И ако си решил да купуваш ново дъно, в мост продават ASUS CUSL2C... Известно дъно... Много лесно се модифицира за туалатин... Виж другата си тема(за П3), дал съм там някой линк :-)
    Sep 2002
    #20
    абе не мога да му дам малко повече ток изкарах половината чаркове от кутията и едвам едвам тръгна на 83 иначе с охлаждането няма проблеми ако някой знае как да си пусна малко ток в повече [нямам jumpers за тази работа] ще съм много доволен
    Aug 2002
    #21
    ХАРДА не издържа високата шина ( 83 ФСБ пуска и 41 МХ към PCI шината - а на харда не му понася
    Sep 2002
    #22
    е вече се отказах от O/C абсолютно и да копувам процесор защото той сигурно ще е на 100 шина или поне повече от 83
    Nov 2003
    #23
    Celeron na 333 Mhz, s mnozhitel 5, pusnah go na 100 Mhz shina s duno GB BX2000 - Intel 440BX - 500 Mhz. Golyam radiator + nyakakvo malko purhalo na Spire - vrutka na 4800 oborota, no e s golemina na fan za video karta. Pri parvonachalno zarezhdane na XP-ito temp. e okolo 17gr. V stayata e dosta studeno, mozhe bi kum 12gr, sled natovarvane i rabota tzyal den (DivX, WarCraft3, net) pri gledane na divx temp stiga do 30gr. pri temp na stayata mi ot 18gr., pri warcraft-a se kachva suvsem malko oshte, +2,+3 gradusa. Sistemata e absolutno stabilna, pusnah nyakolko testa: edin ot koito na FreshDiagnose, nyama problem.
    Drugite mi komponenti sa:
    VC: Chaintech GeForce MX 440 64 MB
    HDD: 1. Seagate 8.4 GB 5400 2. Maxtor 40GB 5400
    RAM: 2x128 MB 133Mhz Kingston + 128 MB 133Mhz Micron
    TEAC 32x, TEAC 52x24x52
    Lan
    SB Hercules DigiFire 7.1
    Zahranvane - JNC 230W
    middle tower, prostorna kutyiya bih kazal
    posledna versiya na bios-a ot saita na GB, mai e ot 2002-ra hehe [:D]
    Apr 2003
    #24
    По мои впечатления, най-удачно е пърженето на Celeron 366 - на FSB 100 , при 2.2 v , работи перфектно на 550 MHz.Процесорите с този тип ядро рядко минават границата от 600 MHz, така че затова мисля така. Clock-a на Celeron 333 си е подвиг, те рядко тръгват стабилно над 75 FSB .
    Nov 2003
    #25
    Хе хе, Целерон на 333, това си е класика в жанра, това е един от процесорите станал еталон за овърклок, а ти ми говориш, че не ставали.... [^][)] Все пак всичко си опира до бройка и дъно...
    Забравих да добавя, напрежението е 2V! Нормалната темп. на процесора без голямо натоварване е 24-25С
    Apr 2003
    #26
    За класика мога да кажа че единствено Celeron 300A заслужава да бъде обявен-той постави на4алото на екстремния overclock , при дугите трябва и късмет (steping i t.n.)[^].
    Dec 2003
    #27
    Значи същия този celeron 333 аз лично съм го пускал на 83 шина и върви без проблем на 413-тва е със стандартно охлаждане за slot1(много тънък радиатор и малък вентилатор).Ако му се сложи по-голям може и на 100 шина да тръгне,но не съм пробвал.Ама общо взето тва не става на всяко дъно на което съм пробвал така че май най-много си зависи от дъното.....
    Apr 2003
    #28
    За С333 ,говоря от личен опит, мога да кажа ,че при мен се оказа най-неподатливия на издуване процесор - 83 FSB max, без промяна на волтажа, и то не винаги вървят стабилно.В някогашната ми зала бях с такива и имах възможност за опити с идентични конфигурации.
    Май е време да прекратиме тази тема, не е вече актуална [:I]
  1. Celeron-overclock
    От yukmouth във форум Овърклок
    Отговори: 27
    Последно: 23-03-04, 14:28
  2. Overclock na Celeron 900.
    От GENERALAT във форум Овърклок
    Последно: 29-08-03, 16:56
  3. CPU CELERON _ OVERCLOCK
    От Lo6iq във форум Овърклок
    Последно: 18-04-03, 16:32
  4. Koi P IV Celeron e nai podhodiasht za overclock?
    От Acimir във форум Овърклок
    Последно: 03-12-02, 12:53
  5. Overclock CELERON 300A ???
    От Popkaro във форум Овърклок
    Отговори: 18
    Последно: 28-09-02, 10:59
