значи знам че АБИТ са най-добрите ама не мога да си взема интересува ме Асус или Гигабаит и кои модел би бил по подходящ процесора е АМД 2800 бартон и евентулано какви резултати мога да очаквам
Gigabyte ili Asus!!!
Естественно Асус :)
Асус има и различни чипсети за твоя процесор. Мисля че безспорен лидер е nforce2
само да ми обясниш как реши, че abit са най-добрите.... 2-3 review-та от мрежата биха ме убедили най-добре...
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">значи знам че АБИТ за най-добрите
<div align="right">оргинално мнение на MAKAPOB</div id="right">
Ами нещо за EPOX да си чувал ? [:D]
Не можеш да кажеш, че някой призводител " е най-добрият ", виж за обратното бих се позамислил [:p]
е хубаво де все пак Ви питам не съм казал аз разбирам щом Ви питам значи не съм толкова убеден нали:)) а това за марките ще се радвам ако ми обясните къде греша.За Гигабайт знам имат си програмка а за Асус не съм сигурен дали са всички модели обаче за АМД си има една опция за clocl-ване Mhz po Mhz
Абе виж сега, значи при всеки чип сет е различно, кажи към какъв процесор си се насочил и вече да почва да се дискутира.
Ако си се насочил към нещо ново както предполагам ти препоръчвам Epox 8RDA+ rev 2.1, това дъно е с nForce2 и е може би най-доброто за парите се
Момчета - спокойно - без нерви - Makarov явно не е много запознат и затова пита - вярно че Abit бяха първите който сложиха тази опция в биоса за клокване на FSB на стъпка от по 1 MHz - но както се казва "Това беше отдавна" - вече няма смисъл от това
Процесора най-добре работи с крайни ( т.н закръглени или стандартни честоти - 100, 133,166,200 ) ,но не е удачно от 133 да пробваш с честота по 1 MHz ( няма да ти стигнат нервите до 200 MHz например ) вярно че понякога ( да не казвам в повечето случаи след като не иска на 166 или 200 се дава някоя по ниска - да речем 150 FSB) - Това бе за шината
Относно избора на дъно - наистина амиготата ти казах - nForce 2 - много сполучлив чипсет и може би най-добрия на пазара ( докато изгрее nForce-3 ).Относно производител - личното ми мнение е че Asus са много скъпи и бих предпочел Gigabyte - няма нищо повече да получа - даже по-лошо ще загубя повече пари за Asus ( но някой би казал че като ще е nForce2 - то да е Epox 8RDA+ и ще е прав ) - те първи въведоха тоя чипсет в целия му блясък - а дали е качествен колокото Gigabyte & Asus - питай Mollov -той е човека който знае това- тествал ги е по всякакъв начин ( даже ще ти каже до колко може да се клокне всяко едно тях ) а знаеш ли - даже и да ти продаде "читава бройка " и за дъно и за Barton 2800
Ако има6 възможнoст си купи Epox, ина4е между Asus i Gigabyte - твърдо Asus. Oт Gigabyte най-доброто съотно6ение като цена и производителност за AMD процесори е 7N400 Pro L с nForce2 chipset.
ами EPOX добре само можете ли да миобясните защо?Процесора съм го написал Barton 2800 а за EPOX-а да ме светнете как се clock-ва защото за Asus и GygaByte знам си става доста лесно особено за вторите с EasyTune софтуерно та благодарен ще съм ако ми дадете информация за clock-ването при EPOX и защо да се насоча към него
MAKAPOB, човече добре, че си решил да питаш във форума преди да купиш каквото и да било.
Първо не си казал колко пари си готов да отделиш за дъно!
Второ абсолютно безумно е да купуваш Barton 2800+ защото цената му е около 150$
Трето какво те притеснява стандартното клокване през BIOS-a?
Четвърто за да клокваш не ти трябва само добро дъно, трябва ти добра памет, добро охлаждане на процесора и добро захранване!
Мойте препоръки:
1. Дъно - Epox 8RDA+ rev. 2.1 (110$) - изключително стабилно дъно подходящо за екстремен клок!
2. Процесор - Barton 2500+ реални 1800mhz (~95$) - напоследък се появиха заключени Barton-и но това не трябва да те притеснява защото и те се клокват прилично само по FSB, този процесор работи на 11x166 (1826mhz), пускаш го на 11х200 (2200mhz) и получаваш Barton 3200+!
3. Памет - за предпочитане е да си намериш памет DDR400 със чипове Winbond CH-5. Добре е да са два стика от по 256мб за да се възползваш от двуканалната памет. 1х256мб - (~50$)
4. Охлаждане - GlacialTech Igloo 2450Pro (~13$ в Stantek) - доста ефективно охлаждане а и не е шумно.
5. Захранване - Delux 300W (20$ в Sunny Computers) - това е най-евтиния вариант за добро захранване и ще ти свърши перфектна работа!
6. Ако толкова много те притеснява клокването по стандартния начин през BIOS-a, има и начин да клокваш със специално написан за това софтуер.
Първата програмка е само за дъна на Epox и можеш да си я свалиш от тук http://www.hasw.net/8rdavcore/
Втората е за подчти всички марки дънни платки но за това пък е по-опростена, нея можеш да си дръпнеш от тук http://www.cpuid.com/clockgen.php
И все пак ти препоръчвам да клокваш от BIOS-a!
Успех!
е ми това ме интересуваше мерси а по въпроса за процесора казваш няма смисъл да е на 2.8 просто защото може би разликата с 2.5 е доста голяма но ако примерно имам пари при clock-ване може ли да се очаква нещо повече или 200 300 отгоре защото ако наистина е толкова съгласен съм че не си струва просто си мислех че може да се достигнат по високи честоти.Мерси много за онформацията по горе
Колкото по-нагоре отиваш толкова по трудно се клокват модулите...
Просто се доближават до граничните си работни честоти
За да успееш трябва да вложиш много повече средства:
Мнооооого по-добро охлаждане
Много по- добро захранване(както те посъветваха горе)
Паметта може и да не е уинбонд но трябва да е хубава,просто би било глупаво да вложиш доста пари за останалите екстри а да пропуснеш тази
Не на последно място е кутията(трябва да има добър въздушен поток
Бих добавил и добра видео карта защото не всяко дъно може да управлява отделно честотата на AGPто(ероха го може)
Ако погледнеш последните теми от този раздел ще видиш и други полезни идеи
значи за рам-а може ли например Тwister Twinmos ili PQI na 400 а за охлаждане това съм харесал http://www.heatsinkdatabase.com/imag...Golden-Orb.gif
Ako се двуомиш точно м-у тия - по-добрите са twinmos!
A за охлаждането чети характеристики...иначе изглежда красиво :))
кутия казвате е тука вече да Ви кажа съм много бос предложиха ми една за 30$ 400W добре си изглеждаше отвън имаше дупки отстрани това трябва да е в плюс мисля друго не обърнах внимание.Чесно казано не ми пука на външен вид как е важното е да не задържа топлината вътре.
