Страница 1 от 7 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 95
Like Tree3Одобрявам
Авто климатик
    Aug 2009
    Авто климатик
    Колеги,дайте мнение!Какво трябва да е налягането на фреона /134а/ при работещ климатик на кола и при изключен климатик? Външна температура,примерно между 20 - 25 градуса. Благодаря предварително за отговорите!
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Re:Авто климатик
    7bara някъде.
    Sep 2009
    Re:Авто климатик
    ниско налягане 2 -2.5 бара , високо 18- 20 бара , при изключен климатик няма значение какво ти е налягането в системата , ако под 2 бара със сигорност няма да тръгне климатика
    Aug 2009
    Re:Авто климатик
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    7bara някъде.
    Колега,7бара при не работещ компресор на ниското налягане?
    Aug 2009
    Re:Авто климатик
    Цитат Първоначално публикувано от jony
    При 2 - 2,5 бара на ниското налягане при работещ компресор???
    Sep 2009
    Re:Авто климатик
    2- 2.5 бара ниско при работещ компресор
    Dec 2006
    Re:Авто климатик
    Цитат Първоначално публикувано от K.K.
    Тогава няма значение дали е на ниското или високото....Обърни внимание,че тези барове,които ще измериш на спрял компресор,НЯМАТ никаква връзка с количеството фреон,тоест дали в системата има 200 гр или нужните 600 примерно,все ще е 7 бара на 20-25 гр.
    Aug 2009
    Re:Авто климатик
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Е ,тук не съм съгласен!При по-голямо количество на Фреон и налягането ще е по-голямо.Това при еднаква външна температура.А и ниското и високото налягане никога няма да покажат еднакво налягане!!!
    Aug 2009
    Re:Авто климатик
    Така съм съгласен! БЛАГОДАРЯ ! Вече съм по-уверен!
    Dec 2006
    Re:Авто климатик
    Има още мнооооо да учиш,братле....Не изказвай ТВЪРДЕНИЯ,ако не си уверен в това,което ръсиш....
    1- Имаш една затворена система,в която почваш да тъпчеш фреона. Верно,отначало налягането се повишава,НО САМО ДО ТОВА,КОГАТО ПОЧВА ДА КОНДЕНЗИРА,тоест до околната температура. Оттам нататък каквото и да вкараш,САМО увеличаваш количеството на течната фаза....Налягането не може да е по-високо от това на кондензацията,тоест може,но за кратко време,докато се втечни излишния фреонец...
    2- и как така ще ми обясниш при неработещ компресор как се появи разлика в двата щуца за ниското и високото ????
    Sep 2009
    Re:Авто климатик
    Ванко е прав , не се заблуждавай че количеството ще ти промени налягането , важна е околната температура !!!
    Aug 2009
    Re:Авто климатик
    Колеги, още в началото уточних - ЕДНАКВА ВЪНШНА ТЕМПЕРАТУРА примерно 20 - 25 градуса!При еднаква външна температура,при едни и същи обороти на двигателя , няма как количеството на фреон да не оказва влияние на налягането.По-голямо количество фреон /в един и същи обем,при една и съща температура,при едни и същи обороти на двигателя/би трябвало да е и с по-голямо налягане? Така ли е???
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:Авто климатик
    Ми не... по-голямо количество фреон - повече фреон в течна фаза, при същото налягане.
    Dec 2006
    Re:Авто климатик
    К.К - има влияние откъм увеличаване на налягането само ако презаредиш доста фреона и просто няма вече място за течната фаза....
    Представи си една бутилка за газ пропан-бутан на газстанция....Как така се пълно догоре при еднакво налягане на помпата от 10 бара....И как така мога да си сипя и 1 л,и 10 и 50 л ПРИ ЕДНАКВО налягане на помпата??? Подобно е и с фреона...
    Освен това въпроса ти беше ПРИ СПРЯЛ ДВИГАТЕЛ....
    ...и нещо нямам отговор на втория въпрос за двата щуца....
  18. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Re:Авто климатик
    До преди малко говореше за неработещ компресор ...а сега вече за обороти на двигателя ...?Я легни се наспи и ще го избистриш..
    "Утрото е по мъдро от вечерта" ...чети внимателно и бавно това което са ти написали и ще ти се изясни всичко.
  1. Авто MP3 плеар
    От drecolli във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Последно: 16-07-14, 14:48
  2. Захранване за авто CD
    От vankicha във форум Озвучаване на автомобила
    Последно: 19-05-14, 08:45
  3. Мнение за авто CD
    От HePoH във форум Озвучаване на автомобила
    Последно: 16-03-11, 20:32
  4. Авто аларма TOP GUN
    От DoRa във форум Друга битова техника
    Последно: 06-10-07, 22:32
  5. Авто ръководства
    От kris11 във форум Автомобили
    Последно: 11-01-07, 22:42
