Like Tree9Одобрявам
  • 3 Post By VanDan
  • 1 Post By Profi_cooler
  • 1 Post By ccankov73
  • 2 Post By SPSt
  • 1 Post By stivi
Климатик вкарва мръсен въздух
    Jan 2014
    Здравейте, въпросът ми вероятно е обсъждан, но не намерих подобен във форума и въобще в мрежата. За отопление в селска къща сложих Fuji Electric - хиперинвертор. Съседите се отопляват на твърдо гориво и димът от комина при ниско налягане е в моя двор. Проблемът е, че миризмата от дима влиза в помещението при работещ климатик. Това нормално ли е? Доколкото изчетох климатиците "въртят" въздуха вътре в помещението, а не вкарват външен такъв. Не съм имал такъв проблем с климатиците в Казанлък, въпреки че съм на натоварена улица и изгорелите газове осезателно се усещат. Точният модел е RSG12KGTB(E), 12 000 BTU.
    Този пост е редактиран от Ka4akow; 19-01-23 в 11:43.
    Jun 2012
    Отговор: Климатик вкарва мръсен въздух
    Дупката за тръбите измазана ли е?
    Jun 2002
    Не, не вкарва въздух самият климатик. Пушекът влиза през различни отвори.
    Gena_bs, Ka4akow и Palev харесват това.
  5. Junior Member
    Jan 2014
    Цитат Първоначално публикувано от gurcayy Виж публикацията
    Добре е уплътнена, тъй като беше много прецизно пробита. Дограмата също е плътна. Сега като чух и мнението на VanDan се замислям, че димът вероятно влиза от аспиратора, а климатика го завърта и създава впечатление, че е от него. През уикенда дни ще правя експерименти с цигарен дим и дано реша проблема.
    Feb 2011
    Домашните климатизатори, могат да засмучат външен въздух през кондензния маркуч. Но това се случва много рядко и най-вече ако са изключително замърсени филтрите на вътрешното тяло, тогава успява да засмуква въздух през маркуча. Но запушените филтри водят и до неефективна работа на отопление и предполагам по-рано ще се разбере, че са за почистване.
    Поздрави!
    Този пост е редактиран от avenger; 28-08-23 в 19:05.
    Mega одобрява това.
    Dec 2010
    Цитат Първоначално публикувано от Ka4akow Виж публикацията
    Щом спомена аспиратор, работата е ясна.
    Аспиратора прави известен вакуум в стаята и възможно място за влизане на въздух е през кондензният маркуч.
    За зимата може да го запушиш, за лятото трябва да го отпушиш.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Е, то и да го запуши все отнякъде ще влиза, иначе аспиратора става само бръмчалка .
    Gena_bs одобрява това.
    Освен да се говори с комшиите, не виждам друго спасение!
    нещо да се направи по техния комин, така, че да не идва димът към вас.
    Apr 2013
    Разград
    Сега - няма да се смеете, ама…, при мен положението беше същото - т.е. дима от комина на съседите се стелеше в моя двор.
    Нито да проветриш, нито нищо..Та мислих мислих, накрая платих на едни майстори и удължиха с 2 метра комина на съседите.
    Та те така стана работата.…
    Този пост е редактиран от ccankov73; 20-01-23 в 15:24.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Монтирате 2 броя от тези, на снимката, в помещението с аспиратора и по 1, до 2 броя във всяка от останалите стаи, с което си решавате не само този проблем.
    Успех!
    May 2006
    Поморие
    У нас, ако пусна аспиратора и няма отворена врата или прозорец замирисва на дим, който аспиратора успява да засмуче от мини пукнатини на комина който идва от комшията на първия етаж и минава зад един вграден гардероб, отварям прозорчето на банята и миризмата изчезва Още като прочетох поста, веднага си помислих за аспиратора ! А преди да мина на пелети /втора зима не ги ползвам заради цената/ бях с котел на дърва и въглища...цялата махала "ухаеше" особено докато се разпалят въглищата, ама комшията да му мисли, като се запъна и не ми позволи да вдигна покрива с още поне метър и половина, като духнеше вятър целия пушек му биеше в прозорците
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от stivi Виж публикацията
    Елементарна физика. Колкото въздух се изхвърли, толкова трябва да постъпи. Ако няма постъпващ свеж въздух отвън, ще дърпа откъдето може-тоалетна, комин и т.н. Комшията ти няма вина-вината е в образователната система.
    Aleksandars и Mega харесват това.
    May 2006
    Поморие
    Къде видя да обвинявам комшията, пукнатините са при мен, ако ми пречат ще ги оправя, просто споделям как може да се усети миризма от неочаквано място. Това за образователната система пък, въобще не разбрах в какъв аспект го изтърси ? Може би си мислиш, че не знам принципа на работа на аспиратора и ми "отваряш очите" !?
    eleena одобрява това.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Темата се изчерпа.
  1. Мулти Сплит Системи Въздух-Въздух - Информация и Препоръки
    От kokovox във форум Всичко за климатиците
    Последно: 23-09-22, 20:16
  2. Мръсен Канал на умивалник
    От Venko Grigorov във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 15-10-16, 11:12
  3. Отговори: 9
    Последно: 21-06-13, 18:27
  4. Температура на изходящият въздух от климатик
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 13
    Последно: 27-12-08, 19:54
  5. Отговори: 7
    Последно: 19-05-06, 13:16
